ich wollte mal horchen wie ihr die Kegelrädes des vorderen Heckgetriebes justiert habt.
Jan sagt ja dass Spielt vorhanden sein muss und die Stirnseiten fluchten müssen.
Dies ist bei mir der Fall aber dennoch habe ich recht laute Mahlgeräusche beim drehen des Rotors. Ohne Heckrohr ist dieses Geräusch weg. Kommt also def vom Kegelrad.
könnte sein, dass du den vorderen heckrohrhalter zu fest angezogen hast. damit würdest du das lager hinter dem vorderen kegelzahnrad einklemmen und die kugeln des lagers bekämen ein peeling
das kann ich ausschliessen da ich die Klemmungen nur leicht angezogen habe zum testen.
Wieviel Spiel sollten denn die beiden kegelräder haben? Recht viel oder nur kaum?
Oder die Mahlgeräusche sind eher Schleifgeräusche durch die durchrutschenden Torqutube Lagerringe, was normal wäre.
Das Spiel braucht auf alle Fälle nicht so groß sein wie bei Ritzel&Hauptzahnrad, da sich die Ausdehnung nicht so stark aufs Spiel auswirkt. Wichtig ist einfach ein kleines Spiel und zwar an jeder Stelle des Zahnrades (also das Spiel nicht nur an einer Stelle prüfen!).
Jo Spiel ist überall vorhanden. Auch nur sehr wenig dass man es nur fühlen kann.
Habe leider keinen Vergleich in der Nähe, daher die Frage in die Runde.
Und bevor ich alles demontiere mach ich mal nen Fred auf.
Ich fluchte die Stirnseiten der beiden Zahnräder, blockiere mit einem Hand/Finger das Tellerzahnrad und versuche mit der anderen Hand/Finger das andere Zahnrad hin- und her zu bewegen.
Wenn es gaanz leicht noch klappert, passt das.
was passiert, wenn du das untere Kegelrad ~2/10 nach unten setzt (mittels Passcheibe) und das Heckrohr dafür etwas weiter vorschiebst?
Ok, fluchtung stimmt dabei nicht ganz...
Also ich hab das Kegelrad der Zwischenwelle nun 0,2mm nach unten gesetzt.
Das Spiel ist recht groß geworden aber noch vertretbar.
Hab jetz wischen Freilauf und Kegelrad eine 5er Passscheibe.
Das Geräusch ist etwas leiser geworden aber leise ist anders.
Werde noch testen...
solange rein raus schieben und unterlegen bis beim schnellen durchdrehen von Hand am Hauptrotor das gringste Geräusch entsteht.
Dauert ein bissl aber ist efektiv, vom Lärm her.
Ich habe das Heckrohr ein wenig weiter reingeschoben und es ist wie Tag und Nacht was die Geräusche angeht:-) hatte zuerst auch mit den Passscheiben rumexperimentiert was aber zu keiner Besserung der Geräusche führte.
Ich würde auf jeden Fall versuchen die vorgegebene Flucht an den Stirnseiten einzuhalten, sonst tragen die Zahnflanken nur an einer Stelle, was höheren Verschleiß mit sich bringt und evtl klemmen kann.
Das Spiel wirklich nur mir Unterlegen von Passscheiben einstellen,
so klein wie möglich mit den beiliegenden Scheiben , so dass du grade noch siehst, dass sich das Kegelrad ganz minimal im Tellerrrad hin und her bewegen kann un das an allen Stellen des Tellerrades.
Wann treten diese Gräusche bei dir auf?Im Flug oder beim Hoch bzw. Runterlaufen?
Beim Hoch, - Runterlaufen sind minimale Geräusche normal, sobald Last auf dem Getriebe ist, müssten diese eigentlich weg sein.
Hatte vorher eine 3er Scheibe zwischen Freilauf und Kegelrad.
Da war das Geräusch schon laut aber ich hatte überall ein wenig Spiel.
Nun hab ich die 5er Scheibe zwischen und mehr Spiel. Das Geräusch ist nicht wirklich besser bzw leiser.
Werde nachher nochmal gucken was man tun kann. Fett ist auch schon drauf.
Scheinbar haut die Geometrie der Zähne nicht ganz hin und gibt sich nach einigen Flügen.
Geflogen bin ich noch nicht, ich drehe nur am Hauptrotor um zu testen.
Was für Scheiben habt ihr denn zwischen bei der 2010er Version?
