Shark kleiner Bau-Bild Bericht
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    AW: Shark kleiner Bau-Bild Bericht
    Zitat von M.Neumann Beitrag anzeigen
    Hallo ich muss wohl notgedrungen etwas von den Seitenplatten wegfräsen, der Neu Motor bekommt so sicher Platzangst
    gibt es eigentlich einen kürzeren Antriebsriemen?
    Gruß Marcus
    Marcus
    Was haste da für einen Motor drin.Mit was kannste den vergleichen.
    Sieht ja riesig aus.
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • badboy1000
      • 18.03.2008
      • 1017
      • Emil
      Schreibt er ja! Neu Motor.
      Leistungsmäßig vergleichbar mit Pyro 700 oder vielleicht noch besser?
      L.G
      • M.Neumann
        • 06.12.2005
        • 379
        • Marcus
        Ja ist er auch ist ein richtiger Big Block!
        Es handelt sich dabei um einen Innenläufer die genaue Bezeichnung ist:
        NeuMotor 1915H/1.5Y/6mm mit 450U/V Gewicht 410Gramm
        Ich habe ihn auf Empfehlung bestellt, was genaues kann ich natürlich noch nicht sagen. Ich denke der wird sich schon drehen
        Der erste Eindruck ist aber wirklich gut.
        Gruß Marcus
        Caliber 90 v6 e
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          So wie ich es sehe ,sind die Eckdaten so ähnlich wie der Pyro nur etwas schwerer.Bin gespannt wie der sich macht.
          Mfg R
          • M.Neumann
            • 06.12.2005
            • 379
            • Marcus
            So heute ist mal wieder was passiert, Motor ist beschnitten
            Die restlichen CFK Teile sind entgratet und gebadet worden so das ich den
            Akkuschacht montieren konnte.
            Gruß und erstmal frohe Weihnachten, jetzt ist erstmal Schicht im Schacht.
            Zuletzt geändert von M.Neumann; 23.12.2009, 21:14.
            Caliber 90 v6 e
            • M.Neumann
              • 06.12.2005
              • 379
              • Marcus
              So Weihnachten ist vorbei und es kann endlich weiter gehen
              Nach dem der Akkuschacht verschraubt ist können auch schon die beiden Kufenbügel angeschraubt werden. Besonders schön finde ich die Befestigung der Bügel mittels Nylonschrauben das hat mir schon bei meinem Logo so manches Chassis gerettet.
              weiter gehts....
              Caliber 90 v6 e
              • M.Neumann
                • 06.12.2005
                • 379
                • Marcus
                #37
                Jetzt kann ich die Bügel mit den CFK Rohren verkleben und bei der Gelegenheit auch gleich die beiden Seitenleitwerke.
                So jetzt gehts an den Heckausleger.
                Gruß Marcus
                Caliber 90 v6 e
                • M.Neumann
                  • 06.12.2005
                  • 379
                  • Marcus
                  #38
                  So das Heckgetriebe ist recht schnell montiert, da passt einfach alles.
                  Und wie das aussieht! Tolle Arbeit!
                  Caliber 90 v6 e
                  • laserpilot
                    laserpilot
                    #39
                    Also, wenn ich die Bilder anschaue, ist schon ein geiler Heli.
                    Ich konnte ihn ja nicht bauen, da ich durch einen glücklichen Zufall über einen neuen Shark (ungeflogen) drübergestolpert bin.
                    ßbrigens hab ich heute zugeschlagen und ein Jeti-System gekauft.
                    Siehe Jeti Thread.
                    Jetzt gehts mit meinem Shark auch weiter.
                    • M.Neumann
                      • 06.12.2005
                      • 379
                      • Marcus
                      #40
                      So mein Teile Tisch lichtet sich so langsam, es sind nur noch wenige Teile zu verbauen bis nur noch die Feinheiten wie Kreisel Einbau, Verkabelung übrig sind.
                      Ich denke das ich heute fertig werde, und stelle dann auch noch einige Fotos vom Joker und vom Shark zusammen ein.
                      Zuletzt geändert von M.Neumann; 30.12.2009, 08:25.
                      Caliber 90 v6 e
                      • ralfk.7162
                        • 17.09.2008
                        • 1453
                        • Ralf
                        #41
                        Hattest du auch schon über die Option nachgedacht ? dein Bügel im vorderen bereich 1 cm zu kürzen. Meines erachtens steht "mir" persönlich das Heck zu tief . Ich finde es vorteilhafter wenn das Heck etwas höher steht. Oder wie siehst du es.An Hand von deinen Bildern wurde nichts verändert.
                        Mfg R
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #42
                          hi ,
                          das steht auch so in der Anleitung drin . Ich hab auch denn vorderen Bügel 1cm gekürtzt .
                          Ist echt von vorteil , auch beim Dragracen .
                          Hier mal noch ein Bild von meinem BurningShark
                          Viel spass beim fliegen
                          grüssle Timo
                          • M.Neumann
                            • 06.12.2005
                            • 379
                            • Marcus
                            #43
                            Hallo also da ich den Shark beim F3C einsetzen werde habe ich mich dafür entschieden die Bügel gleich hoch einzukleben.
                            Sonst habt ihr natürlich recht!
                            Gruß Marcus
                            p.s. ändern kann ich das aber immer noch wenn ich will.
                            Caliber 90 v6 e
                            • ralfk.7162
                              • 17.09.2008
                              • 1453
                              • Ralf
                              #44
                              Genau so. tolle Maschine
                              @ Marcus na dann ist das schon etwas anderes wenn ein Hintergrund steht zwecks Landegestell
                              Mfg R
                              Zuletzt geändert von ralfk.7162; 30.12.2009, 17:12.
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #45
                                Gruß Marcus
                                Ok , dann sei dir verziehen
                                gruss Timo
