VStabi: mini oder regular?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Eigentlich nur die Flexibilität bei der Sensorpositionierung (Vibs). Und da ist beim TDR auch nicht viel Platz, daher kommt auch ein Mini bei mir drauf.
    BTW. Regler gibt es ja wir angesprochen später.
    SoxoS rocks! :-)
    • worldofmaya
      worldofmaya
      AW: VStabi: mini oder regular?
      Das blaue MiniV funktioniert sicher auch... der Aufwand die Kabel vorher abzufangen damit sich keine Vibs auf das Gehäuse und damit die Sensoren übertragen ist halt höher und den sollte man auch investieren.
      Regler-Funktion kommt ja auch noch für das MiniV, daher nicht wirklich ein Nachteil... was aber ein Nachteil ist, ist das man von den Ein/Ausgängen gegenüber dem großen stark beschränkt ist.
      Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
      Und die Schewarzen haben eben nicht die neueste Sensorik aber das ist ja klar !
      Neueste... na ja... mal nachdenken... ich würde mal den Preis vergleichen und dann schau ma mal wo sonst noch Vorteile liegen. Ich kann mich noch gut erinnern wie das BeastX mit den Sensoren von vielen Seiten beäugt wurde. Deswegen meine Aussage das große Schwarze steht dem blauen um nichts nach.
      -Klaus
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Die Sensoren im Blue sind schon was besser meiner Meinung nach . Sind zb nicht so Vibs anfällig wie die alten . Mein Flugbild und das ganze Verhalten sind viel besser geworden vom Heli .
        Grüße Karsten
        • ahlborn
          ahlborn
          Zitat von strooper Beitrag anzeigen
          Das schwarze Mini kann nicht auf 5.1 Upgedatet werden hat somit auch keinen Drehzahlregler.
          das wäre mir neu. Ich habe ein schwarzes Mini auf 5.1 Upgedatet.
          • Helinator8
            • 21.12.2009
            • 196
            • Baden-Württemberg
            mini schwarz auf 5.1 geht problemlos.
            BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
            Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
            • luis
              luis
              Nein natürlich nicht , ich nutze auch ganz normal den Regler für die Drehzahl . Wie gehabt .
              im Mini ? geht der Drehzahlregler nciht !
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Hast du 5.1 am Schwarz zu Blau probiert?
                Das mit den Vibs stimmt, wurde ja auch geschrieben. Allerdings ist das bei einem größeren Heli und mit externem Sensor kein Thema.
                -Klaus
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  Aber bald laut Mikado, aber bitte nicht nach Zeit fragen, ich schätze 1-2 Monate. Das war der Grund warum ich auch den Mini genommen habe, es sieht alles aufgeräumter aus.
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    -Klaus
                    Hallo Klaus hab die alte Zentraleinheit mit 5.1 am Blauen Sensor und hab die Blaue Zentraleinheit am Blauen Sensor .
                    Die Zentraleinheit macht keinen Unterschied, aber der blaue Sensor .
                    Grüße Karsten
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      Interessant... dh dann wohl das die Kalibrierungsdaten in der Sensoreinheit gespeichert sind.
                      -klaus
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        Jo , das hat mich ein bisschen geärgert das sie das nicht am Anfang sagten . Hab einige alte Stabi verkauft um neue zu kaufen . Wenn ich es gewusst hätte das die Zentraleinheit gleich ist mit der 5.1 Software hätte ich viel Geld gespart . Hab im Moment 9 Stabi .
                        Grüße karsten
                        • strooper
                          • 20.08.2007
                          • 120
                          • Björn
                          • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
                          jetzt weiß ich nicht mehr welches V-Stabi ich nehmen soll! Hatte eigentlich das Mini auf dem Plan, aber die Kabel nicht kompliziert abfangen zu müssen, hat eine wenig überzeugt.
                          Hatte den schon mal jemand von euch Probleme mit dem Abfangen der Kabel?
                          Was für Schnittstellen hat das regular gegenüber dem Mini den mehr?
                          Danke für eure Erfahrungen und Antworten.
                          MfG
                          Björn
                          Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            Eingänge (5:3) sind mehr, 4. Servo-Kanal (Steller/Regler mit BEC werden dort angeschlossen), hinten das Aux (dort kommen Steller/Regler ohne BEC hin) und Sensor 2 Port (RPM Sensor wird dort angeschlossen):
                            Anschlüsse | VStabi
                            Anschlüsse | VStabi
                            Beim MiniV wird der Regler auch funktionieren, wird aber wohl darauf hinaus laufen das man nur mit SBus oder Spektrum Satelliten das ganze benutzen kann, sonst fehlen einem ein paar Verbindungen. Würde beim TDR aber auch SBus Satelliten empfehlen, dann spart man Kabel was das verkabeln erleichtert und man kann den VStabi Regler getrennt von der Bankumschaltung / Heck-Gain-Vorgabe nutzen.
                            -Klaus
                            • sexyskillz
                              • 02.09.2008
                              • 883
                              • Fabian
                              • Rund um Frankfurt
                              das mini funktioniert tadellos.
                              Fabian
                              TD
                              • Krimly
                                • 08.11.2010
                                • 48
                                • Mark
                                Hab das Mini V-stabi 5.1 und SBus Empfänger . Null Probleme
