Hallole,
Wenn ich nochmals einen aufbauen sollte würde ich ausschliesslich das mini mit der pro version verbauen. Einziger grund dabei ist das kabelgewurstel wenn du die kabel nicht ablängst.
Ala servos die savox 2271/72 und direkt mit einem lipo verbunden.
eingeschaltet wird mit einem emcotec schalter ohne spannungsreduzierung. Habe mal die kapa pro flug ermittelt... liege da im schnitt bei......150 mah. Rein theopraktisch reicht für vier flüge ein lipo mit 1000mah locker aus.
Motor .... scorpi oder pyro mit ca.520 und das13er ritzel. Kommt auch noch an was du fliegen willst.
Antiblitz mit massinghülse und 1W widerstand. Funzt prima.
), die dauerhaft jenseits von 100A übertragen können und nicht nach 3 maligem Gebrauch schon völlig ausgeleiert sind.
Aber Arnie macht wahscheinlich so wie er das für richtig hält.
