Ich hab Ihn bekommen ,was nun?
  • anonym4
    • 13.11.2006
    • 22
    • Reinhard
    • Südpfalz
    Hallo Fangemeinde,
    ich habe meinen TDR bekommen und jetzt bin ich verunsichert wie ich ihn ausrüsten soll.
    Bei dem Motor fängt es schon an. Eigentlich empfiehlt Jan den Pyro mit dem Jive 80, jedoch höre ich im Forum immer wieder dass er zu schwach ist. Der Scorpion 4035 wäre stärker, aber der wird eigentlich zu heiß. Der Regler Jive 80HV ist ausreichend für den Pyro, aber der Jive 120 ist besser.
    Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist der Pyro 700-52 der mit dem JIVE 80 ausreichend, oder soll ich besser auf den Scorpion (4035-560) zurückgreifen, aber da wid der Jive 80 wohl an die Grenzen kommen. Wenn ich so den Markt so beobachte und den Pyro 700-52 mit dem Jive 80 zum Preis von 550 € sehe ,rrage ich mich ob diese Kombi nicht für mich als Normalhelifeierabendflieger ausreicht. Natürlich ich bin ein Technikfreak und möchte keine veraltete Technik fliegen. Was ist eure Meinug dazu. Ist der Pyro 700 -52 noch up to date oder doch nicht mehr die aktuelle Motorisierung.
    Vielen Dank für Eure Meinungen
    Gruß Reinhard
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Ich hab Ihn bekommen ,was nun?
    Du fliegst einen 4 jahre alten Heli. Wenn das nicht veraltete Technik ist!!!
    Der Pyro langt auf jeden Fall für einen "nachFeierabendmalschnellHeliflieger"
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • munke
      munke
      Hallo Reinhard
      Der 4035 wird zwar ziemlich warm, aber nicht zu heiss!
      Gruß Rainer
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        Ivor
        wie kommst du darauf, das der tdr 4 jahre alt ist?
        ps. ich würde mich an die empfehlung vom jan anlehnen. ggf. den 120A regler
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Hallo Reinhard,
          für den ambitionierten Feierabendflieger, der Kunstflug bis hin zum "leichten" 3D betreibt, sollte die Kombi Pyro-Jive 80 ausreichend sein.
          Ob der Jive 80 reicht, hängt natürlich von der gewählten Untersetzung und Regleröffnung und der daraus resultierenden Drehzahl ab.
          Ich fliege den TDR mit Jive 120HV und Pyro 30-12 seit zwei Jahren mit den Drehzahlen 1350rpm und 1750rpm und habe in Punkto Leistung bzgl. meines Flugstils nichts auszusetzen.
          Jan
          T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            Der kan so Anfangs 2009 raus & 1 Jahr Entwicklungszeit (geschätzt) macht ungefähr 4 Jahre.
            OK er hatte mal noch ein Update.
            A-10 im Bau
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              der Pyro 700 -52 kann sicher viel mehr als nur Feierabendflüge, kannste mir glauben da ich ihn selber fliege.
              Beim Regler muß man wissen was man will.
              Ich habe am Anfang nen 80Hv genommen weil ich ihn halt noch hatte.
              Bei meinem 5. Flug hat er aber wegen ßberhitzung runtergeregelt.
              Das war aber schon ein recht harter Flug.
              Seit dem fliege ich den 120HV ohne jegliche Probleme.
              Als Feierabendflieger sollte der 80HV locker reichen.
              Mfg Mathias
              • waheiko
                • 22.12.2009
                • 169
                • Heiko
                • Rudersberg
                Ich fliege mit einem Align 700Mx von Motor Xtreme umgewickelt und mit nem Jive 120HV.
                Bin Top zufrieden. Der Heli hat für mich genug Leistung (Bis jetzt 5,4kW gelogt).
                Einfach nach einem gebrauchten oder defekten 700Mx suchen und umwickeln lassen.
                Ist eventuell eine günstige Alternative.
                GruÃ?, Heiko
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Scorpion 4525 mit einem YGE 120 HV und V-Stabi Gov .
                  Das würde ich machen
                  • ralfk.7162
                    • 17.09.2008
                    • 1453
                    • Ralf
                    • Salach fast vor der Haustüre
                    die Kombi Regler und Motor, sollten eigentlich auch für einen kräftigen Kunstflug locker reichen . Ich habe meinen SHARK mit der Kombi Pyro 700-52 und Kontronik 80 HV noch nicht zum abriegeln gebracht. Ich weis ja nicht wie du ihn scheuchen wirst, aber von deiner Aussage her, als Feierabendflug langt die Kombi locker
                    Klar kannste noch eine schippe drauf legen . (120 HV und einen Kräftigeren Motor)
                    Mfg R
                    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                    • XXL
                      XXL
                      • 30.11.2008
                      • 260
                      • Guntramsdorf/Austria
                      Also ich fliege auch den 700-52 mit 80+HV und bin auch Rundflieger mit leichtem Kunstflug.
                      ca. 1250 RPM und 1400 RPM, 12s 4000er. Motorlaufzeit ca. 12 min und der Motor und Regler werden handwarm (ok, es ist ein bisschen kälter im Moment).
                      Wenn ich nochmal wählen sollte, dann Roxxy 9000 er Serie, aber nur wegen dem VStabi Gov - der soll der Hammer sein. Dann hast was Du brauchst. Also wenn Du einen 80+ HV brauchst ;o)
                      Andreas
                      TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                      • strooper
                        • 20.08.2007
                        • 120
                        • Björn
                        • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
                        vor kurzer Zeit stand ich vor der gleichen Entscheidung wie du.Um motortechnisch nach oben platz zu haben, habe ich mich für den Jive 120 HV entschieden. Es kann ja mal sein, dass da mal ein wenig mir als nur Feierabendfliegen auf dem Programm steht.
                        Als Motor gab es dazu den 4035-560 in der Versioen 3 (V3) mit den Kühlrippen im Gehäuse. Der Motor wird zwar ziemlich warm, aber zum Spiegeleier braten reicht es dann doch nicht. Habe bei 5° Aussentemperatur nach ein wenig speeden um die 65° gemessen.
                        Bin aber auch noch in der Einflug- und Gewöhungsphase. Hoffe ich konnte dir weiter helfen,
                        MfG
                        Björn
                        Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
                        • frankyy
                          • 27.04.2011
                          • 345
                          • Raum Zürich
                          Leomotion 5045 -600 & YGE 120HV => Dampf ohne Ende!
                          • Xune
                            Gesperrt
                            • 27.11.2010
                            • 304
                            • Adem
                            • Rosenheim
                            HK3 4035-560 KV mit jive 120 HV =) wird warm aber das macht nix dem motor
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Natürlich gibt es stärkere Motoren.
                              Hier mal ein kleiner ausschnit was mit dem Pyro geht:
                              Auch wurde der Speedrekord,(ich meine2010) aufgestellt.
