hat schon jemand bei einen NT die Kupplungsglocke passend für eine normale Kurbelwelle umgebaut ?
Mein Problem ist das eine Graupner-Heim Kurbelwelle (8mm) eigentlich nicht mehr einzeln zu bekommen ist. Spätestens bei einem zukünftigen Motorschaden würde ich wieder vor dem gleichen Problem stehen.
Ich habe noch einen OS-91 SX-H C-Spec hier liegen den ich gerne in den NT einbauen würde. Das Problem fängt aber schon damit an dass der Schaft der Kurbelwelle 9,5mm hat.
Die ßberlegung war zuerst das Kupplungsgehäuse soweit aufzudrehen das ein größeres Lager passt , aber das größere Problem sehe ich in der Länge der Kurbelwelle. Die schließt von der Länge her genau in Höhe des Lüfterrades ab und es fehlt die komplette Länge um eine Mutter auf zu drehen.
Eigentlich habe ich selber keine Idee wie ich das realisieren soll und ich bin fast so weit die E-Teile anderweitig zu verwenden und den NT solange ins Regal zu stellen bis die Knete mal für einen Elektroumbau vorhanden ist.
Gruß Rainer
