habe folgendes Problem: Habe 3 Akkus für meinen SE welcher perfekt stramm in den Akkuhalter des SE paßt (KD-Kokamakku), und nun neu einen SLS Akkustick welcher aber gut 10mm zu dünn ist.
Habt ihr einen Tip für mich wie man den SLS-Akku passend für den Akkuhalte machen kann, 2 GFK-Platten sind bereits mit eingeschweißt. Wenn es geht auch mit Bildern. Das Problem dabei, es sollen natürlich beide Akkuarten ohne umbauen und Probleme nacheinander nutzbar sein.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
