Log von einem Flug mit dem Shark - YGE120HV mit Scorpion 4035 mit 1,5er Wicklung
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Log von einem Flug mit dem Shark - YGE120HV mit Scorpion 4035 mit 1,5er Wicklung
    Servus Andreas,
    danke für die Info. So haben wir mal einen Anhaltswert.
    Ciao
    Hajö
    Banshee Helicopters
    • drei d
      drei d
      Was nützt es denn wenn man mehr Strom zieht, die Drehzahl bricht ja jetzt schon um 200U ein
      du hast nach mehr leistung gefragt.
      mehr strom = mehr leistung.
      Mit welchen Drehzahleinbrüchen muss man bei einer guten Regelung rechnen?
      bei diesem motor sollten das weniger, als 50upm sein.
      ist aber so ne sache mit dem reglen.
      mit meinem 4225 (7x1,25YY) habe auch um die 60-80upm einbruch bei ~43,5V.
      fliege 70% öffnung.
      der jive kann bei 60-65% die drehzahl noch etwas konstanter halten.
      • matt109
        matt109
        Mehr Leistung heißt aber nicht konstantere oder mehr Drehzahl. Mehr Leistung heißt dann sehr oft mehr Kupferverluste, also ein heißerer Motor und nichts weiter.
        Du würdest also nur die Verlustleistung erhöhen und nicht die Wellenleistung.
        fliege 70% öffnung.
        Ja, die 70% sind schon fast zu viel, der Jive regelt optimal zwischen 50 und 60% ßffnung. Ich fliege den auch mit 35% ßffnung, geht einwandfrei.
        Gruß Andreas
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          Natürlich geht es uns nicht darum, möglichst viel Leistung irgendwo zu verbraten nur um im Log höhere Peaks zu haben. Es soll schon am Rotor davon noch was ankommen. Daher ist es unser Ziel, das optimale Ergebnis zu erzielen. Eine höhere Drehzahl wäre natürlich das einfachste Mittel, aber dies ist nur so bedingt unser Ziel. Vielmehr würden wir gerne einen Antrieb haben, der sehr steif seinen Dienst tut (sprich keine Einbrüche).
          @ drei_d: Hast Du den 4225 selber gewickelt? Möchte so ein Teil bei Gelgenheit auch selber bewickeln.
          Ciao
          Hajö
          Zuletzt geändert von hajö; 05.02.2010, 15:05.
          Banshee Helicopters
          • matt109
            matt109
            Nö, den hat Ralph gewickelt und 3D hat für's Tierheim gespendet...
            Hajö, das Wickeln ist zwar nicht so einfach, aber man kann es lernen.
            • drei d
              drei d
              wenn mehr leistung reingeht, sollte auch mehr leistung an der welle rauskommen.
              auch der alte 4035 sollte mit dieser wicklung einiges schaffen.
              für genauere vorhersagen sollte man am besten den ralph fragen.
              ich hab den motor so gekauft.
              selber wickeln wär nix für mich
              • hajö
                • 09.12.2005
                • 811
                • Hansjörg
                • MBC Assling e.V.
                Ok, alles klar. Selber zu wickeln ist doch auch schön(er), man braucht ja auch Herausforderungen, oder? Ansonsten ist es ja wie im Laden einzukaufen...
                Ciao
                Hajö
                Banshee Helicopters
                • matt109
                  matt109
                  Sehr gute Einstellung! Vor allem lernt man was dabei und weiß danach wovon man spricht. Aber sag mal der HK4035 mit 1,5er Draht ist doch auch selbst gewickelt, oder?
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    Ja, der 4035er ist auch selber gewickelt. Hat ein Vereinskollege von mir gemacht. Anbei mal ein Bild der Wicklung.
                    Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einer guten Befeuerungslösung für meinen Shark.
                    Ciao
                    Hajö
                    Banshee Helicopters
                    • matt109
                      matt109
                      Ach das Foto kenne ich aus dem Acrobat-Forum. Auf jeden Fall top gewickelt, mein Kompliment, so gut kann ich das nicht.
                      Für den Shark würde ich wahrscheinlich einen HK4225 kaufen, bzw. ein Kit, wenn die denn mal verfügbar werden.
                      Gruß Andreas
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        Ciao
                        Hajö
                        hi,
                        ich habe selber den HP-4035-560kv im Heli verbaut, kann man den anders Wickeln, damit der noch mehr Bums hat?
                        • matt109
                          matt109
                          Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
                          hi,
                          Natürlich kann man den anders wickeln, du musst nur die vergossene Wicklung abbekommen und den Stator neu isolieren. Es reicht meist schon eine ordentliche Monostrangwicklung in Dreieck, ganz Wilde stehen natürlich auf YY- Bewicklung, zudem die nicht so aufregend für den Steller ist, weil keine Kreisströme entstehen.
                          Gruß Andreas
                          • mavnezz
                            • 21.04.2008
                            • 996
                            • Julian
                            Ist es denn machbar die Wicklung zu entfernen, oder lohnt die Mühe nicht? Die die Mehrleistung merklich besser oder nur geringfügig Messbar?
                            • matt109
                              matt109
                              Die Wicklung bekommt man schon ab, ist aber nicht einfach und braucht viel Hitze. Die Leistungssteigerung merkst du nur im oberen Grenzbereich. Wenn du also so ein richtig Harter bist mit 15° Pitch und auch potente Akkus hast, kannst du über einen Umbau nachdenken. Frag mal den Lattinger, der hat seinen umgewickelt, war aber glaube ich ein Kit und kein Fertigmotor.
                              Wenn der HK5020 passt, kannst du auch mal über den nachdenken.
                              Gruß Andreas
                              • mavnezz
                                • 21.04.2008
                                • 996
                                • Julian
                                Gruß Andreas
                                Den hatte ich letzt Woche hier liegen, ist leider Overkill im RJX
