TDR Flugzeit,der Hammer!
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    nachdem ich heute den 2ten Flug mit vollem Akku und Timer geflogen bin,kann ich endlich was zur Flugzeit sagen.
    Drehzahl ist bei ca. 1750 U/min und ich fliege etwas hin und her,ein paar Pirouetten,nicht mehr.
    Mein T-Rex,mit 6s 5000er kann ich so ca. 9,max.10 Minuten fliegen.
    Den TDR habe ich heute 10 Minuten geflogen und nur 2566 mAh nachladen müssen. Das würde bedeuten,das ich 15 Minuten fliegen kann und immer noch 20% im Akku habe.
    Ich bin schwer begeistert.
    Und das mit besserem Flugverhalten,mehr Leistung und besserer Lageerkennung.
    Vom Fluggeräusch ganz zu schweigen
    Temperaturen nach 10 Minuten:
    Motor Scorpion 4035-560 82°
    Roxxy Regler 44° Lüfter war noch 10 Sekunden nach dem landen an.
    Akku Zippys 5000 30°
    Fliegt jemand den Roxxy? Wann geht Euer Lüfter an?
    Mein Kumpel hat ihn erst 1x im Sommer laufen gehabt und der fliegt 3D mit seinem Heli.Denke,da wird der Regler wärmer.
    Ist aber schon mächtig warm unter der engen TDR Haube.
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2010, 12:26.
  • BreilerM
    BreilerM
    AW: TDR Flugzeit,der Hammer!
    Jetzt mach noch die Drehzahl zum etwas hin und her fliegen auf 1400 runter da bist du der da
    1800 braucht man nur für Tic Toc´s und so Zappelfiguren.
    Martin
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Hab ja noch ca. 1350 in der ersten Flugphase.
      Aber es klingt mit 1750 einfach geiler.
      Gruß Marco
      • Three Dee
        Three Dee
        Hallo erstmal,
        ....der Motor wird 82 Grad Celsius heiß
        Wie heiß wird der dann wenn du richtig Stoff gibst *??...und wenn es vielleicht noch eine Lufttemperatur von 30 - 35 Grad....... 200 Grad oder wie **?
        Gruß Markus
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Was soll ich dran ändern?
          Loch in Haube?
          Scorpion wird eben warm.
          Lese von Align Motoren,das sie teilweise 100° haben.
          Da der verwendete Kleber bis 200° halten soll,mache ich mir bei 82° noch keine Gedanken.
          War ja erst der erste Flug.Kann ja noch etwas mit der Regleröffnung spielen usw.
          Vielleicht komme ich ja dann auf 80° runter
          Gruß Marco
          • vario412
            vario412
            Also ich finde mit weniger Drehzahl klingt er einfach besser.
            Für Rundflug reichen mir 1250. Da fliegt er ganz sanft.
            Man muss nur bedenken, dass für etwaige Rettungsmanöver weniger Leistung zur Verfügung steht.
            Zappeln kann ich nicht, also brauche ich die Drehzahlen über 1600 eh nie.
            • Hubihotte
              Hubihotte
              Vielleicht ist das Motortiming nicht optimal eingestellt?
              KLICK
              • zurzel
                zurzel
                Du kannst...!
                Ich habe mit meinen 2 6S Turnigy 5000 mAh 30C auf jeden Fall 14 Min. geschafft bei 25% Regleröffnung.
                Zum Schluss waren dann noch so um die 23/24% Restkapazität drin...
                Allerdings war das mein erster und letzter Flug mit den Akkus, da mir die Dinger einfach zu groß für den
                TDR sind und das Einlegen immer in Fricklerei ausartet.
                Schade eigentlich. Die Turnigys sind sonst echt Top! Werde dann wohl 4000er nehmen müssen...
                Regler (Jive 80+) und Motor (Pyro) waren bei mir auch sehr warm, was ich jetzt allerdings auch auf die
                sehr niedrige Regleröffnung geschoben habe. Ist evtl. auf Dauer nicht sooo optimal. Vor allem, wenn
                man dann noch 14 Min. durchfliegt.
                Viel Spaß noch mit Deinem TDR!
                • Chorge
                  Chorge
                  Schau dir mal die Turnigy NanoTech 4500mAh 25C oder die Rhino 4900mAh 25C an! Beides relativ leichte und handliche Packs, die super in den TDR passen. Die 25C reichen bei 12S dicke...
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    2 6S Turnigy 5000 mAh..
                    *Schock*
                    Die 5000er sind zu groß?
                    Welche Maße hat denn der TDR für die Lipos zur Verfügung?
                    Grüße,
                    Chris
                    • zurzel
                      zurzel
                      Zitat von CR7 Beitrag anzeigen
                      *Schock*
                      Grüße,
                      Chris
                      Du brauchst jetzt nicht schockiert sein! Die 5000er passen rein!
                      Ist halt ein wenig gefrickel, die Kabel anständig unterzubringen...
                      Die LiPos passen sozusagen "saugend" rein.
                      Größer dürften sie aber definitiv nicht sein...
                      JENS
                      • gsx-rmeister
                        gsx-rmeister
                        Ich habe je ein Gummiband um die Balancerkabel und stecke die 5000er dann so rein.Paßt,wackelt nicht und hat auch kaum noch Luft.
                        Ich habe 22° Timing eingestellt,sollte also stimmen.
                        Gruß Marco
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          Ich habe auch die 5000er Turnigys, da ist zwar nicht mehr viel Platz aber saugend ?!?!
                          Das mit den Kabeln ist schon ein wenig gefummel aber -für jemanden, der es geschafft hat den TDR zu bauen- durchaus machbar.
                          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                          • RaidRush
                            RaidRush
                            Loch in Haube?
                            Gruß Marco
                            Da brauchst du dir wirklich keine Gedanken drüber machen. Scorpions werden eben verdammt warm, was auch völlig normal ist. Solange dein Regler nicht abschaltet brauchst du auch kein Loch in der Haube. Bin meinen TDR trotz Hitzestau auch immer ohne Loch geflogen. Null Problemo
                            • cladiju
                              cladiju
                              Ich bringe meine Turnigy 6S 5000er Akkus sogar noch mit meiner Akkuschiene saugend rein. Da ist es zwar ein wenig Gefrickel aber es geht.
