TDR zwitschert
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    TDR zwitschert
    da mein TDR noch recht neu ist.....
    Er zwischert am Heck..sorry aber anders läßt es sich nicht geschreiben.
    Hab alle Ritzel nochmals gefettet aber das bringt leider nicht...
    Rotorblätter sind Mavrickks 690 und 115 Edge Drehzahl 1450
    Könnte es an den 115er liegen ??
    Gruss und Dank Thomas
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TDR zwitschert
    Dazu gab es doch schon mal irgend wo einen Thread ?
    Macht er das nur bei der Drehzahl oder auch bei höhere Drehzahlen?
    Ich habe auch die Edge drauf aber die zwitschern nicht .
    Ich habe mal gelesen das die Spinblades zwitschern sollen aber am Hauptrotor.
    Hast du mal das Heck kontrolliert Welle ,Lager,Hülse ect. geht alles leichtgängig ?
    • upside-down
      upside-down
      AW: TDR zwitschert
      Hallo Thomas,
      kann es sein, dass Du die HeRo-Blätter falsch herum montiert hast... ?
      Das ist mir auch schon passiert und verursacht ungewohnte aerodynamische Geräusche
      David
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        AW: TDR zwitschert
        das Heck ist komplett leichtgängig -die Lager sollten alles in Ordung sein
        der Tdr hat erst 20 Flüge auf dem Buckel
        und
        die Rotorblätter sind richtig montiert
        Hat jemand Kbdd heckrotorblâtter drauf ??
        gruss Thomas
        • Heli Werner
          Heli Werner
          AW: TDR zwitschert
          und
          gruss Thomas
          Moin Thomas. Ich hatte die KBDD Blätter mal drauf,aber wieder ab gemacht.
          Flogen sich eingentl. gut. Hatte aber damals einen bösen Crash gehabt und musste einiges ern. Da habe ich gleich Radix hinten und oben drauf gemacht.
          An den Blättern kann es aber nicht legen.
          Das Geräusch sollte sich mit der Zeit legen.
          Das ist immer ein Problem bei Fern diagn. Fest zu stellen.
          LG. Werner
          • XXL
            XXL
            • 30.11.2008
            • 260
            • Guntramsdorf/Austria
            AW: TDR zwitschert
            überall genug Spiel eingestellt (an den Zahnrädern)?
            Andreas
            TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
            • jobuxxy2006
              jobuxxy2006
              AW: TDR zwitschert
              komm grad vom fliegen ...bitterkalt ..aber Sonnenschein
              Das Zitschern kommt evtl. vom Hauptrotorkopf....
              Beim Pitch Pump ist es uns aufgefallen.
              gibts da einen Lösungsansatz ?
              Gruss und vielen dank vorab
              thomas
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                AW: TDR zwitschert
                andere Blätter, höhere Drehzahl... Mein Logo 600 zwitschert bei 1470 RPM auch böse, bei 2250 is der Sound einfach nur geil
                Jonas
                • jobuxxy2006
                  jobuxxy2006
                  AW: TDR zwitschert
                  nächstes Wochende werde ich mal 710 er und kleiner Heckrotorblätter versuchen
                  fortsetzung folgt
                  gruss thomas
                  • Chorge
                    Chorge
                    AW: TDR zwitschert
                    Also meiner macht bei manchen Figuren und Turns auch Geräusche am Heck. Immer wenn er entlastet ist. Nachdem dasselbe immer bei mir auftritt, und der Heli zwei Vollcrashs hinter sich hat, würde ich sagen: das ist einfach so beim TDR
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      • Tobias
                      AW: TDR zwitschert
                      Yup, bei dem TDR von einem Vereinsmitglied das selbe. Je nach Last auf dem Heck kommt es zu diesem komischen Geräusch. Weis jetzt nicht wie man es genau beschreiben soll, also Zwitschern könnte man es eventuell nennen, so richtig passt es aber auch nicht. Es ist aber auch kein wimmern wie man es bei zu hoher Gyro Sense kennt. Ich würde sagen das Geräusch gehört einfach zum TDR. Ist etwas gewöhnungsbedürftig und ich denke, dass es vom Starrantrieb kommt. Mein Suzi Janis macht auch dieses Geräusch, aber bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie beim TDR.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        AW: TDR zwitschert
                        Also das Geräusch was ihr sicher meint
                        ist definitiv vom Kegelrad am ßbergang zum
                        Starrantrieb.Es tritt auf wenn dieser Entlastet wird.
                        Also weiter fliegen und genießen:-)
                        Grüße Thomas
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • JerryLee
                          • 22.03.2011
                          • 1602
                          • m
                          • Musterstadt
                          AW: TDR zwitschert
                          Und die Vogelart ab und zu mal wechseln.
                          • digitalonkel
                            • 11.12.2001
                            • 334
                            • Rainer
                            • MFC Freckenhorst
                            AW: TDR zwitschert
                            Bei mir ist das auch so, bei einem Freund aber nicht. Also irgendetwas muss man machen können. Das Geräusch stört das ansonsten geniale Geräusch des TDR. Ich habe es auch schon mit verändertem Spiel am Heckabtrieb versucht, andere Heckrotorblätter, aber noch keine Lösung gefunden.
                            Wenn noch einer eine Idee hat....
                            GruÃ? Rainer
                            Schaut auch mal auf meine Homepage:
                            http://koetting.bplaced.net
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              AW: TDR zwitschert
                              Für Dich sollte das doch ein Elfmeter ohne Torwart sein. Du hast doch eine Maschine zum Vergleichen und benutze doch einfach mal die Blätter vom Kumpel. So sollte man doch schnell zu einer Lösung kommen.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
