Rost im TDR
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    Rost im TDR
    hi
    ich bin gestern abend um 21:30 den letzten Akku geflogen und
    wollte heute um 17:20 den ersten fliegen.
    Heli hingestellt, angemacht, wollte loslegen, heli pitchte nicht.
    Die Taumelscheibe war an der Welle festgerostet.
    So fest, dass es nicht abging wenn zwei leute dran gezogen haben.
    Also es reicht definitiv nicht abends den Heli nur oberflächig zu reinigen.
    man sollte doch unter umständen eine Schutzölung vornehmen und die
    dann vor dem nächsten flug wieder entfernen, damit kein Staub angezogen wird.
    zwei Tropfen Rostlöser, 5 minuten warten und ein Rollgabelschlüssel drübergelegt,
    dann 1-2x beherzt mit einem Hämmerchen geklopft und das ding war gelöst.
    Aber an eben dieser stelle der Welle war ein richtiger Rostansatz zu sehen.
    Ich hoffe das erspart euch einen versauten Flugtag ohne pitch.
    Fabian
    TD
  • Stone
    Stone
    AW: Rost im TDR
    Hammer. Hatte das Problem nie, da ich wie in der Anleitung geraten im Bereich der Taumelscheibe und dem Heck-Pitch-Slider die Wellen immer leicht gefettet halte.
    Gruss,
    Thomas
    • AlexS6500fd
      AlexS6500fd
      AW: Rost im TDR
      habe das Problem so ziemlich bei jedem Heli. Mittlerweile mache ich regelmäßig etwas Feinmechaniköl bzw. etwas Fett an alle gefährdeten Teile. Beim TDR steht das übrigens auch in der Anleitung.
      Gruß, Alex
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        AW: Rost im TDR
        Wie Jan schreibt soll sich eine Raupe bilden, also besser mehr Fett als klemmender Rost.
        Morgens früh und Abends spät setzt sich halt die Feuchte luft (Tau) gern an solchen Materialien fest.
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          AW: Rost im TDR
          ich hatte nur ne leichte schmierung beim bau vor ca. 30 flügen vorgenommen und seitdem halt nicht nachgeschmiert. möchts euch nur ersparen
          TD
          • seijoscha
            seijoscha
            AW: Rost im TDR
            Habe das Problem auch noch nicht gehabt seit 15 Monaten .
            Aber das kann bei Feuchtigkeit schnell passieren .
            Ein feiner Film Schutzschicht kann nicht schaden.
            • Hubihotte
              Hubihotte
              AW: Rost im TDR
              Welches Schmiemittel verwendet ihr zur Vorkehrung? Habe mal etwas von ?Teflonspray? gehört. Wo gibts sowas? Wo kauft ihr die Schmiermittel? Gerne auch mit Link...
              Danke
              • seijoscha
                seijoscha
                AW: Rost im TDR
                Da gibt es etliche !!
                PTFE Spray, 400ml, fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihaftwirkung auf der Basis von Polytetrafluorethylen, haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen, geringer Reibwert, die Beschichtung ist schmutz-, staub- und ...
                • Golfracer
                  • 29.06.2008
                  • 41
                  • Marc
                  • Soest
                  AW: Rost im TDR
                  Hallo Alle zusammen
                  hatte so ein problem auch schon mit einem Schleifflies (Hab ich von meinem Lackierer ist sonen dunkel Lilanes Pet) lassen sich solche Roststellen wieder super entfernen siehste nix mehr von. Nen bischen Teflonfett bekommt man im Baumarkt oder beim Zweiradhändler (dort bekommt man auch Teflonöl) und man hat wieder Ruhe. Seit zwei Jahren ist nix mehr wieder gekommen.
                  M.F.G.
                  Golfracer
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    • Kelkheim im Taunus
                    AW: Rost im TDR
                    Ich öle schon eh und je meine Haupt- und Heckrotorwelle mit Lokoil von meiner Eisenbahn und hatte noch nie Rost an irgendeiner Welle.
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Rüder
                      Rüder
                      AW: Rost im TDR
                      habe durch dieses Problem 2x einen MP-XL verlohren!
                      Beides Mal die TS fest....
                      Selbst mit roher Gewalt nicht zu lösen.....
                      Jan schreibt ja auch, richtiges Fett zu nehmen - danach hatte ich niemals Probleme mehr!
                      Anscheinend sind die Passungen da doch um einiges genauer als in Taiwan
                      Rüdi
                      • joe54
                        • 30.03.2010
                        • 528
                        • Josef
                        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                        AW: Rost im TDR
                        ich verwende WD-40, ein Multifunktionsöl, das Rost löst, unter jeder Feuchtigkeit kriecht und schlecht
                        schmiert. Dabei ist es so dünnflüssig, dass es in jede Ritze kriecht. Kann ich nur empfehlen.
                        LG Joe
                        Zuletzt geändert von joe54; 29.07.2010, 22:25.
                        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                        DNHP 60
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          AW: Rost im TDR
                          Rüdi
                          Hast du vorm Fliegen nicht getestet ob alles leicht geht?
                          • KaiB
                            • 14.07.2005
                            • 430
                            • Kai
                            • Essen, Oberhausen
                            AW: Rost im TDR
                            Ich verwende Robbe Universal-ßl als Stift oder
                            Robbe Teflonfett (weiss).
                            TDR AC3X,PowerJive 120HV
                            Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                            Acrobat SE AC3X
                            • Rüder
                              Rüder
                              AW: Rost im TDR
                              ßberlege mal!
                              Wenn es vor dem Flug nicht gegangen wäre, hätte ich nicht abheben können, oder?
                              Die TS ist während dem FLug über den Roststellen fest gegangen...vermutlich!
                              Rüdi
