Max Drehzahl SE und Pitch Aggressivität
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    wie viel Drehzahl max. kann man auf dem SE bedenkenlos fliegen ? Ich weiß im Manual stehen 2000u/min. Mir fehlt aber irgendwie noch die Aggressivität auf Pitch da könnte es mehr sein und ich fliege jetzt 12° Pitch mit 9650 Servos die an sich schnell genug sind.
    Danke für Hilfe
    Matt
  • Ludewig
    Ludewig
    AW: Max Drehzahl SE und Pitch Aggressivität
    Hi Matt
    Ich fliege 2100 U/min mit dem Strecker und den Mah Blättern !! Also auf Pitch geht der SE sehr gut!! was die Drehzahl angeht bin ich was das Heck angeht absolut am limit!! Bin aber mehr als zufrieden!!
    Gruß Lude
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2008, 19:10.
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      Threads die sich mit dem Thema "Spritzigkeit auf Pitch" bzw. "maximale Drehzahl" mehr oder weniger befassen,
      vielleicht ist da was für dich dabei
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Stefan baut gerade ein Update für 5000 U/min
        Welchen Heli soll ich mir Holen Tex 450 ,Acrobat SE oder Rator 90 se ?
        war nur mal so eine Frage , ich weiß man kann die Helis nicht so direkt miteinander vergleichen aber ...
        Kaufe dir eine Spike der ist mit 4000 U/min angegeben
        Musste jetzt von meiner Seite einfach mal raus, sorry.
        Michael
        Helis eben, was sonst?
        • Hakim
          Hakim
          • Matt
            • 11.12.2005
            • 792
            • Matthias
            • Marburg
            Danke schon mal, Lattinger Du bist schon ein wenig durch oder ? Ich will nur einen Heli der knackig auf Pitch ist auch wenn der neue "5D fitch" mit 20mm Rotorkreis mit 10.000 u/min. daherkommt ist das nicht das was ich wissen wollte...
            Matt
            • Fritzchris
              • 19.06.2004
              • 447
              • Christoph
              • Klöch/Fohnsdorf
              Wenn du mehr spritzigkeit auf Pitch willst dann würde ich die MAH Blätter montieren.
              Ich habe auch auf diese Blätter gewechselt und muß sagen das er auf Ptich viel besser reagiert. Drehzahl ist ca 2200U/min
              mfg Chris
              • Hakim
                Hakim
                Christian hat auch mal was von neuen HTs die besser auch Pitch gehen und irgendwann kommen sollen geschrieben.
                • level42
                  level42
                  Laut HT auf der Messes Sinsheim
                  werden die neuen HT Plöchinger Spezial
                  erst produziert, wenn die alten alle verkauft sind.
                  Das neue Blatt wird breiter sein und ein anderes
                  Profil aufweisen. Es soll kein Blatt werden, das
                  speziell für den Rigid-Kopf konstruiert wurde,
                  sondern das alte vollständig ersetzten.
                  Leider hat Stefan P. noch keine Freigabe für den
                  SE erteilt. Die genauen Baumaße und das genaue
                  Profil stehen entgültig noch nicht fest.
                  • spacecopter
                    • 21.06.2007
                    • 809
                    • marc
                    • Calgary,CANADA
                    @lattinger
                    T-Rex- 450 Raptor90 oder Acrobat
                    Frueher bin ich auch den Raptor 90 geflogen , aber an einen guten Tag verheizt man schon
                    mal 1 Gallone Sprit und das geht ganz schoen ins Geld. 15% Nitro/Gallone kosten bei uns 40$
                    ganz zu schweigen von 30%. Die Wartungskosten eines 90 er Verbrenners sind auch recht
                    hoch (im Vergleich zu 30 er oder 50 er Helis) . Mein groesstes Problem war die Auspuffanlage,
                    die sich nach ein paar Fluegen staendig geloest hat (trotz Schraubensicherungslack).
                    Nachdem die Lipo-Generation immer besser wurde - habe ich mir geschworen keinen
                    Verbrenner mehr anzuschaffen. Elekto-Helis haben geringere Wartungsarbeiten und
                    haben (bei entsprechendem Set-up) mehr Power als Verbrenner.
