MaÃ?angaben
seijoscha
AW: Maßangaben
Lagerplatte :60mm
HZR 63 Zähne - Metall zwischenritzel 20 Zähne - HRW -51 Zähne.
seijoscha
AW: Maßangaben
Meinst du die Chassi Platten ? Die sind auch 60mm !Zitat von hydro Beitrag anzeigenHe super, ging ja schnell mit der Antwort.
Hättest Du auch noch das Maß zwischen den CFK-Platten parat?
Wolfgang
Der Akkuschacht ist wenn ich ganz genau messe bei mir breit 61,8 cm, die Höhe 62,6 cm!
60x60mm sollte man noch gerade gut rein bekommen .
Kommt drauf an wie gut die 12s Stangen verarbeitet sind im Schrumpfschlauch.
Bei 2x6s Stangen sollten die Akku Kabel gut am Stick verlegt sein sonnst wird
es eng beim rein und heraus ziehen .
AW: Maßangaben
Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenSind das nicht 58 oben am Motor?
Gruß Stefan
Währe für mich jetzt schon wichtig, da ich sonst ein anderes Ritzel am Motor brauche.
WolfgangT-REX600, V22-Osprey im Bau
Jürgen S
AW: Maßangaben
Zwischen den oberen Platten sinds 58mmZitat von hydro Beitrag anzeigenWähre für mich jetzt schon wichtig, da ich sonst ein anderes Ritzel am Motor brauche.
Wolfgang
zwischen den unteren 62mm.
Jürgen S
AW: Maßangaben
Geht gut mit 10S, ich hatte letztens einen 4225 mit 680 U/V gewickelt.
Der wird auch im 10S TDR mit 15er Ritzel bewegt.
