Acrobat SE - vom Tisch gefallen - kleine Delle im Heckrohr -> Flugbereit?
  • klausk
    klausk
    AW: Acrobat SE - vom Tisch gefallen - kleine Delle im Heckrohr -> Flugbereit?
    Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
    Kenne aber den Arbeitsaufwand beim SE nicht ,... beim Futura ,.... wenn man schnell
    ist ca. 15- 20 min.,....ist halt Starrantrieb!!!!!
    ich musste es bei meinem noch nicht machen, aber ich tippe in 20 min wäre das nicht erledigt.
    Gruß Klaus
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      der Tausch dauert länger als 20 Minuten, garantiert, oder ich bin extrem langsam...
      Ich könnte Ausbeulen, aber der Aufwand ist dann gleichbedeutend mit Austauschen.
      Die Beule liegt in Längsrichtung, sollte also weniger kritsich sein.
      Ich werde es mit vorsichtigem Schweben am Anfang probieren.
      Vielen Dank Euch allen und guten Flug.
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        wir reden wirklich nur von einer Beule ?
        Heckriemen, Heckgestänge und Heckrotor sind in Ordnung geblieben ?
        dann dauert der Tausch doch keine 10min, oder ?
        anders schauts aus, wenns z.b. direkt an der Heckrohrschelle abgeknickt ist.. da dauerts dann länger das alte zu entfernen
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          • Heckrohrbefestigungsschellenschrauben lockern: 1 Minute
          • Heckrohr nach vorne schieben, Imbusschraube am hinterem Ritzel lockern, Welle rausziehen, Ritzel wegnehmen, Heckrohr nach hinten abziehen: 1 Minute
          • Heckgehäuse vom alten Rohr abschrauben: 1 Minute
          • 1 Meter langen Draht durchs neue Heckrohr schieben, und Riemen so durchziehen
            gleichzeitig die Höhenleitwerksschelle aufstecken und Heckrohr wieder in die Heckrohrschellen am Chassis einführen --> 1-2 Minuten
          • Heckgehäuse mit Loctite bestreichen, aufstecken und wieder anschrauben 1-2 Minuten oder länger (die nervigste Arbeit)
          • Riemendrehrichtung überprüfen -> 15 Sekunden
          • Heckwelle und Riemenrad wieder einstecken, neue Imbusschraube mit Loctite eindrehen -> 1-2 Minuten
          • Heckriemenspannung wieder herstellen und alles festziehen -> 1 Minute
          ~ 10min
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            Hallo Reini,
            es ist wirklich nur eine kleine Beule - ich könnte das Heckrohr somit nach Deiner Anleitung tauschen...
            ...aber ich fürchte, Deine Zeitangaben schaffe ich nicht
            Besonders beim Ausrichten des Heckrohrs (Heckrotorwelle im rechten Winkel zum Hauptzahnrad <- meinte natürlich Hauptrotorwelle - und der Riemenspannung) halte ich mich gerne mal länger als 20 Minuten auf. Außerdem muss dann immer noch die Schraube zur Befestigung des Heckrotorgehäuses am Heckrohr (die wo man das Loch ins Heckrohr bohren muss) reingefummelt werden.
            Gruß Jan
            Zuletzt geändert von jsifly; 17.01.2009, 21:46.
            • Helischrotter
              Helischrotter
              AW: Acrobat SE - vom Tisch gefallen - kleine Delle im Heckrohr -&gt; Flugbereit?
              Hallo Kraeuterbutter,
              hab ja auch wirklich seit vier Jahren Erfahrung im Heckrohr
              wechseln (siehe mein nick ;-)
              Aber so schnell kann ich mir's ned vorstellen, glauben tue ich
              es Dir gern, hast Du irgendwelches spezielles Werkzeug ?
              Stefan, (in 2009 noch schrottfrei ;-)
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                • Ã?hringen - Stuttgart
                So ein Heckrohr ist in 10min gewechselt... meinetwegen lass es auch 15 oder 20 sein, aber wenn dir das Rohr in der Luft wegknickt, dann brauchst mehr als nur 20min zum Wiederaufbau...
