Möglicher Akku für den SE ?
  • HeliJan
    HeliJan
    Hallöchen Zusammen,
    hat schon jemand diesen Akku im SE geflogen ?
    Zippy 4000mAh 4s *Klick*
    Hat nur 20C aber für Rundflug und ein paar Loopings sollte das doch gehen.
    Zumindestens passt er in meine Halterungen.
    Was mein Ihr ?
    Mfg Jan
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Möglicher Akku für den SE ?
    Ist der Schacht nicht 30X50 breit? Dann passen die nicht....
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Kuk mal Turnigy die sind glaub ich schmaler?
      • HeliJan
        HeliJan
        jo das müsste er haben.
        Hab halt noch den alten Schacht.
        • noapeda
          • 21.01.2009
          • 58
          • Wien
          Hallo Jan,
          53 mm Breite gehen sich theoretisch nicht aus, da der Akkuhalter 50 mm hat!
          Der Rhino 3700 25C geht sich aus 47x28 mm
          Peter
          Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
          Voodoo 700 12S
          Rex 250 mit MB
          • Reding Pit
            Reding Pit
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9464
            Die passen kommst du auch locker 8 min mit Kunstflug... Turnigy find ich auch besser als die Flightmax oder Rhino...
            Ich hab noch Alte Zippy 3500 mah komm so zwischen 7 und 10 min...
            30C kriegst du auch und wären besser geeignet...
            • HeliJan
              HeliJan
              von der Zeit her reicht das mir ewig. Hab eh meist 6min genug. lieber öfters wechseln.
              habt ihr die akkus speziel eingepakt ?
              • Reding Pit
                Reding Pit
                Ja du musst wegen dem Schwerpunkt...
                Normalerweise fliegen alle Stick, das heisst jeweils 2 Zellen hinter einander... dann kommst du mit dem Schwepunkt hin.
                Ich habs so gelöst:
                Balsaholz auf die grösse eines Akkus zuschneiden, Plastikschicht über Akku und Balsa von unten und oben und mit schrumpfschlauch einpacken... Fertig, Akku verlängert, dann kriegst du den Schwepunkt gut nach vorne...
                • HeliJan
                  HeliJan
                  Ich habs so gelöst:
                  haste zufällig nen foto ?
                  hab mal gesehen daß einer einfach einen klotz styrodur hinten hingeklebt hat und dann mit schrupfschlauch eingepackt hat.
                  was meint ihr dazu ?
                  mfg jan
                  • Reding Pit
                    Reding Pit
                    Ja hab das gleiche mit Balsa gemacht... und halt von oben und unten noch ne 2mm plastikschicht drüber zum stabilisieren... und dann eingeschlacht...
                    Sorry mit dem Foto geht nicht weil ich die Akkus nicht hier lagere...
                    • kilothilo
                      • 05.05.2003
                      • 296
                      • Thilo
                      • Fliege überall wo Platz ist
                      mfg jan
                      Der Holger Port hat das so gemacht.
                      Hier ist der Thread von ihm mit Foto http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=111541
                      • rhohenhoff
                        • 01.04.2008
                        • 108
                        • Rainer
                        • München
                        Hallo Zusammen,
                        ich fliege jetzt schon seit einem Jahr die Rhino 3700, habe aber die Akkus nicht verlängert. Schwerpunkt passt und halten tun sie auch (bis jetzt).
                        Wo seht ihr die Notwendigkeit der Verlängerung??
                        Rainer
                        • HeliJan
                          HeliJan
                          Zitat von rhohenhoff Beitrag anzeigen
                          Hallo Zusammen,
                          Rainer
                          Hallo Rainer,
                          was hast für Akkuhalter im SE ?
                          Hab gestern abend noch beim HK in Deutschland den 3300er Bestellt. Heute kam schon eine Mail daß der Akku schon versendet ist.
                          Mfg Jan
                          • MGK
                            MGK
                            Hallo Zusammen,
                            Rainer
                            Dito,
                            ich habe auch nichts Verlängert, der Akku wird einfach hinten mit einem Klettband fixiert.
                            Bye
                            Marcus
                            • MGK
                              MGK
                              Hier noch mal ein Bild allerdings mit einem A123 Akku, habe gerade kein anderes zur Hand.
                              Bye
                              Marcus
