Mein SE klingt wie eine kranke Grille
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Mein SE klingt wie eine kranke Grille
    Hi Marc,
    danke für die Rückmeldung. Wir bekommen das wie gesagt sicher in den Griff, melde Dich einfach wenn @Motorda.
    PS: Beim (gebrauchten) SE von Carsten hatten wir (ich) auch vier Wochen lang diverses Geschissel, bis die Kiste so ging, wie wir wollten. Aber jetzt gehze. Manchmal steckt in so´nem Heli einfach ein wenig der Holz-(?)Wurm drin.
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Moin Marc,
      das Pendeln liegt, wenn es niederfrequnet ist, d.h. so um 1 Hz oder noch langsamer, in der Regel daran, dass der I Anteil etwas zu hoch ist. Wenn er schneller pendelt, dann ist es der P-Anteil.
      Wie ich drüben schon geschrieben habe, wunderts mich etwas, dass das bei Deiner Ausstattung die eigentlich das Idealsetup darstellt, mit den Parametern aus der Anleitung auftritt. Kontrollier daher mal, ob Du auch den Servoweg auf TS auf 800 gestellt hast. Wenn der noch bei 1000 steht, dann wäre das eine Erklärung für das Pendeln. Im Zweifel, wenn dem nicht so ist, reduziere aber einfach P und I auf TS etwas bis es weg ist....
      Christian
      • Bergbauer
        • 29.01.2009
        • 423
        • Marc
        • NRW
        Hallo Christian,
        danke für Deine Antwort.
        Habe gerade direkt mal nachgeschaut, und - man glaubt es kaum - hast Du telepathische Fähigkeiten?
        Frag mich jetzt bitte nicht, warum, aber meine Servowege stehen tatsächlich noch auf 1000. Also wirds wohl wirklich daran liegen...
        Die Frage ist jetzt nur, ob ich noch auf meine 7,2 Grad zyklisch komme, wenn ich sie auf 800 zurücksetze. Aber vllt. habe ich da auch gerade nen Denkfehler. Ich werde das heute abend mal in Ruhe ausprobieren und durchmessen. Mir ist zwar nach wie vor unklar, warum ich ausgerechnet diesen Wert nicht vom Preset übernommen habe, aber nun gut, auch ich kann mich nicht von Fehlern freisprechen...
        Danke für den (wahrscheinlich entscheidenden) Hinweis!!!
        Viele Grüße,
        Marc
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Moin Marc,
          ist keine Telepathie, ist einfach schon öfter vorgekommen. Die Wege sind dann zyklisch unter 7°, das passt aber beim SE da der ein recht kleiner Heli ist. Stelle die Servowege einfach auf 800 und passe dann über den Pitchmischer den Pitch wieder etwas höher. Ich fliege im SE ca. 90...
          Christian
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            Alles klar, wird gemacht .
            Ich melde mich spätestens, sobald ich mit neuem Motor wieder testen konnte.
            Danke und Gruß,
            Marc
            • Teigbatscher
              • 17.08.2003
              • 211
              • Jürgen
              • Bad Saulgau
              Hallo Christian
              am anfang war noch die rede von der sehr geringen BEC spannung, ca 4,2 volt. wie siehts denn damit aus . ist das im grünen bereich und unter last normal.
              gruß
              Jürgen
              • Osprey
                Osprey
                also das Fiepen kommt vom Mini Pyro, das macht meiner nämlich auch und zwar trotz Besuchs bei Kontronik zwecks Lagerkontrolle und Feinwuchten.
                Das Zwitschern könnte vom Heckriemen kommen, der hängt wenn es kalt wird gerne mal etwas durch. Wenn du den zu hause im Warmen kontollierst ist alles noch ok aber bei 5 Grad siehts dann schon anders aus.
                Gruß Kai
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Hallo Jürgen,
                  4.2V sind o.k. Ich liege mit dem Jazz 80 LV auch so zwischen 4.2 und 4.4 V nach dem Flug und hatte bisher keine Probleme. Wenns unter 3.5V geht, dann sollte man vorsichtig sein, denn da haben manche Empfänger Probleme....
                  Christian
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Das Zirpen kommt vom Motor....ein guter Bekannter (Wutz) hatte auch ein Mini Pyro im SE...er hatte das gleiche Problem.
                    Jetzt fliegt er Strecker Motoren,und ruhe ist
                    • laserpilot
                      laserpilot
                      @Bergbauer,
                      kein Problem, ich habe nicht vermutet, dass du das nicht hinkriegst.
                      Ich bin ja auch im Forum, um die Erfahrung der Kollegen zu nutzen.
                      Nochwas zum SE, wenn du die Pitchwerte veränderst, mach den Check mit den Vollausschlägen am Kopf.
                      Ich war bei meinem SE echt von den Socken.
                      Ich mache Kunstflug und bin noch weit weg von 3D.
                      Aber als ich den Kopf bei Vollausschlag durchgedreht habe, sind die Hebel grade nicht angelaufen.
                      Ich dachte, da hab ich noch Reserven, war aber nicht.
                      Walter
                      • Stephan B
                        Stephan B
                        Hallo Marc,
                        vielleicht lags bei Dir mit dem von Dir beschrieben Sound am Mini-Pyro daran: ich habe auch einen, leider nur im Logo 400, aber mit ganz ähnlichen Problemen. Bei meiner absoluten Lieblingdrehzahl von 1850 U/min klingt der Heli manchmal wie eine Zwiebacksäge, erst dachte ich, das Getriebe hat was. Scheint bei mir aber (ob der Drehzahlabhängigkeit) eher ein Resonanzeffekt als ein Lagerproblem zu sein.
                        Hoffe Kontronik konnte Dir helfen, ansonsten probier doch mal ne Variation der Drehzahl neben dem erwähnten anderen Ritzel.
                        Denn der kleine Pyro ist nach meinen Erfahrungen eigentlich ein ganz nettes Motörchen: erlaubt im Schongang lange Flugzeit und hat trotzdem auf Abruf - wenns sein muss - richtig Feuer.
                        Viele Grüße,
                        Stephan
                        Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2009, 17:04.
