Es sind nur ca. 0,1 bis 0,2mm wo das Tellerzahnrad bzw. das Heckrohr weiter reingeschoben ist. Wie schon gesagt hab mit sämtlichen Unterlegscheiben versucht das Spiel und somit das Geräusch zu minimieren. Die zwei Zahnräder waren dabei immer bündig . Hat aber nicht gebracht.
Justage Kegelräder vom TDR Heck
T-Rex78
AW: Justage Kegelräder vom TDR Heck
sevenfifty
Schau Dir nochmal Dein Tellerrad genau an.
Mein erstes Tellerrad war etwas schief/konkav. Entweder Produktionsfehler oder weil ich die Schrauben zu fest angezogen/montiert hatte.
Mit einem Ersatztellerzahnrad war der Spuk vorbei.
Wie ich unten schon geschrieben habe, das Gräusch im Stand ist keine Referenz.
Bei niedriger Drehzahl klackert das Getriebe immer ein wenig, egal wie das Spiel eingestellt ist!
Wichtig ist das Gräusch unter Last bei Flugdrehzahl bzw, im Flug.Ich würde das Ding erstmal fliegen bevor du auf irgendwas Anderes schließt.
ChrisZuletzt geändert von Sexyrexy600; 18.09.2010, 11:52.OMP M7
drei d
ja, solche geräusche sind eigentlich normal beim handdrehen.
flieg mal erst.
in der 2009er anleitung gibt es da übrigens eine stelle, die etwas verwirrend ist.
jan sagt:
was meint er damit?Achtung ! Fügen Sie außer der vorgesehenen 0,5mm starken Passscheibe keine weiteren zwischen die untere Lagerplatte
und dem Tellerrad 0524 ein
man soll nicht mehr, als 0,5mm unterlegen?
Bei dem vorderen Kegelradgetriebe kann es durchaus sein, dass man das Heckrohr abweichend von der Idealposition etwas weiter hineinschieben kann um mehr Laufruhe zu bekommen. Generell sollte das Spiel bei diesem Getriebe relativ gering eingestellt sein. Entscheidend ist aber nicht das Geräusch ohne Last, welches z.B. durch Drehen am Rotorkopf oder beim Auslaufen des Rotors entsteht, sondern das Betriebsgeräusch im Flug.
Gruß Jan
naja hier sagen viele vieles und es ist schwer nur das gute herauszupicken.
ich hätte jetz noch mehr spiel versucht aber jan macht hier ne klare ansage und ruhe is. danke.
