Landekufen im TDR
  • firstmini
    firstmini
    #46
    AW: Landekufen im TDR
    Jau, da hast Du wohl recht. Also noch die Säge, Pfeile und Bohrmaschine ansetzen.
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      #47
      Zitat von firstmini Beitrag anzeigen
      RC-Heli Community
      Hihi, dann haben wohl noch mehr Leute denselben Geschmack wie sexyrexy!
      Brauche ich nur noch die Heckfinne.
      Sieht ganz danach aus, was ja auch nicht schlimm ist....Nachmacher !!!
      OMP M7
      • krassest
        krassest
        #48
        was nehmt ihr bei den Kufen als Dämpfergummis *
        • seijoscha
          seijoscha
          #49
          Gar nichts immer auf dem Rasen starten und landen !
          Du könntest aber versuchen die 10mm Gummi drauf zu ziehen wenn du kannst.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #50
            die vom T-Rex 600 passen.
            Peter
            • waldi2503
              waldi2503
              #51
              Hello!
              Ich hab die Originalplatten gekürtzt und dann die Kohlerohre von CR eingeklebt. Aber ich bin nich sicher ob es nicht ein bissl zu viel war. Denn ich hab jetzt eine ziemlich extreme Keilform
              Weiss wer, ob das dem V-Stabi wurscht ist beim Hochlauf. Das Landen stell ich mir aber jetzt auch schwerer vor so..... mal schauen.
              Waldi
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                #52
                Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
                Hello!
                Waldi
                Na hola die Waldfee, das nenn ich mal nen Dragster-TDR
                GruÃ? Daniel
                • Valkiery
                  • 01.06.2006
                  • 898
                  • Ingomar
                  • Lengenfeld
                  #53
                  @Waldi - Ist dem Stabi wurscht.
                  Ingo
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #54
                    Ja is dem Stabi Wurst. Meiner ist fast genauso geneigt. Nur mein Heck habe ich auf Originalhöhe gelassen.
                    Musst nur etwas ziehen beim abheben wenn du stationär bleiben willst.
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      #55
                      Hello!
                      Waldi
                      mir währe das zu viel! Wenn du landest und als erstes hinten aufkommst, kippt der Heli nach vorne und macht vlt nen Bladescrach
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #56
                        Denkfehler.
                        Der Heli schwebt nach wie vor in Waage und kommt zuerst mit den Kufen auf den Boden.
                        Nur kippt er dann etwas nach vorn wegen der Keilform. Mehr nicht.
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          #57
                          Genau das macht mir bissl sorgen, weil er dann wieder Fahrt aufnimmt, oder? Und wie verhält sich das Ganze wenn man aus einer AuRo etwas auf den Kufen dahninschlittert?
                          Waldi
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #58
                            ich lande ganz normal ohne dabei nick zu drücken.
                            mach dir keinen kopf. alles easy.
                            schliddern is auch ok wenns nicht zu schnell ist.
                            die x beine bremsen sehr stark.
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              #59
                              Da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken dazu machen.
                              Du gehst einfach nur auf die HP von Jan und bestellst so um die 250 EUR
                              Solltest du wirklich oberhalb der Erdoberfläche die Auro beenden, nehme ich an das die Haube um die Mitte etwas breiter wird.
                              Ingo
                              • mike65
                                mike65
                                #60
                                Oh Waldi, der steht steil.
                                Ich hab auch den Winkel angepasst aber nicht so steil. Beim Landen wenn der Heli steht kurz vor dem Aufsetzen steht die hintere Kufenkante auf gleicher Höhe wie das Seitenleitwerk. Zum Landen muss ich dann ein wenig nach vorne nicken. Bei dir stelle ich mir das etwas schwierig vor zu verhindern das er nicht zuerst mit dem Seitenleitwerk aufsetzt.
                                LG Mike
