nachdem ich es zu Schade fand die Haube meines neuen TDR mit Löchern oder Schlitzen unstabil oder auch nur "schiach" (unschön ;-) zu machen, kam ich auf die Idee Luft einfach dorthin zu leiten, wo sie zur Kühlung der edlen Teile gebraucht wird.
Mit einem Schlauch und einem Auffangtrichter aus GFK.
Gemacht ist so etwas recht einfach:
Hab so einen "Therapiegummi" gewachst und 2 feine Gewebeschläuche mit Harz getränkt. Haushaltsfolie rumgewickelt, damit nichts klebrig wird, und in den Heli eingefädelt, dort wo er später liegen sollte. Nach dem Aushärten hab ich dann den GFK-Schlauch etwa in der Mitte vorsichtig aufgeschnitten, ohne den inneren Gummi zu verletzen. Jetzt ließ sich der Gummischlauch leicht durch Dehnen aus den beiden Teilen rausziehen.
Den Lüftungstrichter hab ich aus Styrofoam geschnitten und verschliffen und dann einfach außen ein paar Lagen Glasgewebe dauf laminiert.
Heute erster Test bei 32° im Schatten.
jeweils nach 5 min Flug 1500/1650/1800.
Großräumig, ein paar Riesenloopings, paar Tictoc´s, paar Speedflüge, Funnels, schnelle Kreise und Achter, paar Rainbow´s usw.
Pyro 700-52: 50-56°
Motorplatte:45-48°
Gegenlagerdom: 40-42°
1. Hauptritzel: 36,9-37,2°
Jive 120: 45-49°
wobei der Jive keine Kühlluft abbekam.
Grüße, Georg
ahok bild 3
