TDR 4525 Motor mit Roxxy 9120-12 ausreichend?
AW: TDR 4525 Motor mit Roxxy 9120-12 ausreichend?
Naja, so wie ich das jetzt bei dir rauslese nutzt du den Regler aber ohne den V-Stabi Governor, oder? Ich habe den Roxxy 9120-12 in meinem Diabolo zusammen mit dem 4525 LE und nutze den V-Stabi Governor, der erste Ruck beim Hochlaufen ist definitv alles andere als sanft beim Roxxy in dieser Konfiguration. Erst hatte ich den Regler im Steller Modus und da war der erste Ruck noch heftiger aber nach dem Rat von RV im V-Stabi Forum habe ich nun auch den Helimodus programmiert, allerdings natürlich ohne den Roxxy Governor den ich persönlich sowieso ehr schlecht finde und dadurch ist es etwas besser geworden. Aber im Vergleich zum Jive den ich in meinem Logo einsetze ist das erste Anlaufen vom stehenden Rotor mit dem Roxxy er als "ruppig" zu bezeichnen. Wenn der Rotor erstmal dreht ist alles schön saft und butterweich.Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
Hallo Timo,
da ich kein V-Stabi einsetze, kann ich zur Zusammenarbeit des Reglers mit diesem StabiSys
nichts sagen.
Mag sein das die Jive's einen Tick besser anlaufen, aber definitiv gibt es bei meinem 9120-12
keinen Ruck beim Anlaufen, außer die Rotorblätter am TDR sind zu lose angeschraubt.
Peter
Ich hab den sensor auch am V stabi angeslossen. Gibt es mit den anlauf moment ein unterschied zwischen die Vstabi versionen?
Vielleich konnte ihr mal die einstellungen von den Roxxy 9120 hier beschreiben hab selber den in combi mit einen Pyro 30-12. Selber hab ich die einstellung von Vstabi genommen aber mit airplane modus.
Mfg
EdVario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
Eben doch wenn man den Roxxy zusammen mit dem V-Stabi Governor verwendet.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenkeinen Ruck beim Anlaufen, außer die Rotorblätter am TDR sind zu lose angeschraubt.
Egal ob im Steller oder im Helimodus.
Als Beweis hier ein Video von mit mit meinem Diabolo und besagter Kombo. Trotz das der Heli auf Rasens teht sieht man beim Anlaufen des Rotors wie es das Heck um ca. 5-10 cm versetzt.
[YOUTUBE]0RlMO90DWps[/YOUTUBE]
Bei mir ist es genauso in Heli Mode.
Airplane Mode ist noch schlimmer.
GrußLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
sehr merkwürdig dieser "Sanftanlauf".
Der dreht ja wirklich ziemlich schnell hoch.
Das sieht aber bei meinem TDR völlig anders aus (allerdings ohne V-Stabi).
Leider habe ich derzeit kein Video zur Verfügung.
Peter
Vermutlich hast Du ein kleineres Ritzel !?!Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
PeterTDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
Also bei meinem Diabolo gabs beim ersten Ruck keinen unterschied ob ich mit nem 17er oder nem 18er Ritzel geflogen bin. Ich denke es liegt wirklich daran das du mit dem Roxxy Governor fliegst und wir mit V-Stabi als Governor.
Hi Peter,Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
Ich glaube auch, dass es etwas mit dem Zusammenspiel des Reglers und V-Stabi zu tun hat.
Peter
das glaube ich nicht, denn für das hochlaufen aus dem Stand ist ausschließlich der Regler verantwortlich, vstabi übernimmt erst ab einer gewissen Drehzahl (glaube 600 Umdrehungen waren`s)
AndyBlade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
gonyo
ist das nicht ein Zeitwert ? Ich glaub so 1 sec, kann mich aber auch irren.Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigenvstabi übernimmt erst ab einer gewissen Drehzahl (glaube 600 Umdrehungen waren`s)
Peter
Ich heute wieder mit meinen TDR geflogen und jetz den Regler auf Heli eingestellt und jetz lauft den motor viel Sanfter an. Ich hab auch noch einen Update von 5.1 zu 5.2 gemacht. Ich hab einen Magnet eingebaut und messe damit am Vstabi den drehzahl.
Jetz fliege ich auf 1650 und 1800rpm aber mus jetz heraus suchen wass die Max drehzahl sein kan mit den regler und den Pyro ohne das es in flammen aufgeht.
Sonnst einen Guten Rutsch in 2012.Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
Hi,Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigenHi Peter,
Andy
das stimmt so ungefähr. Da ich mich auch für den VStabi Gov interessiere lese ich hier und im Vstabi-Forum mit.
Also Rainer sagt: Der Anlauf ist Sache vom Regler - das heisst, man sollte auf jeden Fall Airplane Mode (braucht das Vstabi, da sonst ja 2 Govenors gegeneinander arbeiten), aber mit einer Hochlaufzeit von ca. 5 _ 8 sec sollte das gaaanz soft gehen.
Hat der Fusion /Robbe diese Möglichkeit? Wenn ja, dann programmiert das Hochlaufen auf 8 sec. und Gut ist es. habe ich beim Jive auch so - 8 sec 0-100%. Gut Superweich; sollte beim Robbe auch so sein.
AndreasTDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
Das ist vielleicht für den jive korrekt, aber beim Roxxy kann das für das HZR tödlich sein! Beim Roxxy besser nicht auf Ffächenmodus umstellen da dann dort garkein Sanftanlauf mehr vorhanden ist. Beim Roxxy wird im V-Stabi Forum von den V-Stabi Jungs dazu geraten den Regler im Helimodus zu programmieren und dort dann einfach den Governor auszuschalten. Dann hat man auch den Sanftanlauf vom Regler bis dann der Hochlaufalgorythmus vom V-Stabi greift. Wichtig ist dabei eben nur, Helimode=Ja, interner Regler Governor=Nein.Zitat von XXL Beitrag anzeigenAlso Rainer sagt: Der Anlauf ist Sache vom Regler - das heisst, man sollte auf jeden Fall Airplane Mode (braucht das Vstabi, da sonst ja 2 Govenors gegeneinander arbeiten), aber mit einer Hochlaufzeit von ca. 5 _ 8 sec sollte das gaaanz soft gehen.
ßbrigens ist egal was man beim Roxxy einstellt, der erste Ruck beim Hochlaufen immer etwas unsanft. Also in Verbindung mit V-Stabi.
worldofmaya
Also ich hab 5 Roxxy bzw Fusion im Betrieb bzw in Betrieb genommen, alle im Airplane Mode und alle tun ihren Dienst, vom Rex bis TDR.
Auf glatten Unterlagen kann man so halt nicht starten ohne das das Heck nachdreht. Auff der Wiese ist das aber schon okay. Eingestellt sind sie ähnlich wie vom Timo Wendtland im VStabi Forum beschrieben.
Scheinbar führen beide Weg zum Ziel
-Klaus
