2,4Ghz Antenne im Kontakt mit Haube
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: 2,4Ghz Antenne im Kontakt mit Haube
    Zitat von fleyer Beitrag anzeigen
    Hallo Holger.
    Sieht man auf dem Foto wohl nicht richtig. Aber die Enden der Antennenröhrchen sind jeweils 45° nach außen gebogen. Also alles korrekt. Steht ja auch so in der Anleitung zum Empfänger.
    Gruß,Mark
    Nein, sieht man wirklich nicht, gerade beim ganz genauen Nachschauen hab ich es dann gesehen. Muss man aber wollen.
    Dann ist ja alles gut.
    • seijoscha
      seijoscha
      Zitat von Rexphil Beitrag anzeigen
      Die passen leider nicht und haben nur 3,2mm Durchmesser, obwohl es 4mm auf die Verpackung steht ich muss bei Freakware reklamieren
      Philippe
      Dann müssen das andere sein die hatten mal mehrere zur Auswahl die ich habe passen !
      Die waren bei FW auch unter Abverkauf gibt wohl keine mehr.
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
        Du weißst aber schon, dass die Antennen bei 2,4Ghz im rechten Winkel zueinander stehen sollen?!
        Nicht nur bei 2,4 GHz. Das war zu 35 MHz- Zeiten auch schon so, wenn man zwei Empfänger hatte (so wie ich)
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • Rexphil
          • 14.04.2008
          • 196
          • Philippe
          • Eschborn
          Jetzt sieht es sauber aus !
          Grüsse
          Philippe
          • peter-60
            • 18.12.2008
            • 314
            in der Anleitung von Jan steht es aber nicht so wie von einigen hier gebaut.
            Dort sind die Enden der Antennen offen. Was ist denn jetzt richtig?
            Gotti
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Gotti
              Richtig ist das, was man selbst meint zu tun.
              Nach hinten offen oder geschlossen ist eigentlich egal.
              Das Material, das die Antenne umschließt, muss durchgängig für 2,4Ghz Funkwellen sein.
              Im W-Lan Bereich habe ich das mal getestet um ein passendes Gehäuse für eine Outdoorantenne zu finden, indem ich ein Glas Wasser und eine Kunststoffdose in die Mikrowelle gestellt habe. Dabei darf sich dann nur das Wasser erwärmen, nicht die Dose.
              Bleibt die Dose kalt, lässt sie 2,4Ghz Wellen einfach durch.
              Gruß Holger
              • Rexphil
                • 14.04.2008
                • 196
                • Philippe
                • Eschborn
                #37
                jetzt weiss ich nicht ob ich die schwarzen Verschlüsse drann lassen muss oder nicht !
                Philippe
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  #38
                  Ganz einfach: stell den TDR in ne große Mikrowelle und schau danach, ob sich die schwarzen Verschlüsse erhitzen oder nicht
                  Jetzt im Ernst:
                  Wofür hast Du die überhaupt drüber gemacht?
                  Ich würde sie weglassen, wenn es keinen zwingenden Grund dafür gibt.
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #39
                    Das soll jeder selber wissen wie er es macht.Ich will da niemanden einen falschen Tipp geben.
                    Wäre es ein komplett geschlossenes CFK Röhrchen oder wären die Antennen im CFK Rumpf abgeschirmt dann wäre es eine blöde Idee !
                    Ich fliege so und hatte keine Probleme oder bedenken.
                    Aber mach sie ab wenn du dich besser fühlst fertig aus!
                    • Rexphil
                      • 14.04.2008
                      • 196
                      • Philippe
                      • Eschborn
                      #40
                      Jetzt im Ernst:
                      Ich fand es so optish besser.
                      • peter-60
                        • 18.12.2008
                        • 314
                        Hallo Philippe,
                        es gibt eine Anleitung von Jan Henseleit, mit Bild. Dort sind die Enden offen. Somit würde ich das tun was empfohlen wird. Du montierst ja die Blätter auch nicht anders rum auf deinen Heli wie in der Anleitung. Auch wenn du meinst das Richtige zu tun
                        Ich glaube nicht dass es egal ist.
                        Peter
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          #42
                          Hallo Philippe,
                          Peter
                          Wenn die 2,4Ghz-Wellen wie Wasser aus einem Schlauch fließen würden, sollte das Röhrchen offen bleiben... Tun sie aber nicht
                          Lasse die schwarzen Käppchen drauf, schaut optisch sauber aus
                          LG André
                          • McKarri
                            McKarri
                            #43
                            ...wenn Du einen Sender mit Telemetrie draufhast, kannst Du ja messen, ob der Empfang mit oder ohne Kappen besser ist. Ich habe hier im Forum einen nicht wiederauffindbaren Beitrag zum Thema Graupner HoTT mal gelesen - demnach kommt das Signal erheblich schlechter an, wenn die Enden mit Kappen versehen sind. Ich würde sie also wieder abnehmen...
