Domlager beim MP XL
  • Max85
    Max85
    Domlager beim MP XL
    Hi!
    Weiß jemand wie dass obere Domlager der Hauptrotorwelle befestigt ist?
    Mir hat jemand den tip gegeben, ich soll eine Schraube zur sicherung in die Platte schrauben, sonst könnte sich dass Lager aus der Platte herausvibrieren...
    Ist dies wirklich nötig oder mach ich mir umsonst sorgen?
    MFG MAX
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Domlager beim MP XL
    eine Schraube habe ich mit Sicherheit nicht drin.
    Bei mir ist es nur gepresst, um Dein Gewissen zu beruhigen, kannst Du es zusätzlich mit blauem Loctite verkleben.
    Jan
    • Max85
      Max85
      Hi!
      Bei mir ist dass Lager schon montiert, wollt nur wissen ob es damit probleme gibt.
      MFG MAX
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Das Lager sitzt eigepresst im Lagerbock. Also bei mir hat sich da nie was rausvibriert... wenn Du Bedenken hast, einfach mit etwas Schaubensicherung einsetzen.
        Ach ja: kaltes Lager (Gefrierschrank) oder aber warmen (heissen) Lagerbock zum Einsetzen des Lagers verwenden, das geht am einfachsten.
        Günter
        edit: da war Jan wohl schneller :-)
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
