SE und AC3X (1.3): Schwingungen?
  • 23023881
    23023881
    Hallo!
    Ich habe heute einen SE samt AC3X (S9650 auf der TS) neu konfiguriert und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen: Der Heli "schwing" oder "eiert" im Schwebeflug (nicht über Heck, sondern irgendwie über Roll/Nick). Hat jemand einen Tipp an welche Einstellung des AC-3X oder an woran dies mechanisch liegen könnte? (Habe den Verdacht, dass es am AC-3X liegt).
    Christian
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: SE und AC3X (1.3): Schwingungen?
    wenn zu kalt und die Kopfdämpfung recht hart kommt das vor wenn die Drezahl zu wenig ist.
    Mach mal etwas mehr zum testen
    mein Se und der Shark eiern auch wenn ich mit zu niedriger Drehzahl fliege, ich Winter eher oder noch mehr als im Sommer
    liegt aber nicht am AC-3x sondern am Rotorkopf und Dämpfung
    Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2009, 21:21.
    • 23023881
      23023881
      Hi Berthold!
      Vielen Dank für den Hinweis! Das seltsame ist, dass es bei dem zweiten SE von mir nicht der Fall ist (allerdings hat der auch einen alten Rotorkopf, da gibt es glaube ich deutliche Unterschiede mit Hinblick auf die Dämpfung).
      Ich habe es heute morgen getestet und eine höhere Drehzahl lässt das Eiern tatsächlich verschwinden, ganz wohl ist mir jedoch dabei nicht. Bei welcher Drehzahl sollte es denn Eurer Erfahrung nach nicht mehr auftauchen?
      Werde heute Abend auch nochmal die Blattlagerwelle und Rotorwelle checken..just to make sure..
      Christian
      • 23023881
        23023881
        Hallo! Ich habe gerade nochmal ein wenig im Schwebeflug getestes:
        Bei 1600rpm habe ich noch noch leichtes "Eiern"
        Bei ca. 2000rpm verschwindet es dann
        Deckt sich das mit Euren Erfahrungen? Es erscheint mir sehr hoch!
        Christian
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          Der AC3X kriegt es auch mit einer harten kopfdämmung und wenig Drehzahl hin.
          probier mal mehr P oder/und weniger I. Beim eiern ist oft das I/P Verhältnis zu groß.
          ansonsten ist das eiern verschwinden mit mehr DZ normal
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Drifter
            Drifter
            Habe noch den Paddelkopf drauf, bei 1500 schwingt der SE wie ein Rattenschwanz, bei 1650 schon nicht mehr...
            vg Kristian
            • 23023881
              23023881
              Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten!
              Ich werde es die Tage nochmal weiter untersuchen und testen! Eben gerade hatte ich die Blattlagerwelle kurz ausgebaut und neue gefettet, beim Schweben gab es dann eben keine Problem mehr, kann jedoch am "Aufwärmen" des Helis in der Wohnung gelegen haben.
              Christian
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                Hallo Berthold,
                wie schafft es denn Christian Samuelis den Shark mit so niedrigen Kopfdrehzahlen zu fliegen ? (siehe auch das Video von vor ein paar Tagen in diesem Forum)
                Oder hast Du die harte Spezial-3D Dämpfung eingebaut ?
                Ich hatte mir überlegt, einen Shark zu kaufen. Aber permanent mit 2000 U/min am Kopf unterwegs zu sein, will ich einfach nicht.
                Gruß Thomas
                [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Hallo Thomas,
                  der Thread hier bezieht sich auf den SE. Den Shark kann man mindestens bis 1100 runterfliegen.
                  Was das Pendeln in der Dämpfung beim SE angeht, kann ich einfach nur empfehlen, die Dämpfugsgummis ca. einmal im Jahr zu tauschen, wenn Ihr unterhalb von 1700 fliegen wollt. Oft wird das Pendeln auch einfach nur dadurch ausgelöst, dass die Blätter zu fest sind, das würde ich ab Christians Stelle nochmal kontrollieren.
                  Christian
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    beim Shark habe ich auch keine Probleme, hier gehts aber um den Se,
                    und da kann man die Härte ja über die Schrauben am Rotorkopf einstellen, und da ist zu viel einfach zu viel.
                    • 23023881
                      23023881
                      Hallo!
                      Danke nochmal für die Tipps! Evtl. ist das mit den Schrauben am Kopf auch schon des Rätsels Lösung? (Wie oben geschrieben hatte ich die Blattlagerwelle ausgebaut und danach war das Pendeln zunächst beim Schwebetest weg. Evtl .hatte ich die Blätter aber auch einfach weniger fest angezogen!). Ich werde es testen und berichten!
                      Christian
                      • ka8
                        ka8
                        • 12.06.2006
                        • 585
                        • Weilerswist
                        Vielen Dank euch Beiden,
                        das ist ja beruhigend.
                        Ich denke, ich werde mir den Shark gönnen, wenn kein Nachfolgemodell geplant ist.
                        Grüße Thomas
                        • thorsten0211
                          thorsten0211
                          wenn die Härte der Dämpfung richtig eingestellt ist - zusammen mit den Plöchinger HT Spezial -Blättern ist meine Erfahrung:
                          Wippt nix im Drehzahlbereich zwischen 1300 und 2050 U/min.
                          Hab meine Konfig so jetzt im Temperaturbereich zwischen ca. 17 Grad und -2 Grad ohne jegliche Probleme geflogen. Genial, das kleene Ding mit 1300 U/min.....und da geht glatt noch was.
                          Heißt aber nix....ich kenn auch Acrobaten die wippfreudiger zu sein scheinen, da muss man dann mit der Kopfdämpfung etwas experimentieren. Meiner Erfahrung nach reagiert das doch recht empfindlich, man hat also durchaus einige Experimentalflüge vor sich, bis man zufrieden ist.
                          • 23023881
                            23023881
                            Hallo Thorsten,
                            welche Möglichkeiten zur Einstellung der Rotorkopfdämpfung habe ich?
                            Christian
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2009, 19:38.
                            • thorsten0211
                              thorsten0211
                              Zitat von 23023881 Beitrag anzeigen
                              Hallo Thorsten,
                              Christian
                              Hallo Christian.
                              Beim SE sozusagen "stufenlos". Kannst Du bei diesem Hubschrauber selbst einstellen. An / mittels den Blatthalterschrauben (die in die Blattlagerwelle reingehen, nicht die Rotorblatt-Befestigungsschraube). Reinschrauben = härter stellen, Rausschrauben = weicher stellen. Ich nehm dafür immer beide Schrauben gleichzeitig.
                              !Nicht drehen wie wild! Sondern wenig, 1/8-tel oder weniger Umdrehungen zum Rantasten!
                              Umso härter Du die Dämpfung machst, umso eher neigt der Hubschrauber zum "Wippen" bei niedriger Drehzahl.
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2009, 20:04.
