komm grad aus dem Keller vom Zusammenbau des neuen NT. Da drängen sich mir aber jetzt mal 2 Fragen auf.
1. Werden in der "alten" NT-Version (Kauf 07/01) die HeRo-Blatthalter von vorne angelenkt und bei der aktuellen Version von hinten?? ?( Gemäß den Bauanleitungen muß das so stimmen. Aber warum??
2. Bei der neuen Version ist im Vergleich zur alten die Schiebekulisse auf der HeRo-Welle um ca. 5mm breiter. Der Abstand zwischen HeRo-Gehäuse und HeRo-Kopf ist aber gleich. Wie können dann dieselben Ausschläge, bzw. Einstellwinkel an beiden Systemen erreicht werden? Oder hat der neue einfach weniger Ausschläge am HeRo nötig??
So, kann sein, daß das hier schon alles alte Hüte sind aber ich hab noch nix drüber gelesen.
Wundert mich halt nur mal so....
Danke
Ralf
solltest Du die neue, längere Schiebehülse verwenden, da diese verhindert, dass die Schiebehülse mit den Momentgewicheten kollidiert. Ob Du die neue Hecksteuerbrücke (die dreiteilige mit den beiden Gelenken) oder die alte, einteilige, flexibele Hecksteuerbrücke verwendest ist egal.
