CFK Hebel laufen beim Servo an
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo Leute!
    Ich habe heute folgendes festgestellt was mir bis dato noch nicht aufgefallen ist.
    Ich habe am TDR BLS 156HV verbaut und dazu habe ich CFK Hebel mit 17mm Lochabstand verbaut. CFK Servohebel 17/20 mm Futaba - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer Aber bei Vollpitch (13°) und Roll laufen die Servos mechanisch an. Zyklisch ist es aber nur 8°.
    Jetzt hab ich den Heli als Speedheli aufgebaut und will ihn mit kräftig Pitch durch die Luft jagen. Aber mit streifenden/blockierenden Hebeln wird das nix.
    Zu sehen hier: http://www.youtube.com/watch?v=IpFG73V0v1Y
    Habt Ihr das auch* Das kann ja nicht sein?!
    Andere Hebel ergeben keine Besserung. Kann man konstrukionsbedingt die Kugelköpfe aussen verbauen? Oder springen die dann unter Belastung ab?
    Wie weit kann man nach aussen gehen mit den Kugelköpfen ohne das es Nachteile bringt?
    Welche Hebel habt Ihr verbaut? Denn die, die Jan empfiehlt gibts nur bei den BLS451er. Und die alten Dinger wollte ich nicht. Bzw. hab ich eine HV Anlage.
    Danke!
    Waldi
    Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2011, 17:46.
  • romsch1
    • 09.10.2007
    • 855
    • Roman
    • Gols-MFC Aero Gols
    AW: CFK Hebel laufen beim Servo an
    Servas
    entweder du gehst noch 1 Loch raus oder du schleifst das letzte Loch weg,beides sollte doch gehn ohne Probleme!
    Gruß Roman
    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      17mm Lochabstand ist für Deine gewünschten 13° sicher zu wenig. Bei mir sind es 19mm.
      Und schmeiss die Servohebel weg, die sind bei mir schon beim MP gebrochen. Ich hab nur noch die BLS451 Hebel (3mm Stärke) verbaut.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        und was bringt das? Die Kugel bleibt doch am Gehäuse hängen.
        Ein Loch raus wäre ok, aber 20mm sind schon viel. Einfach die Original Futaba Servohebel (1-F1481) und 19mm nehmen.
        • romsch1
          • 09.10.2007
          • 855
          • Roman
          Da hast natürlich Recht,da hab ich mich verschaut,ich dachte der Kugelkopf streift am Servoarm selber,dort wo der Kugelkopf dicker wird,darum hab ich das so geschrieben
          Und die 20mm ist okay laut TimoW im V-Stabi Forum ;-)
          Gruß Roman
          • Oliver Jellen
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 21.10.2008
            • 394
            • Oliver
            • 36037 Fulda
            Hallo Waldi,
            deine Hebel sehen aus wie die CFK-Hebel von Mikado.
            Die funktionieren wirklich nicht. Ich verwende die 21mm Aluhebel
            vom Robbe:
            Alu-Servohebel 1-Arm 21mm M 0,25
            mit den dazugehörigen 0,25er Kugelköpfen.
            Mitte-Mitte sind dann 18mm und das funktioniert perfekt..
            auch bis 18° Pitch
            Olli
            henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
            • waldi2503
              waldi2503
              Hallo Olli,
              danke für den Tipp!
              Heisst das, dass du eigene Kugelbolzen und eigenes Kugelgelenk unten genommen hast und nicht das von Henseleit? Was ja wurscht ist.
              (Weiss das Jan ) *Scherz*
              Danke
              Waldi
              • Oliver Jellen
                Teampilot
                • 21.10.2008
                • 394
                • Oliver
                • 36037 Fulda
                Moin Waldi,
                die Kugelköpfe aus dem Baukasten haben ein 0,2er Gewinde. Die Robbe-Aluhebel haben aber ein 0,25er Gewinde. Daher passen die Orig. aus dem Baukasten leider nicht
                Die Plastik-Kugelgelenke sind die Orig. aus dem Baukasten und passen perfekt.
                Olli
                PS:
                bitte verpetze mich nicht bei Jan
                • Stodi
                  Stodi
                  Hallo Oliver;
                  Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
                  Ich verwende die 21mm Aluhebel vom Robbe:
                  Olli
                  Welche Größe der Kugelköpfe verwendest du?
                  Danke für deine Antwort
                  Reinhard
                  • Oliver Jellen
                    Teampilot
                    • 21.10.2008
                    • 394
                    • Oliver
                    • 36037 Fulda
                    Hallo Reinhard,
                    es sind diese hier:
                    Kugelbolzen D4,8 M2,5 3/ 7 2Stk
                    Lieben Gruß
                    Olli
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      das gleiche Problem habe ich auch mit den Savox HV Servos 2271.
                      Habe mir nun auch mal die schicken Aluhebel und Kugelbolzen bestellt.
                      Ivor
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • ThreeDeeRainer
                        ThreeDeeRainer
                        Die hier von Olli gezeigten Robbe-Hebel gefallen mir sehr!
                        Werden die nur für die TS verbaut oder auch fürs Heck?
                        Vielleicht braucht es fürs Heck was anderes, was weiß ich
                        Danke im Voraus
                        LG Rainer
                        • Fibo
                          Fibo
                          Hi Rainer!
                          Jan schlägt am Heckservo einen Lochabstand von 10-11mm vor. Die von Olli verwendeten haben allerdings 8, 13 und 18mm Lochabstände, also für die TS gedacht. Wenn überhaupt bräuchtest Du die 15mm Alu-Servohebel Version. Diese hat allerdings die Lochabstände bei 6, 9 und 12mm.
                          Franco
                          • Oliver Jellen
                            Teampilot
                            • 21.10.2008
                            • 394
                            • Oliver
                            • 36037 Fulda
                            Hallo Rainer.
                            der Franco hat es schon super erklärt, die Aluhebel sind nur für die TS gedacht. Am Heck benutz ich den orig. Platikstern der bei dem 251 mit dabei ist.
                            Einfach das Heckservo auf Nullstellung, und dann schauen welcher der 4 Arme dann genau im Winkel zu Servo steht.
                            Die übrigen Arme kannst du abschneiden.
                            Olli
                            • ThreeDeeRainer
                              ThreeDeeRainer
                              Vielen Dank für die Ausführungen Franco und Olli
                              Ich nehm mal stark an, dass es mit den auftretenden Stellkräften zu tun hat wieso am Heck Plastik genügt und an der TS nicht.
