V-Stabi 4.0 vs. AC-3X im Acrobat SE
  • Otto W. Eberbach
    Otto W. Eberbach
    #91
    AW: V-Stabi 4.0 vs. AC-3X im Acrobat SE
    schade das der Thread um den es ursprünglich nur um den Acrobat SE ging nun vollkommen zu einem AC-3X vs VStabi mutiert ist.
    Auch sehr ärgerlich das fast gar nicht begründet wird was denn nun schlechter ist, einfach zu sagen "ist besser" überzeugt mich nicht sonderlich.
    Ich bin die letzten wochen abwechselnd AC-3X und VStabi im TDR geflogen, letztendlich ist wieder VStabi drin... echt seltsam das der Heli so gut damit fliegt.. mach ich was falsch ?
    Gruß, Timo
    ______________
    Hallo Timo,
    ob das die Vibrations eines Mikado-Sponsoring sind?
    Niemand weiss es.
    Lieben Gruss
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #92
      Zitat von Otto W. Eberbach Beitrag anzeigen
      Hallo Timo,
      Niemand weiss es.
      Lieben Gruss
      Blödsinn!!!
      MZ 24 Hott
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        #93
        Also sein AC3X hat timo mit seinem eigenen geld gekauft!
        und das mini Vstabi wohl auch da es offiziel nicht fur TDR ist...
        Marcel
        www.helidigital.com
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #94
          Für mich ist es wie der Unterschied Mac <-> Windows.
          Die meisten sind die Windows User, aber jeder der mal einen Mac hatte will nichts anderes mehr.
          Er ist einfach zu bedienen, funktioniert sehr zuverlässig und alles sieht schön aus.
          Naja die Windows User sind voll zufrieden mit ihrer Maschine.
          Ich bleibe auf jeden Fall beim Mac
          MfG Erik
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            #95
            Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
            Hallo Holger,
            ...Davon das du auch so manches Problem/ -chen mit dem VS-System auf anderen Helis als dem SE hattest wurde von dir ja auch nicht erwähnt! (siehe V-Stabi Forum)
            Und wo ist da das Problem? Es hat ja niemand behauptet, dass es immer ohne das eine oder andere Problem oder die eine oder andere Nachfrage geht. Die Problemchen wurden aber gelöst und ich fliege das System weiterhin und jetzt sogar das andere System auch noch.
            Gruß Holger
            • BugBear
              BugBear
              #96
              so nun fliege ich schon 3 1/2 Wochen mit dem SE und dem AC-3X. Jedesmal gehe ich mit einem Grinsen vom Flugplatz!
              Selbst den anderen Modellfliegern (meist nicht Heliflieger) ist etwas aufgefallen!
              Und was wohl?
              Ich fliege mehr als vorher und der Heli hängt nicht mehr dauernd am USB- Kabel.
              Ergo können Sie deshalb auch keine "kleinen Stichelleien" darüber äußern.
              Da ich doch recht viel auf anderen Modellflugplätzen unterwegs bin treffe ich vielleicht mal einen mit einem SE und V-Stabi. Dann kann ich die SE´s vergleichen!
              Gruß Volker
              • BugBear
                BugBear
                #97
                hier noch ein Update!
                Als Rotorblätter sind nun SpinBlades 465 FBL montiert. Einstellungen am AC-3X mußte ich nicht ändern. Funktionieren für mich genauso gut wie die HT Spezial CFK 465.
                Gruß Volker
                • AlexS6500fd
                  AlexS6500fd
                  #98
                  möchte diesen älteren Thread nochmal rauskramen und einen kurzen Erfahrungsbericht zum Acrobat SE mit Mini VStabi abgeben. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen, der, aus welchem Grund auch immer, den Acrobat SE mit VStabi fliegen möchte.
                  Der Einbau ist im Prinzip kein Problem, allerdings muss die Sensorplattform einen guten Millimeter höhergelegt werden, da das Mini VStabi sonst zu groß ist. Ich habe dazu einfach etwas längere Schrauben und ein paar Unterlegscheiben zur Montage der Sensorplattform genommen.
