Hatte für die ersten Flüge bei mir einen Scorpion HK4035-560 V3 verbaut. Der kam nach gemütlichem Rundflug (1400rpm, 8 Minuten) schon auf Temperaturen von bis zu 85° an der Wickelung in der Glocke.
Hab mir dann den neuen Hacker Turnado A50-12L (470kV) eingebaut, um etwas in den Temperaturen runter zu kommen. Heute hab ich dann Temperaturen von bis zu 75° gemessen. Für meinen Geschmack immer noch recht hoch, so dass ich nach jedem Flug erstmal nen Abkühlpause einlegen musste. War nur etwas rumheizen mit ca 1600rpm, 8 Minuten, mit Peaks von 3,5kW.
Kühlungslöcher will ich eigentlich ungern in die Haube machen. Aber irgendwie kommts mir schon verdammt warm vor. Der Jive 80HV ist am Kühlkörper nach dem Flug auch schon bei 55°.
, und schon ein daumennagelgroßes Loch in strategisch günstiger Position hat enorm positive Auswirkungen auf die Temperaturen innerhalb von Modellkanzeln bzw. in der Folge bei Regler und Motor.
