Neuer TDR bestellt
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    AW: Neuer TDR bestellt
    Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
    Setup B - rund 1500,- Eur
    Pyro 700-52 (300,-)
    BLS 451 an der TS (a 103,-)
    BLS 251 am Heck (139,-)
    CC 120HV (220,-)
    Fr. Stabi (a 265,-)
    Radix 710 (105,-)
    Heck 120er (a 35,-)
    Emcotec (85,-)
    Hallo Waldi,
    du nimmst einen normalen 700er TDR oder?? Bitte verwende keine 120er Heckblätter Will ja nicht das der Heli gleich beim Erstflug schaden nimmt!!!!
    Beim TDR gehen sich mit 710er max. 110er Heckblätter aus, die 115er sind schon wieder zu groß.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Servus Waldi. Bin selber erst in der TDR Familie eingetroffen . Ich kann dir nur zu deiner Bestellung eines TDR gratulieren ;-) wie es so ist beim erfolgreichen erst Flug , ist das grinsen auf ewig drinnen :-) das kannst du hier alle TDR Besitzer fragen ;-) wünsche dir vom Herzen allzeit immer guten Flug und viel Freude damit ;-). Lg. Werner ------- Sent from iPhone
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        also zur Bestückung werde ich wohl noch paar ßberlegungen machen.
        Aber ich hab da 2 Setups im Kopf. Eine Geldbeutel schonende und eine "normale".
        Ja, auch wenn ich einen TDR bestellt habe, bin ich kein Millionär
        Setup A - rund 920,- Eur
        700MX 530 KV (177,-)
        SAVOX SC-1258 an der TS (a 53,-)
        SAVOX SH-1290MG am Heck (59,-)
        Robbe Roxxy 900 Regler (177,-)
        Microbeast (154,-)
        Spinblades 710 (74.-)
        Heck 120er (35,-)
        Emcotec (85,-)
        Servus Waldi,
        ich fliege seit ein paar Wochen das selbe Setup. 80HV Regler reicht Dicke.
        Und der Motor hat auch genug Leistung und zieht alles ohne Probleme durch.
        • Heli Werner
          Heli Werner
          Servus. Ich habe auch den 80HV drinnen,dazu einen 4225 PowerCroco.
          Aber verlassen möchte ich mich nicht drauf ,das muss jeder für sich selber entscheiden.
          Deswegen hab ich mir jetzt einen 120HV bestellt.
          Denn der 80HV kommt eben mal bei voll Power an seine GRENZE,und wennst etwas Luft dazwischen hast ,schadet das mit sicherheit nicht bei diesem Preiswerten Heli
          Um sonst gibt Jan nicht seine Empfehlungen dazu raus (Servos,Regler usw.).
          Gruß Werner
          • XXL
            XXL
            • 30.11.2008
            • 260
            • Guntramsdorf/Austria
            Gruß Werner
            der Jan gibt aber den Jive 80+HV vor.
            Greetz
            Andreas
            TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Zitat von Michael-S. Beitrag anzeigen
              Hallo Waldi,
              Michael
              Bist Dir sicher mit den 115er und 710er zusammen? Ich fliege diese Kombo seit (Edge 713er und Edge 115er) seit einigen Flügen ohne Probleme. Wobei wenn ich von der Seite auf die Rotoren schaue, ist da wirklich nicht mehr viel Luft. Evtl. paßts nur zufällig ,weil die Blätter sich "im Zwischenraum abwechseln"?!
              PS: Auch heftige Manöver wie Tailslide mit Abfangen auf dem Rücken haben bis jetzt weder zum Boomstrike noch zum "Bladestrike" geführt...
              Zuletzt geändert von MartinSausF; 26.04.2011, 11:49. Grund: PS ergänzt
              Martin
              • shaman3
                • 02.05.2010
                • 397
                • Erlangen
                #37
                Jan rät "bei hohen Leistungsanforderungen" zum Jive 120+ HV, und die sind bei einem 4225 PowerCroco definitiv gegeben Bei noch größeren Motoren (Scorpion 45er) regelt der 80 HV sofort ab wegen ßberlast.
                MFC Gerhardshofen
                Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  #38
                  Ich fliege den 4525er LE mit 80HV und muß sagen, daß er bei ca. 20 Flügen erst einmal runtergeregelt hat wegen ßberlast und da war ich schon recht heftig unterwegs mit knapp 2000 U/min am Kopf, 14° Pitch und einem ordentlichen Abfangbogen beim Speeden. Also das der 80HV sofort abregelt halte ich jetzt für übertrieben. Wenn man die Leistung nicht ausreizt, tut´s der 80HV auch beim 4525LE. Das tolle an dem Motor ist nicht nur die Mehrleistung, sondern vor allem auch das gute Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen im Vgl. zum Pyro und da überlastet man den 80HV sicher nicht so einfach. Kommt also sehr auf den Anwender und die Anwendung drauf an
                  Martin
                  • Michael-S.
                    • 30.05.2010
                    • 402
                    • FMG Ostarrichi
                    #39
                    Bei mir würden sie nicht passen, bzw. nur minimal!!
                    Teste es mal und drücke die HR blätter runter -- achte auch das du das Heck solange drehtst, bis der abstand am minimalsten ist..
                    Mit den 110er´n ist man auf der sicheren Seite, bei den 115er würd ich mal genauer hinsehen
                    Michael
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      #40
                      So ich hoffe es stört nicht wenn ich mich mal hier mit einklinke. Habe heute auch einen TDR geordert, ausstatten will ich ihn wie folgt.
                      Motor Scorpion HK4035-630
                      Jive 80HV
                      Savox 1257 auf Taumelscheibe
                      BeastX
                      Futaba BLS-253 auf Heck
                      Blätter weiß ich noch nicht
                      Betrieben werden soll das ganze mit 10s 5000 mah. Denke das sollte für genug Leistung reichen.
                      MFG Sebastian
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #41
                        Motor und Akku schon aber der 80er Jive ist mit 10S noch deutlich grenzwertiger als mit 12S. Für gleiche Belastbarkeit bei gleicher Leistung bräuchtest du bei 10S (rechnerisch) schon einen 96er Regler.
                        Gruß Stefan
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          #42
                          Gruß Stefan
                          Na gut dann muss halt doch der 12s Akku rein, danke für die Info.
                          Rein vom Gewicht wären die 10s natürlich schöner gewesen.
                          MFG Sebastian
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #43
                            Da dreht dann dein Motor zu hoch für...
                            Etwas abgemildert wird die Sache dadurch das der 630er nur 8 Pole hat und daher nicht ganz so reinhaut wie die 10 Poler welche normalerweise verbaut werden.
                            Ich würde erstmal vorsichtig fliegen, Kühlkörper auf dem Jive und schauen was passiert, je nach dem was du mit dem Heli machen willst reicht es ja für dich.
                            Optimal ist die Kombi aber sicher nicht.
                            Gruß Stefan
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 26.04.2011, 13:32.
                            • andy_f
                              andy_f
                              #44
                              Gruß Stefan
                              So war auch meine Kalkulation. Lieber mit der Spannung noch rauf, dann komm ich mitm Strom runter und bin mit dem 80HV+ nicht sofort an der machbaren Grenze. Also 12S fliegen und die 10S Lipos des Logos bleiben, wo sie hingehören, im Logo.
                              • waldi2503
                                waldi2503
                                #45
                                Hej,
                                dann GRATULATION und ich weiss wie Du Dich jetzt fühlst.
                                Waldi