                  Das Einstellen der Software verläuft auch total problemlos. Ich habe ein Preset vom Logo 400 genommen und an dem zunächst alle Steuer- und Wirkrichtungen angepasst. Die zyklische Verstärkung habe ich ebenfalls neu berechnet. Es ergibt sich ein Wert von 89. Beim Erstflug habe ich dann noch die Empfindlichkeiten für Heck und Taumelscheibe angepasst.
                  Der Acrobat SE fliegt nun mit VStabi so gut wie auch mein TDR mit VStabi fliegt. Das Flugverhalten ist absolut neutral, das Heck steht gut und auch sonst gibt es keine Auffälligkeiten. Von den in diesem Thread berichteten Problemen kann ich keines bestätigen.
                  Einen Vergleich zum AC3X kann ich nicht liefern, ich kann jedoch bestätigen, dass das VStabi im Acrobat SE mindestens so gut wie in jedem anderen Heli funktioniert, den ich schon mit VStabi geflogen bin. Dazu gehören TDR, T-Rex 500, T-Rex 700 und Rave 450. Wenn man bisher mit dem VStabi zufrieden war, wird man das also auch im Acrobat SE werden.
                  Gruß, Alex
                  • BugBear
                    BugBear
                    #99
                    Hallo Alex,
                    schön das dein SE mit VS so gut funktioniert!
                    Ich habe Heute ein Mini Titan im Cobrakleid ein Microbeast eingebaut. Und was soll ich sagen das Ding (MB) tut toll seinen Dienst. Dabei ist der alte Rotorkopf aber halt ohne Paddel, etc. pp noch drauf (alles aus Kunststoff). Bei den Hebelverhältnissen (Taumelscheibe / Blatthalter) würde sich wohl der Rainer die Haare raufen! Aber der Mini Titan fliegt prima.
                    Warum meiner (SE) nicht recht gut geradeaus ging mit dem VS kann ich nur mit den Schultern zucken. Seit dem das AC-3X drin steckt funktionierte es! (es wurde wirklich nichts weiter verändert)
                    Das AC-3X bleibt auch weiterhin im SE. Und über das VS-System mache ich mir keinen Kopf mehr!
                    Es zwingt mich ja keiner das ich dieses benutzen muss. Ausserdem meine ich das mich verschiedene Forummitglieder auch nicht richtig verstanden haben. Und so traurig das nun ist! Live ist mir noch kein Acrobat SE mit VS untergekommen.
                    Gruß Volker
                    • gonyo
                      gonyo
                      #100
                      Gruß Volker
                      Hallo Volker,
                      ich flieg die Kombination und das geht saugut !
                      Der führt einfach das aus was ich steuere. Was will man
                      mehr von einem Stabisystem?
                      Peter
                      • BugBear
                        BugBear
                        #101
                        Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                        Hallo Volker,
                        Peter
                        Hallo Peter,
                        und alle anderen!
                        Ja das zweifele ich auch nicht an!
                        Nur das ändert nichts daran das mir noch keine solche Kombi Live begebnet ist.
                        Gruß Volker
                        • werner58
                          • 03.02.2009
                          • 185
                          • Werner
                          • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                          #102
                          da ich gerade auch vor der Frage stehe.
                          Habe jetzt hier nicht alle Antworten gelesen aber nachdem wie ich es sehe das AC3X in etwa den doppelten Preis eines Mini V-Stabi V5 hat erledigt sich für mich diese Frage auch schon wieder.
                          Auch wenn das AC3X "schöner anzusehen" ist.
                          s.g. werner
                          Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                          • BugBear
                            BugBear
                            #103
                            Hallo Werner,
                            für mich stellt sich "fast" nicht die Frage was ich einbauen würde!
                            Aber seitdem ich nun auch noch das Microbeast verwende kommen mir schon so "komische Gedanken" dieses mal im SE zu versuchen.
                            Gruß Volker
                            • Basica
                              Basica
                              #104
                              Hallo Werner,
                              Gruß Volker
                              Gute Idee, die hatte ich auch schon und was soll ich sagen, ich werd es einfach mal versuchen.
                              Bin von dem Beast mehr als überzeugt. Da hat Walter und Steffen was tolles gebaut.
                              Und das beste an dem Ding ist das einstellen.
                              Setup durch gehen und fliegen. Nix mit verändern der P und I Werte....
                              Gruß Basica
