Wie SLS-Akkustick passend machen für SE
Kraeuterbutter
AW: Wie SLS-Akkustick passend machen für SE
der Aufwand:
2 leicht abgeänderte Seitenteile
1 etwas höherer Kufenhalter
das ganze z.b. als Auswahl beim Bestellen.
ich glaube - auch wenn die Linienführung jetzt nimma sooo perfekt ist - die meisten würde Variante 2 nehmen, weil dann wirklich ohne umbau alle Akkus reinpassen (und die langen Stangen natürlich ebenfalls immernoch)
die Haube müsste dafür auch nicht abgeändert werden
das Erscheinungsbild im Fluge würde sich ebenfalls nicht ändern
und wer sich sorgen macht wegen Motor, das der dann nimma passt:
das ist ein ORbit 20 !! + Plöchingerlüfter
selbst da ist noch raum und Platz nach unten
Zitat von Helihuber Beitrag anzeigen2 GFK-Platten sind bereits mit eingeschweißt.
Gruß Andreas
Bei einen Crash sind die SLS Lipos sofort kaputt.....die haben nur in der mitte einen kleinen Streifen GFK....dieser dient nur dazu,den Lipo in der mitte zu verstärken.
Peter10654
Kannst du Akkudetails eventuell beschreiben ?Zitat von Wutz Beitrag anzeigen
Welcher Akku ist bzw. war das und wo bekommst du die ganzen Sachen um den Akku so zu bauen.
Das wäre eine nette und hilfreiche Info. Schaut verdammt gut und sauber aus.
Peter
HiZitat von Peter10654 Beitrag anzeigenKannst du Akkudetails eventuell beschreiben ?
Peter
Das war ein SLS ZX 4S 4500mAh
Habe mir die GFK Platten in schwarz fräsen lassen....kostet 4,95 € das stk....wurden laut zeichnung gefräßt...
Platten sind von www.ahltec.de
Um den Lipo etwas dicker zu bekommen,habe ich mir im Modellbauladen 3mm Depron besorgt....dieses mit einem Cuttermesser auf maß geschnitten.
Dann einfach mit einem 85mm Schrumpfschlauch neu eingeschrumpft
Schrumpfschlauch ist von www.batt-mann.de
Sieht vorher so aus:
Bei meinem fertigen SLS Stick war nur in der mitte 0,6mm GFK...da wurde halt gespart.....und so dünn....das bricht bei einem Crash sofort......Zitat von M.Neumann Beitrag anzeigenHi das ist nicht ganz richtig, bei dem fertigen "Stick" sind durchgehende Platten.
Und wenn man sie mit Balsa auf Maß bringt passiert da eh nichts mehr.
Gruß Marcus
Hier mal ein Bild,zum vergleich mal ein stick von mir daneben:
Peter10654
Vielen Dank für diese Info !! Das ist wirklich absolut sauber gemacht und gefällt mir einfach sehr sehr gut. !!Zitat von Wutz Beitrag anzeigenHi
Sind das SLS ZX Sondergrößen wo jeweils 2 Lipos hintereinander sind ?
Peter
HiZitat von Peter10654 Beitrag anzeigenVielen Dank für diese Info !! Das ist wirklich absolut sauber gemacht und gefällt mir einfach sehr sehr gut. !!
Peter
Ja ganz genau....
