CFK Hebel laufen beim Servo an
AW: CFK Hebel laufen beim Servo an
Also ich habe nun die robbe Servo-Hebel verbaut. Geändert hat sich aber nicht wesentlich viel:
Ich muss wohl den zyklischen pitch noch reduzieren?
Wieviel habt Ihr eingestellt?
IvorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
waldi2503
Hi Ivor,Zitat von Rapti Beitrag anzeigenIch muss wohl den zyklischen pitch noch reduzieren?
schon per PN beantwortet, dass es bei mir auch nicht viel besser geworden ist.
Wie Olli schreibt bis 18° Pitch? Niemals.
Zyklisch hab ich 8° und Pitch schaff ich nicht mehr als 13°. Wobei ich bei vollem zyklischen Ausschlag auch anstehe.
Mich würde interessieren, was Jan Henseleit dazu sagen würde?!
Waldi
sevenfifty
Dann musst Du auch Jan direkt fragen!! ;-)Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigenMich würde interessieren, was Jan Henseleit dazu sagen würde?!
Solange Du nur das Forum befragst, antwortet auch nur das Forum!!
Normal, oder?!
Vermutlich würde er sagen: Wenn Du mehr Weg willst, nimm' einen längeren Hebel.Mich würde interessieren, was Jan Henseleit dazu sagen würde?!
Dürfte im Flug recht egal sein, da es nur schwerlich zu einer Situation kommen wird, in dem diese Endpositionen erreicht werden. Selbst wenn Du bei Vollpitch zusätzlich noch alles in die Ecken schiebst - Dein Stabi steuert zyklisch nur nach Drehratenvorgabe, Knüppelposition hat also nicht linear etwas mit der Servoposition zu tun. Falls es auch im Stand nicht anlaufen soll, reduzier' halt zyklisch.Zyklisch hab ich 8° und Pitch schaff ich nicht mehr als 13°. Wobei ich bei vollem zyklischen Ausschlag auch anstehe
Sag' niemals "niemals"Wie Olli schreibt bis 18° Pitch? Niemals
. Soweit ich weiß, hat er sogar mal 20° ausprobiert, nur gehen diese Werte vermutlich nicht mehr symmetrisch. 14,5° in beide Richtungen gehen aber problemlos mit den dicken Futabahebeln und 19mm Hebellänge. So ist's bei meinem TDR eingestellt und ein halbes Grad ginge bestimmt noch.
vG
Ingo
Mensch Waldi,
was hat denn der Jan mit deinen Servowegen zu tun
Ich habe mitte/mitte Drehpunkte 18mm an den Servohebeln.
Servoarme 90° zum Servo ausrichten. Die dicke Delrinlehre unter die TS. TS auf Delrinlehre aufsetzen und Gestänge Servo zur TS anpassen.
Mittels der 2 Gestänge TS-Innenring - Blatthalter diesen auf 0° Pitch einstellen.
Dann sollten damit ohne Prob. mind. 15° Pitch (symmetrisch) möglich sein.
Für die von Ingo erwähnten 20° musst du halt noch mehr an den Gestängen drehen, die gehen dann natürlich nicht mehr symmetrisch
Olli
PS:
Falls erforderlich kann ich dir gerne heute Abend noch ein paar "Beweisbilder" machen
Zuletzt geändert von Oliver Jellen; 18.11.2011, 11:49.henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
AMG Mike
...ich habe die originalen BLS Servohebel verbaut und bekomme 16,9 pitch ohne Probleme.
Mike, der keine Bilder für den Beweis nachreicht.......
"Und schmeiss die Servohebel weg, die sind bei mir schon beim MP gebrochen."
Ist der Hebel wirklich abgebrochen ? oder evtl der Vielzahn durchgerutscht ?
Ich verwende diese Hebel grad in meinem "neuen" TDR, sowie seit 450 Flügen im Logo 600SE und auch größere Versionen der Gabriel Hebel auf 25kg Servos in 3m Fliegern, bisher völlig unauffälig und problemlos. Dennoch beunruhigen solche Aussagen zu tiefst.
gruß FlorianVoodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
der Hebel war abgebrochen. Vermutlich ein Ermüdungsbruch, denn der MP ist plötzlich unkontrolliert eingeschlagen. Es hat alle drei Hebel der TS-Servos weggerissen. Beim Nickservo sah die Bruchlinie des Hebels ganz anders aus und unter der Lupe hab ich ein paar Haarrisse entdeckt.Zitat von 3d Beitrag anzeigenIst der Hebel wirklich abgebrochen ? oder evtl der Vielzahn durchgerutscht ?"Und schmeiss die Servohebel weg, die sind bei mir schon beim MP gebrochen."
Außerdem hatte ich immer das Gefühl, die Hebel weichen bei Belastung aus. Mit den dicken Futaba-Hebel fühlt sich der MP irgendwie direkter an.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
