Welche Lipos im Acrobat SE
  • SchmoldowHeli
    SchmoldowHeli
    AW: Welche Lipos im Acrobat SE
    Ich fliege zur Zeit mit 3700 Rhinos 10 Minuten bei 20% Rest und mit 5000 Tunigy 15 Minuten bei 20% Rest....ich dachte, ich werde mit den 3300 SLS bei meinem "Flugstil" bei ca. 7 Minuten landen?!?
    Das würde mir reichen, denn die Konzentration wird ja mit zunehmender Flugdauer auch nicht gerade besser, vor allem bei mir als Anfänger nicht....und wegen der Maße der Akkus....egal...ich hab den Akkuschacht vom Franz Pfurner ;-)...
    • SchmoldowHeli
      SchmoldowHeli
      Zitat von Kaffeetante Beitrag anzeigen
      4S 4300 mit 20C. Flugzeit 9 Minuten (30% Rest im Lipo)
      ...hmmm, dann werde ich wohl mit den 3300ern wohl doch nicht die angestrebten 7-8 Minuten schaffen?!? Also doch die 4000er*....
      • Kaffeetante
        Kaffeetante
        ... also ich hab mir grad die 4000er bestellt :-) Dürften auch vom Schwerpunkt her gut zum SE passen...
        • SchmoldowHeli
          SchmoldowHeli
          ...ich denke, ich werde dann doch die 4000er nehmen...sind zwar bei 6 Stück 75 EUR mehr, aber es ist wohl wirklich die bessere Wahl...lieber bissel mehr Restkapazität drin lassen, als wenn die Flugzeit mit den 3300ern ZU kurz wird und ich mich hinterher über den Kauf ärgere...
          • Landy88
            • 08.01.2008
            • 140
            • Harald
            • KREFELD / NRW
            Die SLS APL 4000 / 30+C / 60C sind die Empfehlung.
            Gruß - Harald
            Immer sichere Landungen!!!
            • siat68
              siat68
              Hallo Jungs ich fliege am liebsten mit 2450er Turnigys bei 1750 und 1850 sanften Kunstflug und weiches Opa 3D. Flips Looping Anfänge Piroflips, Rollen, Rücken und Rückwärts - lade nach 6 min so zwischen 1500 und 1700 mAh nach. Der Se ist so luftig leicht 1460g mit Lipo - für mich perfekt. Schwerpunkt passt auch noch.
              Grüße Matthias
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                #37
                ... bei 4000er reichen 20C - sonst gehen nur der Preis und das Gewicht nach oben. Hmm, 2450er würden mich auch mal reizen so als Test :-)
                • BugBear
                  BugBear
                  #38
                  Hauptsache du bist mit den SLS APL Zellen zu frieden!
                  Bei uns im Verein verwendet einer die SLS APL 2650 als 5s im Funjet. Stromaufnahme im Stand gemessen 37A. Der Akku hat jetzt 25 Zyklen hinter sich und fängt leicht an "dick zu werden". Die Zellen wurden immer mit Balancer und 1C geladen. Mehr als 2000mAh konnte nie geladen werden. Für den Preis finde ich das nicht akzeptable.
                  Gruß Volker
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #39
                    Mit 5s nur 37 Ampere? Das kann ich jetzt nur schwer glauben.
                    Bei Vollgas?
                    • Helifrank1
                      Helifrank1
                      #40
                      also ich benutze die 4000mAh Rhinos 20C.
                      Für mich eine gute Wahl und nach ca. 60 Ladezyklen noch keine Ermüdungserscheinungen zu spüren.
                      • BugBear
                        BugBear
                        #41
                        Bei Vollgas?
                        nee stimmt schon.
                        Ein AXI 2814/10 mit einer LS APC E 6X4 und 5s SLS APL 2650 hat eine Stromaufnahme laut Drive Calculator von 35,9A. Wir haben halt 37A gemesssen. Wo liegt dein Problem? Kannst dir ja Drive Calculator herunterladen und meine Angaben überprüfen.
                        Gruß Volker
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #42
                          Das liegt darin, dass es wenig Sinn macht, in einem Funjet 5 Zellen mitzuschleppen und dann nur 37 Ampere zu verbrauchen. Aber egal, ist ein anderes Thema.
                          • BugBear
                            BugBear
                            #43
                            sorry!
                            Das zeigt mal wieder das du von "nichts" ne Ahnung hast!
                            Bevor du dich ausläßt google doch mal.
                            Gruß Volker
                            • gonyo
                              gonyo
                              #44
                              Von ´nichts´ kann man jetzt auch nicht sagen, zumindest nicht mit Gewissheit, aber
                              das mit Leistung-Strom-Spannung hat er noch nicht ganz kapiert. :-)
                              Peter