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      Hallo Matt,
                      du hast schon Recht, ich bin schon voll durchgeknallt
                      Aber wie ich sehe bist du schon einige Zeit im Forum dabei und solltest wissen wie die Suche funkt.
                      Möchte nicht den Oberlehrer spielen aber die letzten Beiträge (was ist besser Logo 500 oder usw.) haben ein wenig genervt. Deshalb Entschuldige ich mich noch mal bei dir.
                      Kurze Zusammenfassung was ich so aus den Beiträgen raus gelesen habe.
                      Die meisten die andere Blätter montiert hatten MS oder MAH haben wieder auf Ht,s zurück gewechselt
                      MAH kommt etwas besser auf Pitch, brauchen aber auch mehr Strom
                      MS dito und laufen etwas unwilliger mit den original Paddeln zusammen.
                      Die max Drehzahl die das Heck und Mechanik so mit macht sind 2300 U/min.
                      Eventuell testest du mal die Lepton Blätter vom Stretch Kit, diese haben auch 470 mm.
                      Mit einem Fluglagenregler deiner Wahl, gehen auch 14 - 15 Grad Pitch, 2300 auf dem Head und die Pitchkurve verbiegen, spring der SE auch mit den Ht,s wie ein junges Reh.
                      Michael
                      • spacecopter
                        • 21.06.2007
                        • 809
                        • marc
                        • Calgary,CANADA
                        @ lattinger
                        Der T-Rex 450 war mir zu klein. (Aber ich liebaeugele mit dem T-Rex 500 !!!)
                        Der Acrobat hat meiner Meinung die ideale Groesse. Und wird vom Hersteller staendig
                        verbessert. Raptoren und Rexe haben meistens eine V1 und V2 Generation. Aber ich habe
                        noch nichts von einem Raptor V8 gehoert.
                        Der Acrobat SE durchlaeuft eine regelrechte Evolutions-Geschichte - und wird von Jahr zu Jahr
                        besser. Der Stefan Ploechinger haelt sein Produkt staendig "up to date" und nimmt sich auch
                        unseren Wuenschen und Beduerfnissen an, die wir hier im Forum aeussern. Wenn alle
                        ploetzlich vom 9650 Futaba-Servo reden, wird ploetzlich auch der Acrobat 2008 mit neuen
                        CFK-Seitenteilen angeboten, die die 9650 Sevos aufnehmen. Verbesserungen werden
                        schneller beim Acrobat SE umgesetzt, im Vergleich zu seinen Konkurrenzprodukten.
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          @ Spacecopter,
                          die Farge von mir war eher Ironisch gemeint, da diese Art Beiträge in letzter Zeit des öfftern im Forum gestellt wurden.
                          Ich bin eigentlich eingefleischter E-Flieger, da ich aber wie schon oben geschrieben durchgeknallt bin, habe ich mir letzte Jahr im Sommer Rex 600 Nitro gekauft, da mein 4 Packs für den Logo den Geist aufgegeben haben. Für das Geld der neuen Akkus habe ich mir den Nitro gekauft. Ich hatte in 4 Wochen 8 Gallonen WC 30 durch und war 220 € ärmer.
                          Ich habe einen Arcobat mit V-stabi eine Logo 500 und einen 90er als E mit 12S, leider keinen Shark, aber man weis ja nie.
                          Trotzdem Danke für deine Tipps.
                          Michael
                          • Matt
                            • 11.12.2005
                            • 792
                            • Matthias
                            • Marburg
                            Danke für die vielen Antworten, wie ich sehe ist das mal grundsätzlich so und auch mehr Drehzahl würde nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führen. Ich habe den Solid G auf dem Heck und muss sagen das bei meinen heutigen Testflügen mit mächtig Pitch +- nur kurze Zucker kamen also ist die Lösung des Problems wohl eine positive Expokurve auf Pitch dann bummsts früher.
                            Und Lattinger nichts für ungut, ist schon o.k. streng drauf sind wir alle, also schneller Pitch...
                            Matt
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              He Matt,
                              kein Problem, meine Antwort auf deine Frage lies ja auch keine andre Reaktion erwarten.
                              Matt
                              Ist ja mein Reden.
                              Michael
