Nachtflugrotorblaetter fuer Acrobat SE
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    Ich habe gerade im Internet gesehen, dass Helitec wieder Nachtflugrotorblaetter fuer den Acrobat SE anbietet. :jippie: :jippie:
    http://www.helitec-online.de/shop/pr...Night-CFK.html
    Eine Zeit lang, wurden die nicht hergestellt.? (Glaube ich)
    Frage : Da steht: "Maximaler Ladestrom ist 1C = 145 mAh" . Der geringste Ladestrom, den mein Schulze (isl 6-636+) "packt", ist 0.25 A. Also zu viel
    Brauche ich jetzt ein neues Ladegeraet, um speziell diese "Mini-Lipos" zu laden?
    Gruss Marc
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    Re: Nachtflugrotorblaetter fuer Acrobat SE
    Hallo Marc,
    richtig, du darfst die Kokam 145 nur mit 145 mAh laden, sprich 1C.
    Gruß Toby
    • spacecopter
      • 21.06.2007
      • 809
      • marc
      • Calgary,CANADA
      Was fuer ein Ladegeraet nimmt man da am besten her? Empfehlungen*
      Hat jemand die Nachtflugrotorblaetter von Helitec schon in Aktion gesehen?
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Das mit den geringen Ladeströmen ist auch der Grund warum ich noch meinen Pocketlader habe... Das Pulsar kommt leider auch nur bis 200mA runter.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • spacecopter
          • 21.06.2007
          • 809
          • marc
          • Calgary,CANADA
          Pocketlader von Orbit?
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Ja, genau. Der kann auch bis 50mA runter.
            Die ganz kleinen Lipos sind aber das Einzige, was ich noch mit dem Teil lade - für den Rest sind meine Pulsare da.
            • spacecopter
              • 21.06.2007
              • 809
              • marc
              • Calgary,CANADA
              Danke fuer die Info
              Gruss Marc
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                Hallo ich habe die neuen Nachtflugblätter von Helitec in betrieb funzen super.ich lade mit einem Multiplex ladegerät.
                mit den drei Dioden(Sprich drei vollkreise bei rpm)sieht das richtig topje aus.Die Lipozellen in den Blättern,reichen für ca.
                1std gute Beleuchtung. fliege sie aber nicht im Acrobat sondern im Rappi.
                gruß Rappi
                GruÃ? Horst
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Rappi? Sind dir dafür nicht ein wenig zu klein? Ein normaler 50er Rappi kommt auf einen Rotordurchmesser von 1,35 Meter - mit den Nachflugblättern dürfte es nur knapp über 1 Meter sein.
                  • Hermann Schellenhuber
                    Wenn man für einen 50er Rappi anstatt den 600er Nachtflugblättern die 470er bestellt, dann schon .
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Ah, da gibt's auch wieder unterschiedliche Größen im Programm. War ein wenig verwirrt weil es hier speziell um den Acrobat ging.
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach,
                        ich lade meine beiden Kokam 145 an der Nachtflugbeleuchtung immer parallel, dann sind ~300mA ok.
                        Musst nur ein passendes Ladekabel basteln.
                        bis denn
                        Sebastian
                        • Rappi
                          • 10.12.2006
                          • 1438
                          • Horst
                          • Celle
                          @eworm
                          Nein Eworm habe dür meinen Rappi schon 600er bei HT bestellt aber die Elektronik sprich Accus und Leds sind bei den
                          Blättern identisch.
                          gruß Rappi
                          GruÃ? Horst
                          • spacecopter
                            • 21.06.2007
                            • 809
                            • marc
                            • Calgary,CANADA
                            Balanced Ihr Eure Rotorblatt-Zellen?, wenn man die Kokam-Zellen parallel ans Ladegeraet haengt? Wahrscheinlich ja.?
                            Die Idee mit dem parallel-laden gefaellt mir , da ich in diesem Fall kein anderes Ladegeraet kaufen muss, das kleinere
                            Stroeme schafft ( Schulze isl 6-636+ kleinster Ladestrom im Lipo-Modus = 0.25 A).
                            Gruss Marc
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              Beim parallel Laden brauchst du nix balancen... Nur wenn du seriell laden willst.
