Boomstrikes vermeiden, Heckschubstange unten
  • curtis
    curtis
    AW: Boomstrikes vermeiden, Heckschubstange unten
    Hallo Christian
    Fliegst Du nun VStabi in TDR oder bist Du zurück auf AC3X?
    Welches System kannst Du für den TDR empfehlen?
    Gruss Curtis
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Ich habe keinen TDR mehr. Wenn der Heckantrieb des TDR korrekt eingestellt ist funktionieren beide Systeme sehr gut solange man die 2010er Daempfungsbuchsen gegen die 2009er getauscht hat.
      VG
      Christian
      • curtis
        curtis
        Hallo Christian
        Ich nehme an, diese 2009 er Dämpfungsbuchsen muss ich separat bestellen. (Henseleit Shop) Was muss ich da genau bestellen?
        Ist dies nur die Blattwellenlagerbuchse Ri-0109?
        PS: (Bestellt ist der TDR 2011er)
        Danke für Dein Feedback
        Gruss Curtis
        • Oliver Jellen
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 21.10.2008
          • 394
          • Oliver
          • 36037 Fulda
          Hallo Curtis,
          ich antworte mal für Christian.
          Es sind nur die 2 St. 2009er Buchsen. Auf die montierst du dann einfach die
          schwarzen O-Ringe von deinem 2011er Kopf.
          Die Wippe kannst du so wie sie ist im Kopf montiert lassen.
          Alternativ könntest du auch um eine mittelharte Dämpfung zu erhalten, innen die roten O-Ringe (separat bestellen) und aussen die Schwarzen montieren (ist aber nicht nötig)
          Cheers
          henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Danke!
            VG
            Christian
            • FlorianV
              FlorianV
              Meist du das eingestellte Spiel der Kegeltriebe wegen Vibrationen?
              Florian
              Im 3D Flug hab ich im Logview immer gefährliche Vibrationen oder schwere Vibrationen.
              Im schweben alles grün
              • Logo
                Logo
                Wäre der Absturz evtl mit einem Horizontal Stabi harmloser verlaufen können ?
                Ich habe bisher 2 Heck ausfälle gesehen die damals ein z.b. Heli Command ausgebügelt hat.
                Im besten Fall holt er den heli ja dann aus der Schräge in dir wagerechte und man kann ihn mit drehendem Heck absetzen.
                So war es bisher, nur war das nicht während eines piroflip sondern einmal im geradeaus Flug und einmal Ausgang looping.
                Piloten haben direkt den Motor abgestellt , negativ pitch und über dem Boden ausgehungert.
                • Freeeeak
                  • 11.10.2005
                  • 464
                  • Finn
                  • Wolfsburg-Sülfeld
                  Sind das die Teilenummern 0109?
                  Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Ja das sind die alten Buchsen
                    GruÃ? Thomas
