Scorpion Motor + Rizzelgrö�e im TDR
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Scorpion Motor + Rizzelgröße im TDR
    Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
    Ja das 13er mit Gegenlager ... wenn man es schon mal mitbezahlen muss, kann es sich auch nützlich machen, beim Scorpion wohl eher als zusätzlicher Kühlkörper.
    Ist es nicht so das ein Gegenlager mehr wärme erzeugt ?Glaube nicht ,das das als Kühlkörper
    irgend einen nutzen bringt.Im Gegenteil!!!
    Ich meine es erzeugt mehr wärme .
    • Jörg Nickel
      • 05.06.2002
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Na dann, ... ist jedenfalls verbaut und funktioniert gut der Heli
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Nur das ich das richtig verstehe, wieso nimmst du denn so einen hochdrehenden Motor wenn du nur mit 1300- 1400 fliegen willst, das ist doch Energieverschwendung. Pyro 700/45 bzw. 30-14 sollte doch da optimal gehen und viel länger fliegen. Wenn du möchtest könnten wir evtl. Statoren tauschen.
        Gruß Stefan
        Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 12.01.2012, 11:38.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo Stefan,
          einen Pyro 700-52 habe ich schon.
          Mit diesem kann ich auch so um die 1300-1400 U/Min fliegen.
          Das geht bei einer Regleröffnung von ca. 45% recht gut.
          Nur hat der Motor öfters Lagerprobleme, deshalb möchte ich mal einen anderen Motor testen.
          Ich habe ja z. Z. auch noch einen 2. TDR im Aufbau.
          Peter
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Sicher kannst du den runter drehen, schon klar, aber wenn du nicht ab und an auch mal aufdrehst macht es ja keinen Sinn runterzudrehen, dann nimmst du halt lieber direkt was passendes und gewinnst etwas Flugzeit. Die Lagerproblematik kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, nach nunmehr 2 Jahren dreht er sich immer noch. Ich mag meinen.
            Gruß Stefan
            • CH.LUCAS
              • 16.06.2009
              • 258
              Gibt es eigentlich nirgends Ritzel mit Profilverschiebung ? Wenn man sich ein paar Ritzel besorgen würde ,müste nicht einmal der Motor versetzt werden .Gleiches gilt auch für das große Zahnrad ,dass bei gleiche Zähneanzahl einen größeren Durchmesser hätte ,wodurch bei den Motoren Ritzel mit weniger Zähnen eingesetzt werden könnten wenn es sonst gar nicht anders ginge.
              Profilverschiebung - Wikipedia .
              Happy Amp s Christian
              das L der LRK Motoren , Outrunner rules
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                Gruß Stefan
                ja, natürlich fliege ich auch mal mit 1600 - 1700 U/Min.
                Ich werde mir mal die Scorpion Motorreihe HKIII-4035-5xx genauer ansehen.
                Peter
