4035-560 im TDR
  • Canolito
    Canolito
    4035-560 im TDR
    Hallo Gemeinde
    Fliegt jemand von euch die oben erwähnte Combi?
    Bin mir noch unschlüssig wegen dem Motor im TDR. Laut Drehzahlrechner mit 13T
    sind die RPM ab die 2000. Oder rechne ich da etwas falsch?
    Gewünschte Drehzahlen sind 1400-1900 mit Jive120HV
    Danke
    Gianni
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    AW: 4035-560 im TDR
    Scorpion oder Xera ??
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • Canolito
      Canolito
      AW: 4035-560 im TDR
      Zitat von Linus Beitrag anzeigen
      Linus
      Ach ja Scorpion
      Danke
      • KING
        • 27.06.2008
        • 523
        • Igor
        • Frankfurt
        AW: 4035-560 im TDR
        Habe genau den Motor mit dem Regler geflogen. Mit dem 13-er Ritzel kommst Du auf deine gewünschten Drehzahlen.
        Außer dass der Motor ziemlich heiß wurde (macht aber dem Motor nichts aus) kann ich nichts negatives darüber sagen.
        Igor
        TDR V-Stabi 12S
        Logo 600 V-Stabi 12S
        • siliconsensing
          siliconsensing
          AW: 4035-560 im TDR
          Habe den 560er mit 12z im Einsatz und kann seit 200 Flügen nur gutes berichten, zwar knappe 80° auf der Welle aber seit 1,5J keine Probleme mit der Kombi(120HV)
          • Torti
            Torti
            AW: 4035-560 im TDR
            Zitat von Canolito Beitrag anzeigen
            Hallo Gemeinde
            Danke
            Gianni
            Ich fliege die Kombi mit dem Powerjive 120+ seit ca. 1 Jahr (rund 350 Flüge)... KEINE PROBLEME!!!
            FUTABA-Regleröffnung...
            35% - ca. 1450 U/min
            55% - ca. 1700 U/min
            75% - ca. 1950 U/min
            25% - waren ca. 1320 U/min... war mir aber zu wenig! Für den Regler aber KEIN Problem!
            • Canolito
              Canolito
              AW: 4035-560 im TDR
              Was ist eigentlich der Unterschied von diesem beiden Motoren?
              Scorpion HK4035-560KV & Scorpion HKIII4035-560kv
              Einen Unterschied sehe ich nur im Preis und Gewicht, oder?
              Danke
              Gianni
              • snapon
                snapon
                AW: 4035-560 im TDR
                Servus
                Ich Denke HKIII ist die aktuelle und Neue Version V3
                V1 zu V2 hatte unterschiedliche Gewinde glaub M3 zu M4
                Und V3 hat eine neue Glocke mit rillen (bessere Kuehlung)
                Claus
                • Canolito
                  Canolito
                  AW: 4035-560 im TDR
                  Welchen Motor wäre idealer (jetzt Frage an die TDR Piloten)
                  den neuen HKIII4035-560 oder den Pyro700-450kv *?
                  Flugstil eher leichten Kunstflug und sicher Speed Flüge....
                  Einen arbeitslosen Pyro700-450 habe ich eben schon hier herum liegen, darum die Frage. Nur ich habe noch nie ein TDR Setup gesehen/gelesen mit einem 450KV.
                  Danke
                  Gianni
                  • HeliSkip
                    • 13.01.2009
                    • 485
                    • Skip
                    • Worldwide
                    AW: 4035-560 im TDR
                    Danke
                    Gianni
                    Der 450 Kv ist doch ideal für deinen Flugstil. Kannst du ein 15er oder 16er Ritzel nehmen und schonst dein Zwischenwellenzahnrad.
                    Ich fliege einen 480 KV motor mit einem 15er Ritzel.
                    Cheers
                    Heliskip
                    Logo-400SE
                    TDR-700, TDR-800
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      AW: 4035-560 im TDR
                      Ich würde wenn Du Ihn schon hast den Pyro nehmen, ich habe selber einen 4035/560, daher werde ich diesen Motor nehmen, man sollte erstmal das fleigen was man eh schon hat, finde ich persönlich.
                      • Canolito
                        Canolito
                        AW: 4035-560 im TDR
                        Ich dachte das es ev Nachteile hat (ßbersetzung), einen Motor 450Kv im TDR zu fliegen. Da die Meisten Piloten einen 500 oder mehr KV Motor fliegen, darum auch die Frage.
                        Von der Leistung her, hat der Scorpi aber mehr, ist für das speeden ev besser.
                        Aber wie gesagt, ich nehme gerne Meinungen entgegen
                        Danke
                        Gianni
                        • Banjoko
                          Banjoko
                          AW: 4035-560 im TDR
                          Moin !
                          Ich hatte die ersten Flüge einen Powerscorpion 4525 mit ns 450 und 16er Ritzel im TDR ( wollte den erst als 800er aufbauen, hab`s dann aber gelassen ).
                          Ich habe den Motor jetzt verkauft, da er mir nicht allroundig genug war und bei höherer Drehzahl die PWM des Jive recht schnell auf Anschlag ging.
                          Ein Motor mit höherer ns und kleinerem Ritzel wird deutlich besser funktionieren, das habe ich zumindest festgestellt.
                          Die neuen Scorpion V3 4035 haben neben der neuen Screwtype Glocke noch ein verbessertes Magnetsystem und dürften deutlich effizienter und stäker sein als die älteren Versionen !
                          • HeliSkip
                            • 13.01.2009
                            • 485
                            • Skip
                            • Worldwide
                            AW: 4035-560 im TDR
                            Zitat von Banjoko Beitrag anzeigen
                            Moin !
                            Ein Motor mit höherer ns und kleinerem Ritzel wird deutlich besser funktionieren, das habe ich zumindest festgestellt. . .
                            Kann ich so nicht stehen lassen!
                            Warum soll ein Motor mit höherer ns und kleinerem Ritzel besser sein?
                            Basierst du das nur auf dem 4525, oder hast du auch Erfahrung mit anderen Motoren?
                            Gianni will ja einen allround Motor für leichtes 3D und auch mal en paar schnelle Runden.
                            Cheers
                            Heliskip
                            Logo-400SE
                            TDR-700, TDR-800
                            • Banjoko
                              Banjoko
                              AW: 4035-560 im TDR
                              naja vielleicht kam das ein wenig zu allgemein gültig rüber und spiegelt natürlich nur meinen persönlichen Eindruck wider !
                              Ich wollte dann auch mal mit 1900-2000 am Kopf fliegen und das ist mit so einem Motor auch bei PWM 100% nicht möglich.
                              Bei mir war es halt so, dass bei einer Gasvorwahl von 65% am Sender ( Futaba ) die PWM schon nach kurzer Zeit auf 95% ging ohne das ich jetzt rumgefetzt wäre.
                              Ich habe jetzt den 4530 L.E. mit 540 und ich denke der deckt für mich einen größeren Einsatzbereich ab, von 1400 bis 1950 ist das auch am 14er Ritzel problemlos möglich - ist aber nur meine Meinung.
                              Klar hätte normales Fliegen auch mit dem langsameren Motor funktioniert, aber es macht mit dem TDR eben auch Spaß mal schneller unterwegs zu sein.