                Ich verstehe manche Leute nicht, da wird rumgekackt, was auch richtig ist (!!!), wenn jemand mit nem optisch guten Rotorblatt nach einem Umkipper weiterfliegt, aber wenn jemand mit nen beschädigten Heckrohr, welches bei der Wandstärke und dem geringen Durchmesser schnell zum Crash führen kann, weiterfliegen will, dann sagt niemand was.
                Achso... probier mal folgendes... Schraub den Hauptrotorkopf mal ab lass den Heli hochdrehen (bei reduzierter Gaskurve) und nun beweg mal den Heckrotor wirst überrascht sein welche Kräft durch den langen Hebel auf das Rohr wirken. Wenn du lustig bist kannst ja noch n bissle gegen die Kreiselkräfte ankämpfen und mit den Heli umher wedeln...
                Zuletzt geändert von Sebastian Zajonz; 17.01.2009, 22:14.
                • Helischrotter
                  Helischrotter
                  keine Frage, das macht für mich den Unterschied ob mutwillig oder nicht...
                  n
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    Euch allen sei Dank, ich habe eben eine Mail an Stefan P. gesendet und somit meine Faulheit überwunden (Bei jeder Bestellung spukt auch das AC-3x irgendwo im Hinterkopf mit rum , aber das ist eine andere Baustelle.)
                    Werde versuchen Reinis Zeitplan beim Austauschen zu unterbieten - wird aber schwer, da ja das Heckrohr vorne etwas angeschliffen werden muss, zwecks Vermeidung statischer Aufladungen, ein Punkt der noch nicht erwähnt wurde.
                    Gruß Jan
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      ich nochmal...
                      Die Delle wurde durch was scharfkantiges produziert...
                      In der Mitte ist in längsrichtung ein Ritzer (10mm) zu sehen, als ob man mit einem Messer langgeschabt hätte, das machte mich dann doch etwas nachdenklich.
                      Gruß Jan
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        dann is es keine Delle, dann is es eingerissen -> umso gefährlicher
                        wegen der Zeiten... nagelt mich ned drauf fest
                        aber wenns Werkzeug bereit liegt geht das wirklich ruckzuck
                        das Loch im Heckrohr für die Heckrotorschraube kann man z.b. schon bei allen Heckrohren die man als Reserve rumliegen hat mal beizeiten machen
                        und einen Draht der am Ende umgebogen ist, um den Riemen durchzuziehen hat man auch rumliegen, muss man nicht jedesmal neu machen
                        fürs Ausrichten Heckrotorwelle <-> Hauptzahnrad brauchst 20min ?
                        was machst du denn da ?
                        das dauert 10 Sekunden, nach freiem Auge
                        bei mir hat sich mal das Heckrohr gelockert und der Rotor hat sich um 20°C verdreht.. selbst da flog der SE noch
                        also wenns mit freiem Auge richtig ausgerichtet ist, dann ist es (mir) ausgerichtet genug
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          bin halt beim Ausrichten sehr genau und kann mich so schlecht entscheiden, wann es passt...
                          Eingerissen ist es nicht, vielmehr ist die oberste Lackschicht ab.
                          Habe die Stoppuhr schon bereitliegen
                          Gruß Jan
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            In der gleichen Zeit, die hier zum Diskutieren verwendet wurde, wäre das Rohr mit Sicherheit schon getauscht worden.
                            Nur mal als kleiner Denkanstoß
                            Tobi
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                            • Klaus Zöberlein
                              • 22.05.2008
                              • 143
                              • Mertingen
                              Habe im Internet vor langem mal gestöbert und was entdeckt!
                              Dort sieht man wie ein Heckrohr in der Luft abknickt!
                              Habe das Bild aber unkentlich gemacht, nicht das wieder jemand schreibt der Rex oder Senergy usw is schlecht....... !!!!!
                              Das kann bei falschem handeln, bei jedem Heli Passieren!
                              Gruß Klaus
                              Ich würde das Heckrohr auf alle Fälle Tauschen da dort wirklich enorme Kräfte wirken!
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2417
                                • Jan
                                Tobi
                                Hi Tobi,
                                wenn Du eins über hast, nur zu...
                                Gruß Jan
