Aufbäumen TDR
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    Aufbäumen TDR
    Hallo Leute,
    am vergangenen Sonntag hatten wir sehr schönes Wetter auf dem Flugplatz
    aber recht böhigen Wind.
    Bei Geradeausflug, fing mein TDR an zu fliegen wie "Flipper" im Wasser (hoch/runter).
    War doch sehr verunsichert und bin nur noch mit der "Ersatzmaschine"
    geflogen. Beim zweiten TDR war nichts festzustellen. Der ging durch den Wind
    wie ein Messer durch weiche Butter. Kann mir einer von euch weiterhelfen?
    1. TDR2010 /BLS451/BLS251/Mini-V-Stabi 4.0/Pyro700-45/Jive 80HV/13er Ritzel/
    1400U/min./2,4Ghz FASST
    2. TDR2010/BLS451/BLS251/Mini-V-Stabi 4.0/Pyro700-52/Jive 120HV/12er Ritzel/
    1450U/min./2,4Ghz FASST
    Gruß Patrick
  • gonyo
    gonyo
    AW: Aufbäumen TDR
    Welche Blätter ?
    • Chorge
      Chorge
      AW: Aufbäumen TDR
      Sind bei beiden Helis die selben Blätter verbaut?
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        AW: Aufbäumen TDR
        die RADIX 713mm SB.
        • gonyo
          gonyo
          AW: Aufbäumen TDR
          Ich nehme mal an er delfiniert bei voll Pitch .
          Welche ´´cyclic ring ´´ Einstellungen hast du jeweils ?
          Peter
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            AW: Aufbäumen TDR
            Hallo Peter,
            Bin ganz ruhig geflogen. Die Geschwindigkeit kann ich nicht abschätzen.
            Habe in beiden Heli´s das Standart PRESET drin. Trimmflug fertig. Seit
            Mai ohne Probleme.
            Heckrotorblätter RADIX 105
            • gonyo
              gonyo
              AW: Aufbäumen TDR
              Ach so, der ist mit den Einstellungen und dem setup schon mal normal gut
              geflogen.....verstehe....hmm... Servo in Agonie
              Könnte aber auch sein, dass die 1400 U/min in Verbindung mit dem böhigen Wind
              grenzwertig waren.
              Fällt mir jetzt mal nix anderes ein.
              Peter
              Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2010, 19:59.
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                AW: Aufbäumen TDR
                Was meinst Du mit Servo in Agonie? Den Wert habe ich gefunden 75.
                • gonyo
                  gonyo
                  AW: Aufbäumen TDR
                  Das mit dem Cyclic ring wäre nur von Interesse gewesen wenn du mit
                  voll Pitch geflogen wärst. Wenn du ohnehin bei beiden TDRs die gleiche
                  Einstellung hast ist das nicht relevant.
                  Hab gemeint, dass evt. ein Servo im Sterben liegt. Meist fehlt es denen
                  im Vorfeld des Totalausfalls an Stellkraft. Bei BLS kann das aber auch
                  anders sein, da hab ich noch keine Erfahrung mit; ist mir noch keines
                  über den Jordan gegangen
                  Peter
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    AW: Aufbäumen TDR
                    Werde am Wochenende noch mal testen. Sollten wir wieder "Wind" haben, geb ich mal
                    mehr Gas
                    Gruß Patrick und Danke!
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      AW: Aufbäumen TDR
                      Tja die Stick banger Radix sind ja sub optimal für flybarless. zuviel vorlauf und grenzwertig etwas schwerer gehende anlenkungen, oder schwächere BEC (=> servos schwächer) können da schon den unterschied machen
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                        AW: Aufbäumen TDR
                        Abend,
                        1400 U/min sind aber grade bei Wind und schnellem Vorwärtsflug ne ganzschöne Herausforderung fürs Stabisystem....
                        Chris
                        OMP M7
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          AW: Aufbäumen TDR
                          Ich würde mal mit höhere Drehzahl Fliegen wenn es dann noch auftritt ist es was anderes als die Drehzahl .
                          • siat68
                            siat68
                            AW: Aufbäumen TDR
                            Also mein TDR (allerdings ein 2009er) fliegt mit 1350 bei viel Wind genauso wie bei wenig Wind egal ob "schnell" oder langsam immer sehr sauber. Habe auch die Radix 713 drauf. Glaube nicht dass es an der Drehzahl liegt.
                            Grüße Matthias
                            • drei d
                              drei d
                              AW: Aufbäumen TDR
                              seit wann gibt es radix mit 713mm?
