Schleifender Lagerbock im TDR?
  • rexmex
    rexmex
    habe seit dem Aufbau ein ähnliches Problem wie hier beschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=149202.
    Unterschied: bei mir tritt das Ganze als sehr unangenehmes Quietschen nur im Flug und vor allem bei niedrigen Drehzahlen (> 1600) und Lastwechseln auf.
    Vermute aufgrund des Geräuschs als Quelle stark die Lagerböcke (0813a) im Heck.
    Das Phänomen ist auch nach mittlerweile 10 Flügen nicht besser geworden, etwas Linderung brachte das Fetten der Lagerböcke.
    Hatte jemand ein ähnliches Problem?
    Heck lässt sich auch ohne Kraftaufwand zusammenstecken, vermute also auch kein Verspannen der Antriebswelle.
    Carsten
  • Stodi
    Stodi
    AW: Schleifender Lagerbock im TDR?
    Ich hatte dieses Problem die ersten 40 Flüge nicht. Nachdem ich den vorderen Lagerbock ausgewechselt habe (Lagerschaden - siehe 'Leichtes Wobbeln') habe ich dieses Geräusch auch. Es kommt bei mir nur im unteren Drehzahlbereich (~1150 und 1400) sporadisch meist nur im Flug - immer nur beim konstanten Geradeausflug - für ganz kurze Zeit (ca 1 Sek) vor.
    Habe bei den Kontrollen am Heli keine Fehler gefunden. Heli fliegt seit dem Lagerschaden super. Die Vib-Analyse per V-Stabi brachte auch nichts hervor.
    Fliege seit dem Lagerschaden (und diesem 'eher seltenen' Geräusch) bereits wieder 40 Flüge - ohne Probleme.
    Da ich das Geräusch vor dem Lagerwechsel nicht hatte und es sich dabei 'ganz sicher' um ein Schleifgeräusch im Heck handelt, tippe ich darauf, dass der Lagerbock unter niedriger Last manchmal durchrutscht.
    Vielleicht kennt jemand die genaue Ursache!
    • TURBO-HAKAN
      TURBO-HAKAN
      Ich empfand das Spiel zwischen den Lagerböcken und dem Heckrohr auch als zu gross (Schleifgeräusche beim Drehen).
      Daher habe ich um beide Lagerböcke je eine Lage Tesafilm geklebt. So liessen sie sich gerade noch ins Heckrohr reinschieben und sitzen relativ streng, so dass sie nicht mehr durchdrehen
      • Chorge
        Chorge
        Hatte ich versucht - aber mein Tesa war zu dick leider...
        IMHO gehört einfach in den Lagerbock eine umlaufende Nut, in der dann ein Gummiring liegt, so dass das System spielfrei, aber mit etwas flexibilität im Heckrohr sitzt... Wäre einfach, schnell umzusetzen von Jan, billig, und wirkungsvoll. Aber keine Sorge: Jan plant was für 2011...
        • BreilerM
          BreilerM
          Hat meiner auch ,aber scheiss drauf ,geht trotzdem wie sau.
          Probleme damit keine.
          Martin
          • nhp
            nhp
            • 02.08.2010
            • 16
            • Norbert
            Hallo das geräusch habe ich auch, was sagt jan dazu ?
            Sowas sollte aber nicht bei einer High End Maschine sein ?
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              Das sehe ich auch so!
              Gruß Marco
              • rexmex
                rexmex
                Ruhig Blut Mädels, so dramatisch ist das Thema auch wieder nicht.
                Anfrage an Jan ist raus, ich informier hier, wenn es weitere Infos dazu gibt.
                Hatte in der Zwischenzeit nochmal mit leicht gekürzter Antriebswelle (ca. 0,5mm) probiert, brachte aber nur marginale Verbesserungen.
                Teste als nächstes mal die Tesafilmvariante.
                Carsten
                • Michael-S.
                  • 30.05.2010
                  • 402
                  • FMG Ostarrichi
                  wenn ich den rotor gedreht hatte, hörte man immer ein schleifen des hecklagerbocks. ich hab dann einfach mal den starrantrieb umgedreht und mit dickerem fett einggefettet. seit dem keine probleme mehr .. hoffentlich
                  Michael
                  [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
                  • crazi hubi
                    • 28.09.2004
                    • 171
                    • Arnd
                    • drusse un drinne in Hessen
                    hi
                    also das mit dem dünnen Tesastreifen ist im Moment die sinnigste Lösung um das Geräusch zu eliminieren.
                    Wichtig ist allerdings das die Lager dennoch leicht ,ohne zu klemmen, ins Heckrohr gleiten können.
                    Die Lager sollten natürlich keinen Schaden haben und sauber laufen.
                    mfg Crazi
                    von allem a wing gell
                    • nhp
                      nhp
                      • 02.08.2010
                      • 16
                      • Norbert
                      Guten Morgen,
                      gibts es vom Hersteller schon eine Info ?
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        Zitat von crazi hubi Beitrag anzeigen
                        hi
                        mfg Crazi
                        So habe ich es auch instinktiv gemacht, als ich meinen TDR im Mai bekommen habe.
                        Das Tesa darf nur nicht besonders dick sein, dann flutschen die Lager mit Welle problemlos ins Heckrohr und das Schleifgeräusch ist weg.
                        • drei d
                          drei d
                          warum hat die neue version nur noch 1 lager?
                          und habt ihr die made am virtkant so angezogen, daß sie sich in die welle etwas drückt?
                          • rexmex
                            rexmex
                            Grad Feedback von Jan bekommen (Sa!). Er empfiehlt auch, das Spiel mit dünnem Tesafilm auf den Lagerböcken zu verkleinern. Dann sollte das Geräusch weg sein.
                            Carsten
                            • nhp
                              nhp
                              • 02.08.2010
                              • 16
                              • Norbert
                              " Tesafilm " das ist aber für so ein Modell nicht die sauberste lösung !
                              Das können ja die Chienesen besser !
