MaÃ?angaben
  • hydro
    • 09.07.2010
    • 185
    • Wolfgang
    • Ergolding / Landshut
    MaÃ?angaben
    ich bräuchte mal bitte ein paar Angaben.
    Zähnezahl vom
    Rotorwellenzahnrad
    Zwischenwllenzahnrad
    Zwischenwellenritzel
    und die Breite der Lagerplatte.
    Also den ganauen Abstand zwischen den CFK-Seitenplatten.
    vielen Dank
    Wolfgang
    T-REX600, V22-Osprey im Bau
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Maßangaben
    Lagerplatte :60mm
    HZR 63 Zähne - Metall zwischenritzel 20 Zähne - HRW -51 Zähne.
    • hydro
      • 09.07.2010
      • 185
      • Wolfgang
      AW: Maßangaben
      He super, ging ja schnell mit der Antwort.
      Hättest Du auch noch das Maß zwischen den CFK-Platten parat?
      Wolfgang
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Maßangaben
        Wolfgang
        Meinst du die Chassi Platten ? Die sind auch 60mm !
        Der Akkuschacht ist wenn ich ganz genau messe bei mir breit 61,8 cm, die Höhe 62,6 cm!
        60x60mm sollte man noch gerade gut rein bekommen .
        Kommt drauf an wie gut die 12s Stangen verarbeitet sind im Schrumpfschlauch.
        Bei 2x6s Stangen sollten die Akku Kabel gut am Stick verlegt sein sonnst wird
        es eng beim rein und heraus ziehen .
        • hydro
          • 09.07.2010
          • 185
          • Wolfgang
          AW: Maßangaben
          Hi Joschi,
          genau den Abstand zwischen den Chassi Platten habe ich gemeint.
          Vielen Dank für deine Auskunft.
          Wolfgang
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            AW: Maßangaben
            Sind das nicht 58 oben am Motor?
            Gruß Stefan
            • hydro
              • 09.07.2010
              • 185
              • Wolfgang
              AW: Maßangaben
              Gruß Stefan
              Währe für mich jetzt schon wichtig, da ich sonst ein anderes Ritzel am Motor brauche.
              Wolfgang
              • Jürgen S
                Jürgen S
                AW: Maßangaben
                Wolfgang
                Zwischen den oberen Platten sinds 58mm
                zwischen den unteren 62mm.
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  AW: Maßangaben
                  Danke
                  Wolfgang
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    AW: Maßangaben
                    Mal ne kurze OT Frage, ist der Scorpion HK4035-630 noch geeignet für den TDR oder ist die Drehzahl da schon zu hoch? Als Akku´s sind 10s geplant.
                    MFG Sebastian
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      AW: Maßangaben
                      Geht.
                      Gruß Stefan
                      • Jürgen S
                        Jürgen S
                        AW: Maßangaben
                        Geht gut mit 10S, ich hatte letztens einen 4225 mit 680 U/V gewickelt.
                        Der wird auch im 10S TDR mit 15er Ritzel bewegt.
