Weiß jemand wie dass obere Domlager der Hauptrotorwelle befestigt ist?
Mir hat jemand den tip gegeben, ich soll eine Schraube zur sicherung in die Platte schrauben, sonst könnte sich dass Lager aus der Platte herausvibrieren...
Ist dies wirklich nötig oder mach ich mir umsonst sorgen?
eine Schraube habe ich mit Sicherheit nicht drin.
Bei mir ist es nur gepresst, um Dein Gewissen zu beruhigen, kannst Du es zusätzlich mit blauem Loctite verkleben.
Jan
T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Das Lager sitzt eigepresst im Lagerbock. Also bei mir hat sich da nie was rausvibriert... wenn Du Bedenken hast, einfach mit etwas Schaubensicherung einsetzen.
Ach ja: kaltes Lager (Gefrierschrank) oder aber warmen (heissen) Lagerbock zum Einsetzen des Lagers verwenden, das geht am einfachsten.
