45er ist so ziemlich das Maximum was reinpasst.
Bei Skorpion entweder das empfohlene Setup mit 4035er oder eben 4525er.
Irgendwo hier gibt's auch einen größeren TDR Motorenthread, wenns weiterführend interessiert.
In meine 700er kommen nur noch 45er rein, zumal das mit den LE Version nur Gerede
ist, von wegen limitiert... ;-) Der 3. 4525 eines Kollegen ist mittlerweile mit der Nummer 468 graviert.
Reglertechnisch kommt bei mir nur noch der 120er Jive rein. Gibt einfach keinen Regler der besser regelt
und ein 120er sollte es so oder so sein. Ich hatte vor ein paar Jahren in meinem TDR einen 80er drinnen
und im Sommer ständig Abschalter wegen ßberstrom in Verbindung mit Tempproblemen.
Ich habe mir für das Geld 'n Plettenberg Copter und 'n Schulze future Regler geholt.
Kenne zwei Leute hier aus dem forum (einen davon persönlich) die diese Kombination fliegen und sehr zufrieden sind.
Ist zwar mit ein bisschen Bastelei verbunden und man benötigt zusätzlich noch ein externes BEC (im Schulze ist keines enthalten) samt Empfängerakku aber dafür hat man einige Vorteile: der Motor ist feingewuchtet (trifft, soweit ich weiß, auf die Pyros nicht zu) und den Regler kann man über USB ganz einfach updaten (Jive-Regler mußt Du dazu einschicken) sowie ohne jegliche zusätzliche Elektronik einfach über ein paar DIL-Schalter konfigurieren.
Threads zu dem Thema findest Du hier, hier und hier.
nen pyro, roxxy 120a oder hawk 120a opto vom v stabi goveneur geregelt. mini v stabi regelung kommt demnächst ja auch raus..
und schon steht die jive regelung in schatten :-)
Da gebe ich dir recht. Beide Regler sind zusammen mit der V-Stabi Drehzahlregelung eine ßberlegung wert. Aber beim Jive hat man die Bequemlichkeit eines internen BECs und braucht kein externes anschaffen, bzw. einbauen.
ßber die (Un)Sicherheit von internen BECs kann man wieder streiten und lange Texte verfassen. Aber darum gings dem TE ja auch gar nicht.
Seh ich genauso!
Was für mich aber am unverständlichsten ist, ist, dass es überdies noch Leute gibt die sehrwohl mit dem Stabi im Gov fliegen, aber unbedingt einen Jive 120 als Steller verbauen müssen.
Internes BEC lassen sich wohl manche was kosten :dknow:
Wenn der Jive mit der SW9 abschaltet, dann hat das Gründe, meist ist's purer ßberstrom in einzelnen Fällen wohl Fehlkommutierungen oder eben schlecht gewickelte Motoren. Das BEC-Problem scheint ja der Vergangenheit anzugehören.
Wenn der Jive abschaltet, brennen andere Regler ab, das ist leider so, da nützt dir die Stabiregelung auch nichts.
Der größte Pluspunkt des Jive ist nunmal das BEC, ein derartig stabiles BEC bietet eben kein anderer Regler, leider!
Ich finde den Jive 120HV zwar auch überteuert, aber es ist das Rundumsorglospaket, der erspart dir so manchen Kummer, glaub mir!
jo klar ist der jive hochwertig und gut, hatte nen 80 hv schon mit 170a belastet, andere rauchen einfach weg, dann wegen ständiger dauerblinkerei am 600 se mit 10 s auf nen 120 powerjive gewechselt und 190 a am jlog gemessen, nun hawk 120a opto am v stabi, der bleibt kühl, der motor wird allerdings etwas wärmer, denke das mein timing im vergleich zum jive autotiming etwas schärfer ist. der hawk allerdings scheint sich zu langweilen.....
zur regelung des roxxy´s bzw hawk ohne stabi, hohe drehzahlen um die 1900 perfekt, kleine um 1400 konnte ich knicken, regelung kam sehr verzögert, heckstabilität war dahin.
mit v stabi regelung allerdings, der hammer, in tic toc´s bricht nichts ein, während der jive von sekunde zu sekunde, die reglung runterdrückt, mit gewalt kann man da mal schnell 300 umdrehungen rausquetschen, man denkt der akku kackt ab, ist aber die langsame regelung des jive´s. diese zeiten sind nun vorbei, genial
das bec vom jiv e hab ich auch nicht nötig, da alles mittlerweile an 8,4 volt läuft, ohne limiter direckt nen 2s in empfängr und stabi. also keinen sinn mehr für das viele geld.
schade nur das kontronik im helijive nicht gleich nen phasensensor und 8,4 volt bec verbastelt hat, darum die 480 eus ehr fehlinvestiert, auch wenn der helijive momentan die messlatte am v stabi regler ist....
Ja die 480€ sind viel Geld, dass muss man sich erstmal klar machen...480€ für einen Regler!
Logisch ist dass der Jive subjektiv langsamer regelt als ein Regler mit Vstabi-Regelung. Ist ja auch klar, der Jive reagiert ja nur auf Drehzahleinbrüche, hingegen mit Vstabi-Regelung eine aktive Vorsteuereung stattfindet, also der Regler bei Pitcheingabe schon geöffnet wird etc.
Schön wär's ja wenn man sich den Jive sparen könnte, aber allein schon das BEC ist 'ne Wucht, extra Empfängerakku will ich nicht fliegen.
Ich hab mir zum Powerjive ein Hercules Superbec drauf geschnallt, mit Sperrdioden bestückt und einen 2S Lipopufferpack dazugepackt.
Der ist immer auf 8V aufgeladen, quasi wartungsfrei - äquivalent zum 4S Eneloop Stützakku am Jive mit 6V.
Geht prinzipiell auch mit jedem anderen Regler, bei mir war nur der Schritt auf HV die Motivation.
Gruss,
Thomas
Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2011, 14:59.
Grund: vertippt
hab die graupner hbs 870 drin für 72 euso das stück , bis sehr zufrieden mit,
von robbe gibts auch ein günstiges hv brushless servo um die 70 euro, keine erfahrung mit.
ansonstengibts noch zig andere für die ts, am heck leider nur 3-4 mögliche kandidaten. bls 256, outrage und mks haben eins, das von mks ist identisch turnigy.
am heck hab ich ein bls 256, hammer geil des servo,
