Probleme mit TDR
  • audimann3
    • 15.11.2009
    • 141
    • Jan
    • MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
    Probleme mit TDR
    Hallo an Alle,
    Nach einem Crash bekomme ich meinen TDR nicht mehr richtig in den Spurlauf.Ich suche Jemanden der mir helfen könnte.Sich also mit dem TDR gut auskennt.Ich komme aus 45721 Haltern am See.Sollte nicht soooo weit weg von mir sein.Ich Hoffe mal es gibt hier den einen oder anderen Profi
    Mfg
    Jan
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Probleme mit TDR
    Was tut denn der Spurlauf nicht wenn du an den Gestängen drehst?
    • Michael-S.
      • 30.05.2010
      • 402
      • FMG Ostarrichi
      ich mach mal fernwartung :
      hast du die blattlagerwelle geprüft??
      ist oft ein grund für unsauberen spurlauf.
      gestänge gleich lang eingestellt ??
      EVTL. mal die Dämpfgummis gewechselt?
      EVTL. die blätter tauschen (das linke auf rechs und das rechte auf links)
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
      • audimann3
        • 15.11.2009
        • 141
        • Jan
        Also ich habe die Hauptrotorwelleso wie die Blattlagerwelle schon 2mal getauscht.Blätter habe ich neue Radix 710 drauf.Blattspurlauf sollte laut lehre stimmen.Habe aber auch mal einen Halter markiert und dann ein paar umdrehungen raus gemacht.es wurde etwas besser.Beim Fliegen sah es wieder schlecht aus.
        Mfg
        Jan
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Das ist beim TDR doch nicht anders als bei anderen Helis.
          TS gerade,Gestänge gleich lang,Spurlauf sollte stimmen.
          Evtl. eine 1/2 oder max. eine Umdrehung an einem Gestänge.
          Wenn nicht,ist was faul.
          Lager defekt? Drucklager im Kopf falsch rum montiert? (Passiert jedem glaube ich mal)
          Wie mißt man den Spurlauf mit einer Lehre?
          Gruß Marco
          • audimann3
            • 15.11.2009
            • 141
            • Jan
            Die Gestännge stimmen.Daher sollte der Spurlauf stimmen.den Rotorkopf habe ich nur die Blattlagerwelle getauscht.Gestännge habe ich versucht mit rein und´raus zu verbessern.Ist aber leider auch nicht viel besser geworden.Lager scheinen auch ok zu sein.
            Mfg
            Jan
            • audimann3
              • 15.11.2009
              • 141
              • Jan
              Gibt es nicht doch jemanden der aus meiner nähe kommt??
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Blatthalter/Zentralstück verbogen?
                1.Blatt nach hinten über das Rohr, messen (Abstand Rohr zu Blattspitzen Mitte), zweites, wieder messen, differenz sollte nicht mehr als 3mm betragen.
                Als Zweites die Blatthalter prüfen. 1.Blatt nach hinten messen, kugelkopf abmachen und das 1.Blatt um 180° drehen und wieder messen. Bester Fall diff ist 0 meist aber nicht, hier spielen die Blätter (Verbiegung,Fertigungsfehler) ein Rolle, nur bei guten Blätter sind da nicht mehr als 3mm drin. 2. Blatthalter ebenfalls prüfen. Wenn das stimmt und der Statische Spurlauf ist nicht IO dann ist das Zentralstück hinüber.
                G
                WWaldi
                • audimann3
                  • 15.11.2009
                  • 141
                  • Jan
                  Ich werde das morgen sofort prüfen.Vielen Dank schon mal.
                  Mfg
                  Jan
                  • audimann3
                    • 15.11.2009
                    • 141
                    • Jan
                    Hallo WWaldi,
                    Ich habe nun gemessen.Blatt nach hinten übers Heckrohr.Ich habe 1mal gemessen Blattlagerwelle nach oben und ein mal nach unten.Wegen dem Wackelkopf. 1Blatt U-16,6 O-17,5 Blatt2 U-15,9 O-16,7 Es Sind Radix Blätter.
                    Zu 2.Gemessen von der Mitte der Blatthalterschraube bis ende der Spitze betragen beide Blätter genau 71,2 so wie auch um 180 grad.Kannst du mir jetzt was genaues sagen*
                    Mfg
                    Jan
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Hast du zur Blattspitze gemessen oder zur Blattspitzenmitte?
                      Sieht so aus als ob die Blätter nicht gleich "hoch" sind und dass es am Kopf liegt und nicht an den Blades.
                      • audimann3
                        • 15.11.2009
                        • 141
                        • Jan
                        1- habe ich vom Heckrohr zur Blattmitte gemessen.
                        2-Von der Blattschraube bis zur blattspitze außen.
                        Mfg
                        Jan
                        • audimann3
                          • 15.11.2009
                          • 141
                          • Jan
                          Das es am Kopf liegt meine ich auch.Nur woran genau? Blatthalter oder Zentralstück?Die Lager so wie die Drucklager müssen neu.Die laufen nicht mehrganz glatt.Die Drucklager haben ganz feine druckstellen.
                          Mfg
                          Jan
                          • Jürgen S
                            Jürgen S
                            Das war natürlich Quatsch, die Länge der Blätter ist in dem Fall uninteressant. Du musst auch hier den Abstand zum Heckrohr messen.
                            Sinn der ganzen Messerei soll sein, eventuell krumme Bauteile am Rotorkopf zu lokalisieren.
                            • audimann3
                              • 15.11.2009
                              • 141
                              • Jan
                              Ich hatte die länge von der Blatthalterschraube zur Spitze gemessen und dann das Blatt um 180Grad gedreht und noch mals gemessen.So hatte ich es versatnden!Ist das falsch gewesen?
                              Mfg
                              Jan
