TDR Haube - Tenax entfernt, was nun?
AW: TDR Haube - Tenax entfernt, was nun?
Das Problem ist meißtens nicht die Kugel, sondern der "Zapfen", an dem die Kugel befestigt ist. Den muß man ggf. dünner drehen, wenn der Verschluß daran ansteht bzw. garnicht einschnappen will.Zitat von gsx-rmeister Beitrag anzeigenViele Grü�e
Martin
Ganz genau!
und deshalb sitzen meine Kugelköpfe leicht nach oben abgewinkelt, damit der Tenax rechtwinklig draufpasst.
GrußOMP M7
Ich habe mir nun die abgesetzten bestellt und werd's einfach nochmal versuchen.. Aufgeben tut man schließlich nur einen Brief
Berichte Euch sobald ich die Lieferung kommende Woche erhalten habe.
Christian
Sent from my iPhone using TapatalkGruÃ?, Christian
RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
seijoscha
Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigenHallo !
Kann ich bestätigen ,... der würde bei mir zu Hause auch raus fliegen,....
für immer !!!!
Ja wenn es meiner wäre auch !!
Aber ist es nicht also kann ich ihn auch nicht Fliegen lassen !!
leider!
Chorge
Also ganz ehrlich: Wenn ich den ganzen Tamtam mit den Tenaxen hier lese, bin ich froh, dass ich den normalen Verschluss verwende, und einfach mit zwei Karrosserie Pins sichere... Dauert vielleicht 5s länger, hält aber sicher, und verursacht keinerlei Probleme!
gsx-rmeister
Der ganze Tamtam hat bei mir keine 15 Minuten gedauert.
2 kleine Buchsen gedreht,Gewinde rein geschnitten,ein Stk. M3 Gewindestange rein und fertig.
Ich finde die Tenax Verschlüsse einfach super.
Mit den originalen Gummis habe ich immer einen Anfall bekommen und fast die Haube zerbrochen so schwer gehen die rauf und runter.Die dünne Haube ist da nicht gerade hilfreich.Habe die Gummis sogar eingefettet,was zwar etwas half,aber immer noch sehr schwer ging und dadurch extrem lange gedauert hat.
Gruß Marco
Oder man hat einen Rex 700 und da paßt das dann wie SerieZitat von Chorge Beitrag anzeigenAlso ganz ehrlich: Wenn ich den ganzen Tamtam mit den Tenaxen hier lese, bin ich froh, dass ich den normalen Verschluss verwende, und einfach mit zwei Karrosserie Pins sichere... Dauert vielleicht 5s länger, hält aber sicher, und verursacht keinerlei Probleme!
seijoscha
Die Tenax sind Super die halten bei mir schon ziehmlich lange .
Das ist echt eine Sachen von einer viertel Stunde dann sitzt alles.
Ich möchte sie nicht missen .
cschubert:
Bei Tenax gibt es kleine Qualitätsuntershiede.
Habe damals 4 St. für Voodoo und TDR bestellt.
Beim Voodoo halten die richtig fest, beim TDR springt immer eins runter.
Habe dann einen Verschluss getauscht und war alles wieder ok.
Also bestell Dir einfach ein neiues und dein Problem ist damit gelöst....
IgorTDR V-Stabi 12S
Logo 600 V-Stabi 12S
T-Rex78
HierZitat von T-Rex78 Beitrag anzeigenWo bekommt man die Verschlüsse den
Gruß Andi
Gruß Klaus
AMG Mike
...die sind echt super, bisher leider nur in meiner Theroie und beim Montieren am TDR.
Hab sie heute verschraubt und hoffe, viel Spass damit zu haben
Mike
Jascha
Hat jemand eine Lösung für die Unterteile beim TDR, so das nichts aufgebohrt oder bearbeitet werden muss? Evtl. Haubenhalter von einem Rex?
Jascha
gsx-rmeister
Guckst Du Beitrag Nr. 15 in diesem Thread,da habe ich beschrieben wie ich es gemacht habe.Zitat von Jascha Beitrag anzeigenHat jemand eine Lösung für die Unterteile beim TDR, so das nichts aufgebohrt oder bearbeitet werden muss? Evtl. Haubenhalter von einem Rex?
Jascha
Es müßten Kugelköpfe vom Alien gewesen sein die ich genommen habe.
Damit und einer 10 mm Hülse steht die Haube am Heckrohr auf jeder Seite 10 mm ab.
Dichter dran geht es hiermit und 8 mm Hülsen.(Kürzer geht nicht,da dann zu wenig Gewinde in der kleinen Hülse ist.10 mm ist noch gut.
Ich finde es so besser,die Haube ritzt jetzt nicht mehr das Heckrohr an!
Gruß MarcoZuletzt geändert von Gast; 27.10.2010, 13:33.
