TDR Kufen von Pro Carbon welche länge für guten Stand?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hi !
    Ich habe mir die CFK Landekufen von ProCarbon besorgt.
    Die sind von der Spitze bis zum Ende 370mm lang.
    Da der TDR ja einen schlechten Stand hat und ohne Akku sowieso immer nach hinten kippt, wollte ich mal nachfragen wie ihr die die selben Kufen angebracht habt.
    Besser gesagt auf welche Länge hab ihr die Kufen zugeschnitten ?
    Auf die selbe Länger der alten Alu Kufen oder habt ihr sie länger gelassen?
    Wenn ja wie lang das es noch gut ausschaut und der Stand besser ist?
    Zu lang sieht auch blöde aus und zu kurz ist auch misst will sie nicht zu kurz schneiden
    darum wären eure Maße interessant?
    Vielleicht auch mit Bild!
    Oder bringt das nichts sie länger zu lassen?
  • Fibo
    Fibo
    AW: TDR Kufen von Pro Carbon welche länge für guten Stand?
    Hey Joschi!
    Besitze leider keinen TDR, aber...
    hast Du die Möglichkeit andere, einfache Alurohre in gleichem durchmesser zu nehmen, abzulängen und zu schauen wie es Dir taugt?
    So würde ich zumindest vorgehen. Da auch hier warscheinlich die Meinungen wohl eher die Geschmäcker auseinander gehen. Ein verbreitertes Landegestell tut dem TDR in Funktion und Optik auch sehr gut.
    Franco
    PS.: oder die originalen verlängern und schauen wie es wäre...
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Das Projekt steht mir auch noch bevor.
      Ich werde die Alukufen so weit nach hinten schieben bis der Heli ohne Lipo drin nicht mehr nach hinten kippt. Mal sehen wieviel da fehlt.
      Spontan würde ich 28cm sagen.
      • seijoscha
        seijoscha
        Lange Alustangen hab ich leider nicht oder anderes Material .
        Mein Landegestell ist schon verbreitert .
        Jetzt geht es mir nur noch um die Kufen .
        Hatte zu vor schon CFK Kufen unter die hatten die selbe Länge wie die Alu waren aber
        total versaut weil der liebe Mann der sie hergestellt hatte im falschen Winkel verklebt hatte.
        Und dann wie vom Erdboden verschwunden ist.
        Dadurch sah es völlig scheiße aus und die Auflagefläche war dadurch noch mal 10mm
        weniger als die Alu.
        Vielleicht schneide ich immer kleine Stücke ab und schau wie es hin kommt.
        Will sie nur nicht versauen wegen zu viel schnippelei .
        Ich bekomme das schon hin.Wollte trotzdem mal bei euch nach fragen wie ihr es gemacht
        habt.
        • seijoscha
          seijoscha
          Bei der Länge bin ich Gedanklich auch schon die Alu haben bei mir eine Auflagefläche
          von ca.225mm /22,5cm !
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            ... womit hast du verbreitert?
            • Banjoko
              Banjoko
              ... nach hinten verlängern sieht doch aber total sch.... aus, oder ??!
              Btw. kannst Du die Standard Alustangen doch in den Schellen verschieben, dann weißt Du wie lang die CFK Dinger werden müssen.
              Am besten sieht das noch verklebt aus und ist nicht wirklich schwierig !
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ...meinte ich ja damit. Dann sieht man was man bräuchte. Siehst doof aus, lässt man es.
                Na ich hoffe doch dass der Joschi die Dinger klebt und nicht die ollen Schellen nimmt.
                • R.Wiemann
                  R.Wiemann
                  So ist das bei mir und meinem Fliegerfreund gelöst, vieleicht hilft es dir weiter. ßbrigens kippt er ohne Akku´s immer noch nach hinten aber ohne fliegen wir sowieso nicht. Wenn du wissen möchtest wie es gemacht wurde lass es mich wissen, Gruß Ralf
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    hier mit!
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Jo danke das sieht aber schon besser aus als die kurzen Dinger .
                      Ich werde sie auch um die 28-30cm machen .
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Die Schellen würde ich gern vermeiden.
                        Ich würde sie gerne kleben wenn ich mit einem normalen Werkzeug die Nut gefräst bekomme?
                        Ich habe keine Fräse nur einen Dremel .
                        Mal schauen ob das damit klappt .
                        Ansonsten muss ich erst mal schwarze Schellen nehmen .
                        Aber das bekomme ich schon irgend wie hin .
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Ohne Dremel wirds schwer einen Schlitz zu fertigen.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ein Dremel hab ich ja !
                            Damit werde ich es machen .
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              eine Idee um die richtige Länge zu finden.
                              Ab in den Baumarkt und Holzrundstäbe mit AD <= ID Alukufen holen.
                              Gruß Jan
                              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
