Acrobat SE und V-Stabi ?
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Acrobat SE und V-Stabi ?
    Schade, dass man sich kaum mehr normal unterhalten kann, ohne dass diese unnötige Diskussion, "das ist aber besser als das" wieder los geht. Lass uns doch einfach hier über SE mit V-Stabi schreiben und gut iss.
    • Klitsch
      Klitsch
      Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
      hier ein paar Bilder von meinem SE mit V-Stabi. Fliege mittlerweile allerdings 2,4 GHz Fasst, was nochmal einiges an Steuerpräzision gebracht hat.
      Hier noch ein paar Daten:
      V-Stabi SW: Ultra
      TS-Servos: FS 550 BB Carbon Speed
      Regler: Jazz 80-6-18 mit verstärktem BEC nach Christian Samuelis
      Länge der TS-Servohebel: 13 mm
      Die Kugelmitten der Blattanlenkhebel haben einen Abstand von 49 mm zueinander.
      Die Flugeigenschaften sind ein Traum. Keinerlei Aufbäumen in der Rolle. Knackig auf Pitch.
      hast du eine Anleitung für den Umbau vom Jazz80? Habe schon hier im Forum gesucht aber nix gefunden.
      • tomfromork
        tomfromork
        Das würde mich auch interessieren.
        tom
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Hallo Witali, Tom,
          hier ist die Antwort auf Eure Frage: http://www.rc-heli.de/board/showpost.php?p=627676
          Gruß Jan
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            Offtropic an: Ja schade gell, aber im Ersten Beitrag ging es um den Vergleich der Systeme. Und Jan ist sich immer noch nicht sicher, aber wenn Du möchtest mache einen V-Stabi Beitrag draus.
            Und ich halte an Meinung fest das aktuell ich bei einen Hersteller bleiben würde.
            Auch wenn sicher der V-Stabi im Acrobat genausogut funktioniert.
            Bei dem AC3X benötigt er keinen Support oder Beratung mehr. Es wird Dir jeder bestätigen das er im Auslieferungszustand zum Acrobat SE passt. fertig.
            Genauso wenig würde ich nie versuchen einen AC3X in einen Logo 500 zum laufen zu bringen.
            gute Unterhaltung noch :-)
            offtropic aus:
            • Hermann Schellenhuber
              Servus Udo,
              Vergleich der Systeme? Der Titel lautet "Acrobat SE und V-Stabi ?" und nicht "Acrobat SE und AC-3X ?". Das der SE mit dem AC-3X funktioniert wissen wir ja alle, das brauchst du hier ja niemandem erzählen. Wie man anhand Volkers ersten Beitrag lesen kann ist er sich nicht sicher, ob V-Stabi im SE überhaupt funktioniert und wie man es verbaut, daher der Thread über V-Stabi im SE. Jetzt alles klar?
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • BugBear
                BugBear
                #37
                @ Hermann
                Ja gut auf dem Punkt gebracht!
                Gruß Volker
                • BugBear
                  BugBear
                  #38
                  Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
                  Ich kann nicht sagen was besser funktioniert, und V-Stabi Umbauten sind ja auch OK vor 2008, aber jetzt würde ich im Acrobat auch den AC3X verwenden. Dann passt doch das Gesamt-Konzept besser. Und ist ja nicht so das der AC3X schlechter wäre.
                  Hallo Fred,
                  das V-Stabi ist aber für ein paar Euros weniger zu bekommen (falls am ein Notebook hat).
                  Gruß Volker
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    #39
                    OK, habe verstanden!
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      #40
                      Hallo Hermann,
                      leider etwas verspätet und nicht ohne "Triggerung" hier jetzt endlich die Daten von meinem V-Stabi Setup.
                      Fliegt Rollen wie an der Schnur gezogen damit. Dauerkrinsen garantiert.
                      Die anhängende Datei müsst ihr aber noch in ".XML" umbenennen.
                      Zuletzt geändert von Running Man; 13.09.2008, 13:09.
