0-Pitch und Pitch max. /min. einmessen
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    TS mit Lehre eingemessen. 0-Pitch laut V-Satbi Anleitung (Blatthalter in Flugrichtung, Blätter 90 Grad abgeklappt) eingestellt.
    Folgendes Problem:
    Blatthalter 90 Grad nach links abgeklappt - passt perfekt (0 Grad)
    Blatthalter 90 Grad nach rechts abgeklappt- nicht ganz 0 Grad
    Außerdem differieren, obwohl Servohebel exakt 90 Grad waagrecht stehen, Picht max.( 14 Grad) und Pitch min. (12,7 Grad) um 1,3 Grad.
    Wo muss ich nachbessern*
    Vielen Dank
  • -Thomas-Logo
    Gesperrt
    • 07.05.2011
    • 100
    AW: 0-Pitch und Pitch max. /min. einmessen
    war bei mir genau so. In der Funke entsprechenede Servowege etwas erhöhen. Dann sollte es gleich werden.
    Gruß Thomas
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Wichtig ist dass die Gestänge von Servo zur TS rechtwinklig zum Servoarm stehen.
      Also nicht Servoarm waagerecht und gut ist.
      Wenn die Gestänge 90grad zum Servoarm haben soll dann muss man die Servoarme leicht nach oben trimmen, also aus der Waage bringen.
      Dann nochmal die Gestänge verkürzen um die TS wieder etwas tiefer zu bekommen.
      Und dann hast du genau so viel Pitch nach unten wie Pitch nach oben.
      Ja, es macht so viel aus. Dachte ich damals auch nicht.
      Die Differenz Deine Blätter beim abklappen kommt vom Servospiel.
      Würde ich auch so nicht machen sondern ich würde Bevelbox oder Pitchlehre nehmen.
      Auf dem Bild siehst du wie es ist wenn der Servoarm waagerecht ist.
      Man hat keine 90Grad zum Gestänge.
      Steffen
      Zuletzt geändert von dynaudio79; 06.08.2011, 15:46.
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Hallo Steffen,
        vielen Dank für Deine Erklärung.
        Das leuchtet mir ein und ich werde es so wie von Dir beschrieben einstellen.
        Ich gehe davon aus, dass ich das Nickservo belassen kann, da bei waagrechtem Servohebel auch das Gestänge zur TS 90 Grad hat. D.h., dass ich nur den Hebel von Roll- und Nickservo leicht nach oben korrigieren muss.
        Martin
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          musst du gucken ob das gestänge von nick parallel zur hrw läuft.bei mir habe ich alle angepasst.
