Re: Erstflug Acrobat SE steht bevor - Wie reagiert er?
Hört sich gut an,haben gestern mit dem Acrobat mit 5S3P 3300 mah 10 Minuten geflogen und habe danach
2040 mah nachgeladen.Bin begeistert vom Acrobat.Habe schon neue Konions 5S3P 4800er bestellt.Drehzahl
kann ich nicht so genau sagen ca.1700 ging sehr flott ab.mfg Rappi
stimmt schon was Michael schreibt. Die 1300 hat eine bessere Spannungslage und bringt im Vergleich zur 1600er spürbar mehr Leistung bei unverändertem Setup. Die Flugzeit ist bei mir praktisch identisch zur 1600er. Knapp 12 Min. reichen mir. Dann muß ich meist etwas über 3500mAh nachladen.
Hier noch ein Test: http://www.elektromodellflug.de/akku...onion-1300.htm
Die 1300er hat praktisch die positiven Merkmale der 1100er und 1600er geerbt.
Außerdem wäre ich mit bei Schätzungen beim SE sehr zurückhaltend. Aufgrund des geringen Laufgeräuschs liegt man da meist daneben.
Schau grad mal wieder rein und sehe, dass Du schon die entscheidenden Antworten bekommen hast.
Ich habe denn inzwischen auch meinen ersten Absturz erlebt. Fluglage nicht richtig erkannt und schon war es aus. Autorotationsschalter hat noch das schlimmste verhindert.
Trotzdem hat es ein Polo Getriebe geschrottet und die Paddelstange, sowie Rotorblätter und Nickgestänge.
Shit happens
GruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
Hallo,das ist aber sch.... war heute auch draussen und hab den Acrobat ein bißchen gescheucht,Drezahlmesser
hatten wir auch mit 1 Flugphase 1850 2 Flugphase 2050. Bin in der ersaten Flugphase 10 Minuten geflogen und habe
2080 mah nachgeladen.Sage nur der Acrobat ist ein Heli.gruß Rappi
