Ich weiss es nicht...
  • sridii
    • 24.09.2008
    • 528
    • LU, CH, auf allen Wiesen
    Ja, ein Acrobat SE solls werden.
    Aber: Als eigentlich glücklicher V-Stabi Besitzer weiss ich nicht, ob ich nun auf AC3X, oder auf das (für mich) bewährte (und günstigere) V-Stabi setzen soll.
    Helft mir, damit ich baldmöglichst zur Wirtschaftsförderung aktiv etwas beitragen kann!
    Gruess, Stephan
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: Ich weiss es nicht...
    Hallo Stephan,
    was soll man da sagen ? Entweder gehörst Du zu den Experimentierfreudigen und testest gerne auch andere Systeme oder Du setzt auf bekannte Technik die Dir ja schon zusagt.
    Hat beides etwas . Falsch kannst Du da auf jeden Fall nichts machen.
    André
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Juhu,
      Wenn du das VStabi schon hast, da du es aus deinem jetzigen Heli nimmst, dann kauf erstmal nur den SE und bau dein VStabi ein. Preisvorteil gibt es ja glaub ich eh nicht, wenn man den SE mit AC3X im Pack kauft.
      Wenn dir dann das Flugverhalten liegt, bleib beim VStabi. Wenn nicht, verkaufen und AC3X kaufen und testen
      Solltest du kein VStabi übrig haben, würde ich dir zum AC3X raten. Das hat meine Erfahrung mit VStabi und AC3X im 600er Rex gezeigt.
      Beide Systeme sind gut, mir liegt der AC3X aber irgendwie was besser. Und grad fürn SE gibt es natürlich eh das perfekte AC3X Setup gleich dazu
      Marco
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        Ich würds mal ausprobieren. Und wenn dirs gefällt behälst dus, wenn nicht verkaufst dus wieder hier im Forum; ich kann dir sagen das du da maximal 50€ Verlust machst, also nur ca 10%. Von daher...
        • sridii
          • 24.09.2008
          • 528
          hmmmm, stimmt!
          Also, Entscheidung schon gefallen, es wird was neues ausprobiert!
          Ah ja, merci für die sachlichen Antworten.
          Gruess, Stephan
          • rs_rudi
            rs_rudi
            ich sag mal so beide Systeme funktionieren sehr gut.
            in diesem Speziellen Fall würd ich eine Bayrische Entscheidung treffen
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              Hallo Stephan
              Ich stand vor dem gleichen Problem.
              Hab in meinem T-Rex 500 ein V-Stabi drin und wollte deshalb auch erst ein V-Stabi in den Acrobat bauen, hab mich dann aber für das Ac-3x entschieden da es hier die genauen Werte für den Acrobat zum einstellen in der Anleitung gibt.
              Fliegen wird der Acrobat mit beiden Systemen, einfacher fand ich in dem Fall halt das AC-3x da man gleich das richtige Setup hatt.
              Ich bin mit beiden Systemen sehr zufrieden
              mfg Oli
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
                Hallo Stephan,
                André
                Hallo Stephan,
                was soll man da sagen ? Entweder gehörst Du zu den Experimentierfreudigen und testest gerne auch andere Systeme als die vom Konstrukteur vorgeschlagene, oder Du setzt auf bekannte Technik die im SE.
                Marcel
                www.helidigital.com
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  ...Ich weiss es auch nicht.
                  Was für eine aussagekräftige ßberschrift.
                  Gruss Rainer
                  Hier bohren für einen neuen Monitor
                  • Thombom
                    Thombom
                    Ich habe meinen acrobat se mit vstabi 4 ist perfekt, kannst von mir ein setup haben. Habe zwar keinen Vergleich zum ac3x, wüßte aber ehrlich nicht wie das noch viel besser gehen sollte.
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      Dann probiere mal AC3X...ich bin mit beiden Systemen geflogen....danach fliegst Du nichts anderes mehr
                      • pklaus
                        pklaus
                        Hab den 500 Rex mit V-Stabi, und seit einer Woche den Acobat SE mit AC-3X. Persönlich würde ich fürs AC-3X tendieren. Auf jedenfall wenn 's ein Acrobat ist.
                        Gruß Klaus
                        • upside-down
                          upside-down
                          Im Ergebnis, d.h. in ihrer Funktion sind die Systeme ebenbürtig. Ich bin immer neugierig was neues auszubrobieren und fliege schon vier verschiedene FBL-Systeme, würde Dir also empfehlen das AC-3x oder Gyrobot auszuprobieren. So oder so, eine falsche Wahl kannst Du hier nicht treffen
                          David
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Hi.
                            Also ich würde die Mini reinparken. Aber teste ruhig mal, und gibt Laut.
                            Wenn Du experimentierfreudig bist, wechsle auch mal über Kreuz, und gib Laut.
                            Preset wäre im ßbrigen Logo 400 mit den rc-technisch gegebenen Anpassungen,
                            das müsste ganz gut funzen.
                            Grüßle
                            Eddi
                            • M.Neumann
                              • 06.12.2005
                              • 379
                              • Marcus
                              Ich fliege beide Systeme und habe auch beide im Se geflogen.
                              Im Moment habe ich Mini V Stabi im Se und kann ehrlich sagen er fliegt sich nach einem Einstellflug GENAUSO GUT!!! wie vorher mit AC3X nicht schlechter aber auch nicht besser.
                              Ich kann fliegen und kann es auch beurteilen!
                              Bau das ein was für Dich am günstigsten ist!
                              ich habe kein Preset benutzt und es nach den 4.0 Videos eingestellt absolut problemlos.
                              Auch mal wieder fein seinen Heli mit nem Rechner einzustellen, al la V Stabi halt. hat auch was
                              Zuletzt geändert von M.Neumann; 04.10.2009, 22:44.
                              Caliber 90 v6 e
