Max zulässige Rotorkopfdrehzahl
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Max zulässige Rotorkopfdrehzahl
    geschätzt, ich habe keinen Heli hier ;-) also mit 61.5mm kann man rechnerisch so 2040 fliegen. Also bleib einfach unter 2000 und bedenke aber, dass jegliche Sicherheitsmarge schon mit eingerechnet ist!
    Die Zentrifugalkraft ist F=mrw^2 wobei w=2*Pi*f die Kreisfrequenz ist, m die Masse und r der Schwerpunktsabstand. Demgegenüber musst Du die elastische Streckgrenze der Wellen bzw. Schrauben stellen.
    Christian
    • Hui
      Hui
      OK, ich hab sowieso nicht vor, im Stockdunkeln Tic-Tocs oder Pyroflips zu fliegen.
      Eher gemütlicher Rundflug mit Rollen. 1800-1900 U/min sind da sicher angenehm.
      Ich habmal nachgerechnet:
      n = 34 1/s (Umdrehungen pro sec. bei 2040 U/min)
      Winkelgeschwindigkeit w = 2*Pi*n = 213,63 radiant/s
      Schwerpunktradius r = 61,5mm + 185mm = 0,2465m
      Zentifugalkraft F = m*r*w² = 1327 N m/s²
      Bei einer Erdbeschleunigung von 9,81 m/s² zieht also bei 2040 U/min ein NGX-Rotorblatt an der Blatthalterschraube mit einer Kraft, die der Masse von 135 kg entspricht.
      Das sind immerhin 1146g (Faktor der Erdbeschleunigung)
      Dieselbe Kraft muss die M4 Stoppmutter der Blattlagerwelle aushalten.
      Die 4mm Blattlagerwelle selbst wird mit der doppelten Kraft beansprucht, also 270kg.
      Ist das soweit korrekt?
      Es interessiert mich nur mathematisch, wenn du die max. Drehzahl berechnest dann gehst du doch von einer max. Kraft aus, die auf die Blatthalterschrauben bzw. auf die Blattlagerwelle wirken darf? Wie hoch ist diese Kraft? Gibts da ne Tabelle für Schrauben z.B.?
      • Peter F aus B
        Peter F aus B
        Ein Durchschnittliche Schraube hat eine Streckgrenze von 640 N pro mm², also müßte eine M4 schraube ca. 500kg abhalten können bevor sie an die Streckgrenze kommt. Für die Blatthalteschrauben müßte ich nochmal ins Tabellenbuch schauen.
        • Hui
          Hui
          Wenn das stimmt, ist also der "Schwachpunkt" bei der ganzen Angelegenheit einzig und allein die M3 Blatthalterschraube.
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            passt soweit. Wichtig was man aber nicht vergessen darf ist eine gewisse Sicherheitsmarge. Die sollte nicht bei einem Prozent liegen ;-)
            Christian
            • level42
              level42
              Nein, ist es nicht. Gem. "actio et reactio" bleibt es für die Blattlagerwelle bei 135kg.
              Guckst Du hier:
              Gruß Tom
              • level42
                level42
                Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                Hallo level42,
                welche Spannungslag haben denn die A123 Zellen bei den 1800 Watt Peaks?
                Gruß Volker
                Das ist bei den A123 nur möglich, wenn sie noch neu sind, auf 50 Grad vorgewärmt wurden und vor Ort erst einmal beim ersten Flug leer gefolgen wurden.
                Dann bei 50 Grad voll laden und ab gehen die A123.
                Sie brechen dann aber immer noch auf 2,5V bei 100A ein. Kalte A123 oder nicht frisch geladene
                brechen sogar unter 2,3V ein.
                Gruß Tom
                • BugBear
                  BugBear
                  Hallo level42,
                  das war mir fast klar aber um 1800 Watt zu bekommen sind 120 A oder mehr nötig!
                  Gruß Volker
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    7 * 2,5V = 17,5V
                    17,5V * 103A = 1800Watt
                    aber selbst wenns nur 7 * 2,2V * 90A = 1400Watt sind --> für die meisten reicht sogar das...
                    mit den gleich schweren 4s3p Konion1300 ist das wohl nicht zu erreichen
                    (4 * 3,3V * 90A = 1200Watt)
