hi
........oder mit einem Drehzahlregler.Â
so " viel" leistung zu bändigen .und dann auch noch 100 % den vergaser offen zu halten
was in jeden fall aber ratsam ist sonst ist,s essig mit einer vernüftigen laufkultur .
am besten läßt sich das mit gv1 ""regeln"" und für die ganz leistungshungrigen gibt es im
menü des reglers den punkt : GvOf INH damit kann mit einer variablen festlegung
des abschaltpunktes der vergaser voll geöffnet werden . das heißt ,,der gv1 geht aus der
regelung ,der motor gibt alles
. bei zurücknehmen des pi hebels regelt der gv1 wieder .eine geniale funktion . damit werden die loop,s und rollen richtig schön
