TDR Kufen von Pro Carbon welche länge für guten Stand?
  • Banjoko
    Banjoko
    AW: TDR Kufen von Pro Carbon welche länge für guten Stand?
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Ich habe keine Fräse nur einen Dremel .
    Mal schauen ob das damit klappt .
    Dremel mit einer Graphittrennscheibe geht wunderbar !
    .... Du musst halt vor schauen, wie lang der Schlitz werden soll.
    Dann musst Du nur zusehen, dass der Schlitz außermittig etwas nach innen versetzt liegt, damit das gebogene Kufenhorn vorne eine optisch gescheite Antsellung bekommt. Schlitz zunächst schon schmal halten, so das die Klebefuge am ßbergang zwischen Platte und Kufenrohr nicht so breit wird - sieht optisch schöner aus !
    In der Kufe habe ich dann Stopfen "geknülltem" kurz vor den Schlitzenden mit einem Rundholz eingestopft, damit später das Epoxi nicht überall hinläuft.
    Zusätzlich habe ich in die Kufenplatten mit dem Dremel und einem dünnen Fräser "Schwalbenschwanzretetionen" eingefräst, damit sich hier hier der Kleber besser verzapft. Im Bereich der Klebestelle gut mit Schmirgel anrauhen, dass die glänzende Außenschicht des CFK abgetragen wird.
    • Banjoko
      Banjoko
      Sollte natürlich heißen :
      In der Kufe habe ich dann Stopfen aus "geknülltem" Tempotaschentuch kurz vor den Schlitzenden mit einem Rundholz eingestopft, damit später das Epoxi nicht überall hinläuft.
      War noch nicht ganz wach, sorry !
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich hatte meine CFK Kufen damals aus der Sammelbestellung die hier mit dem SPS Emcotec
        für den TDR gemacht wurde.
        Diese Kufen waren der totale Witz die sahen am Heli wie Entenfüße aus .
        Total im falschen Winkel war die Nut gefräst.
        Auch ein vertauschen hat nichts gebrachtnur eine neue Nut hätte etwas gebraucht.
        Und da ich kein Flickarbeit am Heli haben wollte habe ich sie so gelassen .
        Aber jetzt wo eine Kufe kaputt ist kann ich sie endlich gegen neue austauschen.
        Auch die Halterung für den Magnetschalter war damals falsch gebohrt ich hätte ein 2 Loch so Platzieren müssen das aus einem Loch ein schräges langes Loch geworden wäre
        was völlig scheiße ausgesehen hätte.
        Ich war ja nicht der einzige da hatten so einige schlechte Kufen ect. bekommen.
        Aber meine waren schon speziell .
        Und der Liebe Herr der die CFK Teile gefertigt hatte scheint vom Erdboden verschwunden zu sein jedenfalls hat er sich nie wieder bei mir gemeldet und
        mir ein neues Paar Kufen gegeben .
        Aber auch egal man lernt aus solchen Sachen und weiß das man es beim nächsten mal
        so nicht wieder macht.
        Ich werde mir die passende Trennscheibe für den Dremel besorgen damit das
        auch ordentlich wird .
        Ich werde mal mit den Schellen was ausprobieren ich habe Plasti Dip hier .
        Daerin werde ich mal eine Schelle eintauchen habe ja genügend Schellen da.
        Und mal sehen wie das schwarze Plasti Dip an den Schellen ausschaut.
        Sollte eigentlich funktionieren.
        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          moin.
          ich habs auch geschlitzt und eingeklebt
          nur wenn dus klebst, musst du natürlich die Länge richtig ablängen.
          Also ich habe vorne 5 mm und hinten 50mm länger gelassen
          und dann 1-2 tage später gekürzt, aber auch länger gelassen,
          als die original Alu Kufen, weil es dann mehr auflagefläche bietet,
          beim Autorotieren und kürzen lassen sich die Kufen ja jederzeit noch.
          und ich habe so Gummipuffer drauf, damit das Carbon nicht zerkratzt.
          Fabian
          Zuletzt geändert von sexyskillz; 04.05.2011, 09:01.
          TD
          • seijoscha
            seijoscha
            Die Kufengummis benutze ich auch immer!
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              was sind das für Kufengummis?
              Peter
              • Tommi
                Tommi
                Die gibt es nicht von Henseleit, aber man kann z.B. die vom T-Rex 600 verwenden:
                -= freakware GmbH =- Rutschsicherung Landekufe (Neu) (Align) H60064B
                Gibt es bestimmt auch für andere Helis dieser Größe.
                Gruß, Tommi
                • Jürgen S
                  Jürgen S
                  etwas schwarzer Schrumpfschlauch tut´s auch und sieht, meiner Meinung nach, besser aus.
                  • sexyskillz
                    • 02.09.2008
                    • 883
                    • Fabian
                    • Rund um Frankfurt
                    das sind die 8-9 mm kufenstopper von MHM für knapp 10 euro.
                    Fabian
                    TD
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Ich nehme gar keine Kufenstopper.
                      Verschandelt doch das schicke CFK-Bild.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Verschwinden eigentlich die Löcher für die Schellen die in den Kufenplatten sind?
                        Oder sollte man diese noch etwas kürzen?
                        Man kann den Heli ja auch noch tiefer machen dadurch. Nur leider wird das Gestell dann auch schmaler.
                        • Oliver Jellen
                          henseleit-helicopters.de
                          Teampilot
                          • 21.10.2008
                          • 394
                          • Oliver
                          • 36037 Fulda
                          Hallo Steffen,
                          die Löcher verschwinden völlig in den geschlitzen CFK-Kufen und der Rigid
                          steht dadurch schon alleine ca. 8mm tiefer.
                          Natürlich kannst du die Kufenplatten zusätzlich noch kürzen.
                          Chees
                          henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Wenn ich die Kufen verklebe nehmen ich wie bei meinen alten Kufen ein CFK Plätchen
                            und schraube sie dann mit kleinen schwarzen Schrauben an sieht man so gut wie gar nicht.
                            RC-Heli Community
                            RC-Heli Community
                            Emcotec SPS + Halter Sammelbestellung - RC-Heli Community
                            RC-Heli Community
                            Ich glaube so ist es besser bei mir ist auf dieser Weise nur die Kufe kaputt gegangen und nicht auch noch die
                            CFK Seiten Platte vom Ladegestell.
                            Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2011, 09:02.
